РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я на пример сделал так, приходит 3 фазы, идет на распределительную трехфазную гребенку, и далее от нее на 3фазный котел, и несколько направлений. Одно направление -автоматический переключатель фаз на 40 ампер, от переключателя идет онлайн ИБП на 3 Квата и септик, от ИБП питается - насосная группа отопления и освещение. Второе направление - вольтметр по 3 фазам, ручной переключатель фаз, стабилизатор на 10Кват, и далее все остальное оборудование. Естественно в каждой комнате на розетки идет 2 линии, и две группы розеток, одна группа через ИБП, вторая через стаб. А для автоматизации надо просто заложить возможность установки в щиток промежуточных реле и релейного модуля. Так как релюхи на модули 10 амперные, особо не разгуляться, прийдетья многое комутировать промежуточным реле соответствующей мощности нагрузки. Ну и витую пару кидаем по возможности везде где можно .
Не надо рекомендаций электрикам! Надо проект электропитания, составленный на бумаге грамотными разработчиками. Будет хоть что пожарникам показать, если что...
Раньше я не знал ответа на Ваш вопрос. Проводил на той неделе эксперимент с радиоканалом на ардуино. Немного разобрался с самим каналом - работает как и на 433МГц (XY-MK-5V модуль), так и на 2,4ГГц (ваш модуль). Мой вывод: на прямой линии 2,4ГГц пробивает 50м (дальше не пробовал). но любое препятствие ослабляет сигнал. У Вас ведь модуль с усилителем мощности (поскольку антенна в комплекте) - значит добьет до 100м. Но такому модулю скорее всего не хватит питания 3,3В от самой Ардуины (маломощный узел) - нужен отдельный источник питания для полноценного использования. А вот 433 пробивает препятствия (стены кирпичные) и 30м обеспечивает. Правда я ему питание чуть поднял -6В. Зато у меня проблема с надежностью передачи самих сигналов управления, поскольку я не программист.
На сайте https://www.instructables.com/ выложено подробное описание реализации умного дома Uber Home Automation w/ Arduino & Pi https://www.instructables.com/id/Uber-Home-Automation/?ALLSTEPS
Доброе утро всем! Подскажите а кто ни будь делал умный дом без проводов т. е по воздуху что бы общался? Что для этого нужно подскажите? Или ткните мне пальцем где про это почитать? А то я новичек в этом... Очень заинтересовала тема!
@Limyr_90, без проводов придется запастись аккумуляторами и батареями. Если устройств мало (2-3) можно воспользоваться wi-fi модулями (быстрее и дороже всего). Если же аккумуляторами запастись не хочется, то провода питания все равно придется прокладывать, а вместе с ними и сигнальную линию. Если приборов 2 десятка, то соедините их все кабелем типа UTP на 4 пары (8 проводов) этого хватит и для питания и для передачи данных (1-wire, RS485 и тп). Я так и сделал, вывел во всем доме концы UTP для расширения сети
Проблема в том что ремонт уже сделан в квартире... По этому и хочу по воздуху... А через вот эти модули как подключиться будет? Вот этот Что еще понадобидся мне для этого?
@Limyr_90, https://mexxval.blogspot.ru/2013/06/nrf24l01.html Но я за провода А понадобится любой мк (или сборка типа ардуино)
Но от сети 220В они же не питаются как я понимаю. Им надо 12В... А это вести провод... Или как то можно сделать питание по другому?
@Paladin, каждому датчику свой БП и розетку на стене?) это перебор... Я же сказал, если 2-3 устройства, то проще в розетку плюс wifi. Если десяток датчиков и тп, то провода. Можно и трансиверы, если у вас проложена уже только сеть питания, если нет, то лучше проложить везде витую пару, а дальше полный простор для решений. @Limyr_90, не забивайте голову, этот вариант не для вас. Сперва нужно освоить микроконтроллеры и получить базовые знания электротехники. Вы скажите что вы от умного дома хотите? Может мы тут сможем найти для вас решение.
