1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Умный дом на модулях Ардуино
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Logvin, 02.07.12.
  1. Соколов77
    Соколов77
    Соколов77
    @1970krisman, прямоугольники-дисплей без прошивки, голое железо.
    библиотеки на комп установлены? давайте почту, скину рабочую прошивку.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Умнея Нано полностью управляет отопление дома.
    Трехходовым краном ВТП, включением котлов и управляет работой узлов ТН.
    + GSM модуль обеспечивает прием параметров, например установку т-ры в доме и отправку статистики.
  3. Соколов77
    Соколов77
    Соколов77
    какие термодатчики ? бойлер косвенного нагрева есть?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Сейчас 14 далласов, будет 18...
    + 2 аналоговых датчика давления в ТН
    + 2 датчика расхода воды
    + 2 токовых датчика
    Бойлер заказан, но у меня будет своя, особая система :)
  5. Соколов77
    Соколов77
    Соколов77
    Бойлер думаю делать сам, цена на 500 л больно кучерявая!)
  6. Соколов77
    Соколов77
    Соколов77
    далласы прописаны по адресам?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну мне из нержавы с 2мя ТО пол 1,5м2, утеплителем и т. п. в 70 штук, за 300 л.
    Но мне больше не надо. Смысл для ГВС ?
    Если ГА, то 500 мало, но зато тони дешевле существенно, чем бойлеры.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    да
    потом записывать в ЕПРОМ буду, ну и можно будет командами с консоли править.
  9. Соколов77
    Соколов77
    Соколов77
    @AlexMann, есть мнение, что они подглючивают...
    задействована ли *Спящая собака* ?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Кто они ?
    пес пока гуляет... но по хорошему надо бы.
    тут несколько подходом м. б. т. к. есть SIM900, то он может ребутить контроллер, если что...
    LeOS2 забирает собаку себе, оставляю функцию ресета... я потом об этом подумаю :)
    Просто пока не охота перепрашивать загрузчик...
  11. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Можно попросить Вас подробнее про алгоритм без скетча. Каой сигнал включает котел? например
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Тут несколько возможных вариантов, начиная от контроля температуры в доме, до контроля температуры обратки.
    Сам же котел (если говорить про дизель) работает по котловой воде и отключается при 70 гр внутри себя.
    Ну а трехходовой "сравнивая" значения до себя и после себя, не позволяет Т подачи в ТП превысить предустановленное значения в 40 гр, и подняться Т в доме выше опять таки предустановленного значения. Эти значения можно менять командами через СМС.
    в будущем будет учитываться тренд изменения температуры за бортом...
  13. Соколов77
    Соколов77
    Соколов77
    40гр в ТП вроде как многовато...? бетон жары не любит. у себя я сделал 30
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня сухой метод укладки ВТП, я туда и 55 загонял когда экспериментировал. Так что, ограничивающим критерием для меня является тока температура поверхности пола.
  15. ARTexpress
    ARTexpress
    ARTexpress
    В водяной ТП допускается теплоноситель с температурой до 60 градусов. Причем 55 градусов на подаче - это совершенно рабочий режим (пусть 55 - это верхняя граница, но все-же...), описанный в справочниках.
    А вот 30 градусов на подаче - это что-то странное. Если посчитать теплоотдачу от ТП с таким теплоносителем, в теплом помещении - будут совсем уж пренебрежительные цифры...
