РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Попробуйте... но если и получите разницу - то она будет настолько мизерной, что смысла в этом не будет никакого. По-моему разумно размещать датчик где-нибудь недалеко от вытяжки на пути движения воздушного потока. И по уровню загрязнения можно управлять уровнем притока вентиляции.
Да простит меня автор темы Друзья, требуется помощь в освоении Arduino. Поскольку начало свербить нехило в определенном месте, а знаний чувствую что не хватает, и в ближайшее время толком осмыслить не получится из-за нехватки того же времени обращаюсь к ВАМ за помощью. А именно: с помощью Arduino, ее модулей и прочего хочется заиметь некую систему, управляющей электрическими обогревателями в загородном доме, с удаленным контролем. Хотелось бы понимать минимальный состав устройств, необходимых для реализации «хотелки», чтоб приобрести одним разом все необходимое. Исходные данные: 1. Дом в садоводческом товариществе с несколько проблемным электричеством (частота отключений; большого кол-ва подключенных потребителей/участков на одну линию). 2. Кварцевые обогреватели (далее К. О.) – 8 шт. Номинальная мощность, кВт – 0,4 Номинальное напряжение питающей сети, В - 220±10% Номинальный ток, А – 1,8 Температура излучающей поверхности, оС - 95 Время нагрева излучающей поверхности до 75 оС – 20 мин Средняя скорость падения температуры на излучающей поверхности при отключенном питании (перепад температуры 20оС) – 1,5-2оС в минуту Требуется: Организовать вкл/выкл К. О. по парам (2 шт.) для равномерной нагрузки на сеть. Т. е. вкл 2 шт.-отработали 5 мин-выкл-вкл.другие 2 шт-отработали 5 мин-выкл и т. д. Автоматические режимы для поддержания определенной температуры в помещениях. Где то нужно 23 градуса, где-то 18 к примеру. Ручное (из помещений) и удаленное (GPRSи подобное) мониторинг и управление всем этим безобразием. «Подъем» после отключения электричества Визуализация на Андроиде (имеется планшет неиспользуемый) Буду премного благодарен, если кто скажет сколько и чего необходимо иметь для реализации вышеизложенных 4х пунктов, не забывая про расширение. Так же предусмотреть бы варианты расширения на освещение, в том числе и внешнее, сигнализации и прочего «баловства» без замены всех устройств на новые. Вдруг захочется, а оно захочется, сделать наружное освещение, а присоединять некуда? Рассматривается вариант «Малинки» как головного устройства, если такое возможно, для управления Arduino, но это в будущем. Подчеркну, что хочу научиться настраивать подобные системы, в то же время от помощи не отказываюсь, а если найдется учитель, способный воплотить идею в результат за разумное вознаграждение буду очень рад.
@Нискажу, мое мнение немного отличается от названия темы, но вам проще купить малинку + 2 модуля MegaD на сумму около 10 000 руб. Модуль управляющий (MegaD-2561 3480 руб) + модуль релейный (MegaD-14-R 4480 руб) + малинка 3300 руб. Драйверы к ним есть для openhab, мажордомо и iobroker. Запустите систему за неделю.
@Нискажу, в MegaD-14-R уже встроено 14 реле. А вот датчики температуры надо купить. они около 150 руб стоят. Присоединяются к MegaD-2561 (там специально входы есть для них). Реле допускают нагрузку до 10 А - думаю для вас хватит.
Stilet69, а построчно список не мог бы наваять? И схемку бы чтоб понять как все соединить? Я понимаю что совсем оборзел, но для человека понимающего более менее не составит особого труда
Схема подсоединения есть на сайте, где продают данную продукцию. Ссылки здесь нельзя вставлять, но яндекс еще не забанили. Там на форуме можно задать все вопросы по данным железкам. Кратко: MegaD-2561 - это "мозги". Помимо общего управления у нее есть (навскидку) около 8 контактов к которым можно подсоединить датчики. Она шлейфом соединяется с исполнительными устройствами - до 2х штук. Исполнительных устройств около 5 различных видов. В частности MegaD-14-R имеет 14 реле. Схема работы: - ставите на малинку любой сервер имеющий драйверы для работы с Мегой - к роутеру подсоединяете малинку и MegaD-2561 (у нее есть Ethernet разъем) - в сервере (я изучаю OpenHAB2) с помощью драйверов добиваетесь видимости Меги - в сервере настраиваете действия (правила) в зависимости от датчиков, времени и т. д. например - при достижении 40 градусов на датчике № 4 включить реле № 5 на 10 мин или пока температура на датчике № 6 не достигнет 50 градусов (правила от балды пишу) Остальное - в ваших руках. Дерзайте!
Stilet69, я могу в будущем обратиться за помощью, когда разживусь этими девайсами? Пы. Сы. Модуль управляющий (MegaD-2561 3480 руб) + модуль релейный (MegaD-14-R 4480 руб) + малинка + несколько темп. датчиков, я правильно понял, что для начала этого хватит?
@Нискажу, по железу еще забыл блок питания упомянуть на 12 вольт. А так да все верно. По помощи постараюсь помочь, но в связи с постройкой дома предельно загружен...
@stilet69, блок питания для Меги как я понимаю нужен? анет варианта запитать малину от того же блока? А еще MegaD-2561-RTC не интереснее MegaD-2561 будет?
Да, блок питания для Меги MegaD-2561-RTC имеет встроенные часы. Вот и все. Я именно ее купил - но это не влияет на функционал. По поводу блока питания совместно с малиной - тут не могу сказать. Наверняка можно (и наверное нужно), но это у меня не в приоритетах. Нужно купить помощнее. Узнать потребление малины, Меги и исполнительного устройства (потребление Меги есть в документации)
А есть аналоги у Controlino? Выглядит круто. И удобно и надежно. Вот вопрос как технично, бюджетно и не колхозно управлять 16a (там только 6а)?
Да есть, по моему профдуино или что-то подобное, но цены примерно те же. Проще самому спаять, а корпуса под динрейку продаются в том же мастеркит.
@Нискажу, а что не устраивает в готовых решениях? В гугле можно набрать "GSM управление котлом" и получить много ссылок на подобные девайсы. Бесспорно, на ардуино или малине Вы сможете собрать то же самое и даже лучше. Но стоит ли овчинка выделки?
