1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Умный дом на модулях Ардуино
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Logvin, 02.07.12.
  1. Googol
    Googol
    Googol
    Я перепаивал шилд. Сначала собрал на макетке схему http://www.polesite.ru/?p=1193 заработало. Когда изменил схему сопротивлений на шилде не помогло. Далее разбирался с распиновкой, после ее изменения все заработало.
  2. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Понял спасибо. Принял решение - шилд не трогать, а подсоединить карту памяти отдельно. Мне не принципиально ее расположение на экране, а потери скорости думаю не будет ввиду того, что все равно все идет через ардуину.
    В идеале вообще arduino DUE достать, все-таки ARM помощнее будет и обработка картинок будет быстрее, но пока что есть - то есть.
  3. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Вопрос к уважаемому Logvin:
    Я уже год смотрю на ардуино. Но привык как-то больше к решениям с сервером с нормальной ОС, куда можно зайти и что-то поковырять удаленно.
    Так вот вопрос. Знаю, что для Ардуино есть модуль с LAN, можно ли с ардуиной работать в реальном времени? Получить с нее данные о состоянии портов, залить какие-то параметры и прочее.
    Я бы видел конечные модули, управляемые Ардуино, и центральный сервер, который периодически опрашивает модули, собирает данные о состоянии объекта управления и логирует это все в базу. Иногда полезно посмотреть за историей работы объекта, чтобы понять как изменить алгоритм работы.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня есть коммент...
    Нам поможет клиент-серверная технология... пишем простой клиент сервер, и посылаем\получаем команды по сериальному порту. ну а к компу, который подключен к ардулине, имеем доступ как обычно, хоть терминалом, хоть веб... это может быть андройид или ойфон. не важно. Ну а про Eth на дуле, сервер все равно понадобится.
    ПО моим ощущениям, дуля вообще ничем не отличается от компа.
  5. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Комп и Ардуина далеко друг от друга.
    100 метров.
    Смогут они общаться?
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    wi-fi
    nRF24L01+ с антенами
  7. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Нет, стоп.
    Сценарий такой:
    1. Ардуино управляет теплым полом и освщением в мастерской. Измеряет температуру, включает/выключает сегменты ТП, включает освещение и прочее. Занимается своим делом автономно.
    2. Серверу нужно раз в минуту получить от Ардуино текущее состояние: температуру, что включено.
    3. Если у нас авария в сети, сервер должен передать Ардуино параметр требующий выключить все что можно.
    4. Сервер и Ардуино находятся достаточно далеко друго от друга, но там есть LAN.
    Есть у Ардуино какой-то сетевой протокол, вроде SNMP, чтобы его можно было по сети опросить и задать параметры?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    :) это микроконтроллер. Реализовывать протокол надо в ручную, протокол под описное "ТЗ" - пару часов :)
  9. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    LAN шилд легко может управлять ардуиной через веб, получать инфу и отправлять команды. Прийдется занятся писаниной под веб.
    Или можно управлять и получать инфу через UART (com), прийдется писать на Процесинге (язык такой).
  10. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Сегодня прошелся по ебею заказал себе разных датчиков и разных вариантов Ардуины - буду разбираться с темой.
  11. Sirik2012
    Sirik2012
    Sirik2012
    Бердичев
    Добрый день
    Возник вопрос как подключить Arduino к блоку реле, как писал Logvin? Выходу управляются минусом, а не обычным +5В.
  12. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Подлкючил себе GSM, но не без проблем. Может кому понадобится -питание от USB мне не хватило, нужен был дополнительный БП. Если бы сразу подключил то было бы все проще.
  13. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Это для любого GSM модуля есть в кинструкции :) подключать обязательно внешнее питание. От одного USB работать не будет :).
    Да так и есть упраавление бывает логическим 0 а бывает 1.
    Можно командами инвертировать сразу сигнал.
    Я просто по умолчанию ставил +5 (логическую 1) а для включения - 5 (логический 0).
    Но есть модули управляющиеся по логической 1. На пример семисторное реле на 40 ампер Fotek SSR-40 DA.
    Мне нравится реле, управляется от 3 до 32 вольтами, имеет опторазвязку, и от ардуино работает замечательно. Но есть одно но, надо подошкой крепить через термопасту к радиатору, так как семисторы при нагрузки греются, и если дать нагрузку под 40 А, то можно яишницу жарить :) .
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Эт тоже есть в инструкции :)
  15. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    А какие датчики движения порекомендуете использовать с arduino для управления светом в квартире?
    глянул на ebay - есть:
    PIR сенсоры, разные IR сенсоры, ultrasonic ...
    Есть еще на каждом шагу датчики от охранных систем.
