1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Умный дом на модулях Ардуино
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Logvin, 02.07.12.
  1. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    преобразователь 220AC/5DC стоит сто-двести рублей и продаётся в полусотне мест на каждый квадратный километр любого города под видом зарядника для мобил. представляет собой платку примерно 2х3см, иногда чуть больше или меньше. будучи вытащен из корпуса, может быть упакован в два кусочка термоусадочной трубки, и в таком виде совершенно свободно поместится, например, в стандартном подрозетнике за розеткой или выключателем.
    это да, коробка-две витухи на каждые сто метров площади дома - желательный минимум.
    О, а я таки не заметил сразу, сорри. Привет, земляк)
  2. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Paladin, кстати, вы подкинули отличную идею для размещения датчиков - подрозетники!) Я как раз думал, как смонтировать всякие барометры, гигрометры, термометры и тп чтобы не городить коробки. Теперь вмонтирую их прямо в стену и закрою заглушками в цвет стены с отверстиями:)
  3. Limyr_90
    Limyr_90
    Limyr_90
    Я вот что хочу хотя бы для начала:
    1) Отображение температуры за окном и в помещении.
    2) Управление розетками. Чтобы их выключать включать.
    3) Управление светом во всей квартире.
    4) Камера в коридор, перед входной дверью.
    В дальнейшем датчик протечки и краны с электро задвижками...
  4. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    П. 3 уже решен (https://habrahabr.ru/company/boxowerview/blog/168039/)
    п. 2 решен, если вам достаточно будет 10А на розетку (ищите "радио реле" - http://masterkit.ru/shop/removed/1339642)
    п. 4 Просто wi-fi камера
    п. 1 Самое простое это Arduino и сенсоры к нему (но нужно учиться программировать и тп)
    Краны с электрозадвижками - это электромагнитные клапаны. Чтобы все это связать нужны знания электроники в любом случае
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это не так: есть клапаны (имеющие два/три положения), а есть краны с приводом.
  6. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @aostspb, Да, вы правы. Просто я делал один проект и там были именно электромагнитные клапаны - хорошо себя зарекомендовали:). Основная их проблема - чтобы держать их в открытом состоянии (или закрытом) нужно постоянно держать напряжение на катушке. Видимо у кранов с приводом таких проблем нет:)
    Зато клапаны быстрые) в общем, все от задач зависит
  7. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Nikitab900, Да вроде они как раз и делятся по типу закрыт без напряжения и открыт без напряжения.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да... Но для поддержания в другом положении требуется постоянно напряжение. В отличии от кранов.
    Где напряжение требуется только для перехода из одного положения в другое.
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    По поводу терминов небольшой ликбез. Есть задвижки - это для трубопроводов большого сечения, есть клапаны (трубы малого сечения) и есть краны - для больших давлений независимо от сечения.
    Для дома и дачи используются в основном клапана. Они открывают/ закрывают поток с помощью электромагнитов моторов.
    Правильные клапана с электродвигателем и редуктором удобны тем, что не требуют постоянной подачи напряжения, но стоят весьма дорого, а про применение китайских хорошего не слышал.
    Есть термоклапана для отопления - они имеют сильфонный или мембранный привод от термодатчика (никакой электроники нет).
    @Step40, правильно отметил НЗ и НО. При покупке проверятся просто: нужно дунуть (если не видно прохода). Если воздух проходит - значит при подаче напруги он закроется (НО).
    Я пользуюсь клапанами со сьемными катушками ~24В- это удобно. Уже 10 лет стоят. Кстати потребляют совсем мало при постоянном включении.
    www.forumhouse.ru/useralbums/9440/view
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это смотря какие "дом" и "дача". :) Электроклапана применяются в стиральных и посудомоечных машинах, а в качестве запорной арматуры для дома и дачи у нас в России, в большинстве случаев, пока используются краны и вентили.
    Разница между краном и вентилем - совсем не в давлении/сечении, а в способе перекрытия потока: пробковые или шаровые краны не рекомендуется называть вентилями. :)
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    @aostspb, Это не моя цитата :faq::(.
  12. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    у меня есть полдюймовая задвижка. это большое сечение?
    задвижки, в отличие от шаровых кранов, могут работать в режиме дросселя, т. е. ими регулировать поток. пробковыми кранами тоже можно, но у задвижек ресурс выше и нет резинки, которая не любит горячую воду.
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @Paladin, Не верю в "полдюймовую задвижку". Меньше Ду 50 в России не встречал. Фото покажите или ссылку.
    @aostspb, обобщающее название для всех видов трубопроводной арматуры — клапан. Существует множество классификаций клапанов, но в быту наиболее важным является разделение на клапаны с ручным или с автоматическим приводом. Клапаны с ручным приводом нужно открывать и закрывать вручную, в то время как клапаны, оснащенные автоматическим приводом, закрываются и открываются полностью или частично в зависимости от соблюдения определенных условий (например, давления). Однако в быту клапанами чаще называют именно клапаны с автоматическим приводом, а для клапанов с ручным приводом используют такие названия, как «краны», «вентили», «задвижки» и пр.
    Здесь разговор не о том, что сантехники таскают с собой в чемодане, а об автоматической арматуре, которой можно управлять умным домом.
  14. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    первый результат из яндекса: http://dom-instrument.ru/zadvizhka-zubr-klinovaja-51212-3_4/
    неверно.
    клапан - это вид запорной арматуры с конусным или тарельчатым затвором, перемещаемым вдоль оси седла.
    кран - это запорная арматура с поворотным затвором. сюда относятся шаровые, самоварные (конусные) и цилиндрические.
    вентиль - это клапан с резьбовым перемещением затвора и ручным приводом (маховичком и т. п.).
    задвижка - это запорная арматура с плоским затвором, подвижным в плоскости седла (поперёк потока).
    ни один из этих видов запорной арматуры нельзя называть клапаном, это так же безграмотно, как называть все электрокоммутационные приборы рубильниками.
    ну а насчёт "в быту" - клапанами в быту называют либо любые виды механизированной (снабжённой электрическим или механическим зависимым приводом) запорной арматуры, либо специальную арматуру - обратные клапана, предохранительные клапана, автоматические воздухосбрасывательные клапана и т. п.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    По ссылке - самый обыкновенный кран. Все остальное что написано - чушь теоретика.
