РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Хотел запустить послностью рабочий вариант Logvin (втом числе с картинками на карте), но не тут то было. Экран просто горит и ничего не происходит. Буду теперь поэтапно разбираться в чем дело. Может тоже проблема с SD картой и с нее не грузит.
Проверьте модель экрана. Там есть строчка, в которой прописывается модель выделено красным: ITDB02tf myGLCD (38,39,40,41,ITDB32S); Вот из Даташита: Display model For use with ITDB02() ITDB32: 0 ITDB32WC: 1 TFT01_32W: 1 ITDB32S: 2 TFT01_32: 2 TFT01_24: 3 В виду ограниченности циклов записи, не правильнее ли все параметры хранить в файлике на SD карте?
Да согласен, можно и на карте. В общем надо еще причесываем скетч. Весной начну проводку в доме делать, буду ставить ардуинка и щитовую, и буду доделывать скетч.
Прошу прощения. последний вопрос снимаю. Все решил... У меня задумка сделать одну Мастером, а еще несколько Слэйвов разместить в других постройках. Связать их по радиоканалу.
С этим параметром я разобрался и экран у меня начал отвечать на просты команды (линии, окружности и т. д.), но тот рабочий вариант с картой памяти так и не понимает. Зараза.
Проверте пины, сравните счетки демо где рабоатет и основной, загадка только тут. Я свой светч заливал на разные ардуинки и разные экраны, все работает. На карте только картинки, без карты все будет работать, но только будут рамочки пустые. Если экран без рамочек, то копайте именно в пинах и модели экрана, инициализацибю тачь пока уберите #, или проверте чтоб небыло накладок по пинам .
В моей версии я подключаю ITDB02 myGLCD (38,39,40,41,2);, а в вашей ITDB02tf myGLCD (38,39,40,41,2); Если эти tf убрать то не понимает loadbitmap (я их действительно в библиотеке не нашел), а сними не работает. Полез по старой ссылке на http://www.henningkarlsen.com так там вообще теперь UTFT. ломаю голову где косяк. В моей версии я подключаю ITDB02 myGLCD (38,39,40,41,2);, а в вашей ITDB02tf myGLCD (38,39,40,41,2); Если эти tf убрать то не понимает loadbitmap (я их действительно в библиотеке не нашел), а сними не работает. Полез по старой ссылке на http://www.henningkarlsen.com так там вообще теперь UTFT. ломаю голову где косяк.
Новый дом планирую оснастить автоматикой. Рассматривал как КНХ так и более бюджетные варианты. В конце концов пришел к выводу что самым дорогим пунктом в системе являются как ни странно выключатели, те сами кнопки. Какие выключатели вы используете?
Я извиняюсь за свои глупые вопросы, до этого имел дело только с ATMEGA8APU и дисплей подсоединял самостоятельно в соответствии с распиновкой. Плату травил и паял. А тут думал все готовое и фиг. Видать версия шилда или дисплея другая. http://www.ebay.com/itm/ATmega2560-16AU-3-2-TFT-LCD-Shield-Touch-Screen-SD-Reader-Arduino-2560-A085-/261033600631?_trksid=p5197.m1992&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D14%26meid%3D3910331105181992527%26pid%3D100015%26prg%3D1006%26rk%3D1%26sd%3D261033600631%26 Вот купил такой набор. Убрав инициализацию карты памяти увидел надпись питание дома отключено. Понимаю что дело скорее всего в пинах - ищу даташиты соотвествующие.
Именно такой экран и такая мега работает нормально, а вот этот шилд да не очень, и именно проблемы с SD. использую вот такой шилд http://store.iteadstudio.com/index.php?main_page=product_info&cPath=17&products_id=236 и все отлично работает, кстате схемка подключения SD на этом шилде отличается не только пинами но и номиналом сопротивления. Во первых сразу можно проходные контакты прикупить и запаять именно их, во вторых часики сразу на борту. И цена копеечная. В место контактрой площадки для экрана можно сразу 40 пиновый шлейв с контактами от старых HDD припаять на шилд и экран быдет выносной как бы . Более 20 см шлейф старайтесь не делать, у некоторых знакомых были проблемки, а у некоторых нет . Для ардуинки любые, можно поигратся со схемкой и сопротивлениями и поставить сенсорные, например прям на ручку дверную, если ручка металическая .
Понял, спасибо. Буду разбираться с пинами. насчет сопротивления надеюсь разработчики считали все и вариант то рабочий у шилда. А с пинами разберусь. Если кто уже с таким шилдом сталкивались и решали задачу прошу откликнуться. Посмотрел у себя - тоже другая распиновка и сопротивление. Вы у себя как решили данный вопрос? Перепайкой шилда? Сопротивление тоже обязательно менять надо? Или программно поправки сделали.
