1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Умный дом на модулях Ардуино
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Logvin, 02.07.12.
  1. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    да нет тут никакого сравнения на физическом уровне. Разные абсолютно вещи. На простейшем уровне и там и там провода:) - и все. А полудуплекс это всего лишь частный случай передачи данных в ethernet, Так, что не стоит оправдывать ошибочное представление. :).
  2. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Чтобы не засорять тему про Ардуино, сообщения про генераторы перенесены сюда https://www.forumhouse.ru/threads/200526/. Там можно дальше развивать тему.
  3. otima
    otima
    otima
    Обнинск
    Имел в виду, что 10BASE-T физически представляет собой несколько диф. линий и может быть прочитана любым преобразователем RS485-TTL. Теоретически даже без трансформатора будет работать, но его\их как раз прикрутить легко. Даже сам в этом практического смысла не вижу, за исключением того, что rs485 - TTL у меня в коробочке валяется, а к примеру ethernet-SPI пришлось бы покупать.
  4. ОлегМ
    ОлегМ
    ОлегМ
    Красноярск
    А не кто не задумывался о создании собственнного протокола под платформу Arduino?
  5. flexxyby
    flexxyby
    flexxyby
    Вы про Ethernet?
    Или SPI и IIC клонировать решили?
  6. ОлегМ
    ОлегМ
    ОлегМ
    Красноярск
    При чём Ethernet, SPI и IIC ? Я про свой протокол обмена данными допустим по RS485.
  7. olegas71
    olegas71
    olegas71
    Белая Церковь
    Подскажите пожалуйста профану, приобрёл ардуино нано, поигрался, датчики температуры подцепил,
    уже кое-что запрограмировал и законектил, но я чайник, и поэтому иду более лёгким и менее затратным путём. Итак, для управления освещением я решил задействоать ардуино в связке с ргб контроллером. Эти контролеры я часто использую в работе (реклама) они достаточно надёжные и дешёвые. По 2ампера на канал. Вначале я хочу задействовать группы коридор-кухня- туалет. Вместо галогенок вставить мощные светодиодные лампочки. 3 группы, три канала, но сама загвоздка в том, что как я и говорил я хотел пойти простым путём. У контроллера есть ИК пульт ДУ, я хотел напрямую подсоеденить пульт к ардуино, тоесть подавать с цифровых выходов ток на контакты кнопок пульта, но у меня ничего не получается. Перелопатил весь инет, как устроен пульт, вернее кнопка пульта, ничего не нашёл, звонил кнопку, работает просто на разрыв, на одном контакте 3В, на другом пусто, нажимаем на кнопку, контакт замыкается. я решил подать дуиной эти 3 вольта, ничего не происходит. Обьясните мне пожалуйста получится ли у меня эта идея с ик пультом? Как мне присобачить его к ардуине в качестве ИК передатчика. Важность моего желания ещё и в том, что другим пультом от такого же контролера я могу также упралять светом вручную.
    Вот сам контроллер
    http://images.yandex.ua/yandsearch?stype=image&lr=143&noreask=1&source=psearch&text=RGB-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%206%D0%90-IR-24%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8
  8. ОлегМ
    ОлегМ
    ОлегМ
    Красноярск
    Найдите в интернете библиотеку IRemote и поиграйте с библиотечными примерами. Выясните какой протокол ИК связи в вашем пульте. У меня похожий пульт был по стандарту NEC.
  9. olegas71
    olegas71
    olegas71
    Белая Церковь
    спасибо, с вашей помощью я решу эту проблему, тем более есть видео в ютубе как раз по этой теме.
  10. AndrewA
    AndrewA
    AndrewA
    Здравствуйте
    Не пытался кто-нибудь управлять электрическим бойлероом. Хочу выкинуть из него все потроха. Поставить термопару и управлять твёрдотельным реле по часам. Есть мега 2560.
  11. ОлегМ
    ОлегМ
    ОлегМ
    Красноярск
    Наверно надо шилд с RTC и дисплеем добавить, и не проще будет вместо термопары DS1820 применять и температуру косвенно мерить?
  12. ОлегМ
    ОлегМ
    ОлегМ
    Красноярск
    Да, попробовал ультрасоник. Более менее стабильно работает до 180см, но тоже иногда ноль пробрасывает в измерениях, придётся наверно на несколько значений опираться. А не кто не пробывал какая максимальная длина проводов от ультрасоника до ардуино допускается?
  13. AndrewA
    AndrewA
    AndrewA
  14. ОлегМ
    ОлегМ
    ОлегМ
    Красноярск
    Попробывал ультрасоник на удалении 5м от ардуино по витой паре, работает.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если не нарушать топологию 1-wire - то метров 10-15 будет работать. У меня порядка 10 метров обычной витой пары и три датчика (жилы соединены между собой для снижения сопротивления). По сравнению с одним датчиком, при запросе с компьютера, после подключения третьего датчика на глаз стало видно задержку, но не сильно.
