1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Умный дом на модулях Ардуино
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Logvin, 02.07.12.
  1. Dpakon
    Dpakon
    Dpakon
    Всех с праздниками!
    В общем ай нид хелп!) Перепаял полностью шилд по схеме приведенной здесь относительно SD. Итог ничего не поменялось. Ах да, часы тоже молчат. Подсвечены желтым три нуля и ни каких сдвигов. Флешки перепробовал все что нашел в доме (штук 7). Пока стоит самая маленькая SanDisk 1Gb. Содержание флешки выложил тут несколькими постами выше. Все файлы лежат на в корне флешки. В любых картрийдерах все флешки читаются с первого раза. Отфарматированны в фат (насколько удалось выяснить он же фат 16 в Windows 7). Пока в тупике. Пните плиз в нужном направлении.
    PS: Искал какой нить пример в котором изображение с флешки ранее записанное на пк можно посмотреть на экране дуины. С примером для чтения и записи на флешь при помощи терминала не разобрался. Убил все выходные и праздники и все бес толку.
    PPS: из D-link проще было сделать простой медиацентр чем разобраться с картрийдером дуины...по ходу старею (
  2. Dpakon
    Dpakon
    Dpakon
    Загрузил в мегу следующий код.
    Код:
    #include <SD.h>
    File myFile;
    void setup()
      Serial.begin(9600);
      Serial.print("Initializing SD card...");
      // On the Ethernet Shield, CS is pin 4. It's set as an output by default.
      // Note that even if it's not used as the CS pin, the hardware SS pin
      // (10 on most Arduino boards, 53 on the Mega) must be left as an output
      // or the SD library functions will not work.
      pinMode(10, OUTPUT);
      if (!SD.begin(53))
        Serial.println("initialization failed!");
        return;
      Serial.println("initialization done.");
      // открываем файл. заметте, что только один файл может быть открыт за раз,
      // поэтому вы должны закрыть этот, чтобы открыть другой.
      myFile = SD.open(".txt", FILE_WRITE);
      // если файл нормально открылся, запишем в него:
      if (myFile) {
        Serial.print("Writing to test.txt...");
        myFile.println("testing 1, 2, 3.");
        // закрываем файл:
        myFile.close();
        Serial.println("done.");
      } else {
        // а если он не открылся, то печатаем сообщение об ошибке:
        Serial.println("error opening test.txt");
      // откроем файл снова, для чтения:
      myFile = SD.open("test.txt");
      if (myFile) {
        Serial.println("test.txt:");
        // читаем из файла, пока не достигнем конца файла:
        while (myFile.available()) {
          Serial.write(myFile.read());
        // закрываем файл:
        myFile.close();
      } else {
        // а если не открылся, то пишем об ошибке:
    void loop()
      // больше делать нечего, но тут мог бы быть ваш код
    На сколько я понимаю при исполнении этого кода на флешке должен был появиться текстовый фаил с каким то содержанием. На флешке к сожалению тишина. Распаяно все по схеме с 11 странице. Может какая заморочка с самой флешкой... тогда почему другие молчат? У кого какие SDки ответьте пожалуйста.
  3. ОлегМ
    ОлегМ
    ОлегМ
    Красноярск
    А Вы используете платформу Мега 2560? У Вас написано
    pinMode (10, OUTPUT);
    if (!SD.begin (53)
    То-есть скетч под Мегу 2560, но тогда, попробуйте назначить pinMode (53, OUTPUT);
  4. Dpakon
    Dpakon
    Dpakon
    Спасибо! Этот кусок кода я ночью и не заметил. Попробую и отпишусь.
  5. Dpakon
    Dpakon
    Dpakon
    Попробовал. Результат отрицательный. Флешка пустая.
    Порядок моих действий.
    1. Подключаю ардуино2560 (SD отфарматированна в фат и к дуине уже подключена) к компу
    2. Записываю скеч который приведен выше
    3. После записи жду секунд 5 и передергиваю питание
    4. Жду какое то время что бы программа смогла исполнится
    5. Отключаю питание от дуины и подключаю SD к компу
    6. На SD ни одного файла не создано (
  6. ОлегМ
    ОлегМ
    ОлегМ
    Красноярск
    А у Вас в проге везде стоит Serial. println(*), т. е. выводится информация в порт по мере исполнения программы. Вам надо подключить ардуину к компу, если прога не залита - залить, затем зайти в меню Tools и нажать Serial Monitor.
    При любом раскладе на мониторе появмтся надпись - Initializing SD card...
    Если устройство готово у Вас возникнет надпись - initialization failed!
    Дальше при любом раскладе появится - initialization done.
    Дальше на SD открывается myFile.
    Затем если всё нормально, у Вас возникнет надпись - Writing to test. txt..., затем в SD пишется 1,2,3, после записи в мониторе у Вас появится надпись - done.
    Иначе, если файл не открыля на мониторе Вы увидите - error opening test. txt
    Дальше Мега пробует открыть созданый фаил, и если открывает, то на мониторе появится - test. txt: и выводится то что записано на SD - 1 2 3.
    Иначе будет надпись - error opening test. txt.
    Всё это исполняется один раз, чтобы повторить надо перегрузить Мегу.
    По информации на мониторе вы можете определить на каком этапе у Вас проблемы (если они вообще есть).
  7. Dpakon
    Dpakon
    Dpakon
    Сделал все как Вы написали. Все останавливается на Initializing SD card...initialization failed!
    Дальше надписей ни каких нет. Сидел с пол часа ждал когда появится.
    Initializing SD card...initialization failed! появляется секунды через 3-4, а дальше тишина. Почему же программа останавливается?
    С платой в этот момент происходит следующее. Светодиод L горит постоянно пока запущен мониторинг порта. В момент появление надписи коротко моргает светодиод на передачу данных. А дальше тишина (
    Скеч запускал и в свеже скачанной программе и тот что скачал тут.
    Запускал и с флешкой и без нее. Результат одинаков.
  8. ОлегМ
    ОлегМ
    ОлегМ
    Красноярск
    У Вас виснет на инициализации карты:
    if (!SD.begin (53)
    Serial. println("initialization failed!");
    return;
    Я в прошлый раз ошибся, знак "!" передSD. begin (53) не увидел.
    Зависание на этом участке говорит о том, что SD не стартовала. Проверьте правильность распайки карты и используйте карту до 2Гб (где то слышал, что с большими новыми картами может не работать).
    Если найду у себя SD, попробую запустить этот фаил.
  9. Alv001
    Alv001
    Alv001
    Вильнюс, Литва
    Я хочу сделать управление Четыре ходовым клапаном системамы отопления с Arduino. Клапан такой . На выходе хочу поддерживать постоянную температуру. Блок управления имеет три провода- вперед, назад и земля. Может быть, у вас есть алгоритм такого управления, или пример, и вы можете поделиться. Я не могу это сделать. Клапан бродит туда-сюда ...
  10. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    А может провод имеет плюс, минус и управляющий ?
    Тогда библиотеку от сервопривода подтягиваем и пишем счетч.
  11. ОлегМ
    ОлегМ
    ОлегМ
    Красноярск
    Вчера попробовал запустить скетч по работе с SD картой - всё работает корректно. Значит проблемы в подключении SD приёмника или сама SD карта не работает, т. е не отформатирована, или большого объёма или поддерживают другую скорость. Да с боку у SD карты есть движок запрещающий запись как на старых дискетах, подвигайте им на всякий случай. Подкличение SD карты расписано в библиотечном файле Sd2PinMap_h:
    / Mega
    / SPI port
    uint8_t const SS_PIN = 53;
    uint8_t const MOSI_PIN = 51;
    uint8_t const MISO_PIN = 50;
    uint8_t const SCK_PIN = 52;
    Проверьте ещё раз тестером правильность подкллючения.
    Насчёт клапана, опыта работы с таким нет, но приведите скетч, можно подумать в чём дело.
  12. Dpakon
    Dpakon
    Dpakon
    @ОлегМ, попробовал все карты что были 1,2,4,8,32 Гб (хотя после 2х можно было не пробовать, так как отформатировать их в FAT не удалось.) Проверил монтаж выложенный тут на 11 странице. Все верно, проблем нет. Попробую подключить карту проводками через гасящие резисторы без шилда и посмотрю что получится. Карты прекрасно читаются и пишутся на ноуте. Отформатированы в FAT. А что за карту Вы подключали (производитель, класс карты)
  13. ОлегМ
    ОлегМ
    ОлегМ
    Красноярск
    Название карты не помню и в ближайшую неделю на нее не смогу посмотреть. Карта на шилде TFT 3.2 дисплея. Помоему там была перепутана 53 и 52 нога. Помню тоже был в трансе, когда первый раз разбирался с подключением, потом просто купил дешёвый шилд SD, подключил, получил результат и спокойно без психа переделал злополучный шилд.
  14. Alv001
    Alv001
    Alv001
    Вильнюс, Литва
    Питание 220В. Один сигнал - вперед, один назад, и Земля. Возможно, нужно алгоритм ПИД ? Но я не могу найти пример...
  15. mexannik1976
    mexannik1976
    mexannik1976
    Барнаул
