Да. Полиэтилен 16х2 (КАН), стяжка 6-7 см., шаг - 10-15-20 см. Расчеты по гидравлике и по теплоотдаче делал сам.
Температура поверхности пола не должна превышать 26 гр, и 28 гр в с\у. с 1м2 ВТП при уложенной там 16 трубе и шаге в 15 см, мы снимаем 11 Вт * дельту т-ры поверхности пола и т-ру воздуха в помещении. Значит, имея т-ру воздуха в 22 гр, а т-ру поверхности в 26 гр, дельта 4 гр, что означает 44 Вт с м2 ВТП. Что более чем достаточно для отопления нормального дома. Ну а т-ра воды в подаче будет как раз примерно 30 гр.
Так ТН может греть ГВС но ГВС греть ТП не получится Надо ТП подключать непосредственно к линий ТН Или подключать бак по принципу ТА а ГВС и ТП питать через теплообменники вот как правильно
Почему ? {со стандартными схемами включения я знаком} Остается открытым вопрос, почему не будет работать то, что на моей схеме...
В общих чертах в ГВС идёт постоянная подпитка холодной водой а это будет охлаждать буфер если хотите более развёрнутого ответа обратитесь к спецу по теплотехнике. В обще зачем вам развязка по жидкости между котлом (ТН) и ТП любой теплообменник имеет разнитсу температур между контурами а это потеря полезнои энергий
Это очевидно, Кэп! ну-ну... Не будет тут потерь из-за "разницы температур" глупости это, будет разный тепловой напор и только... Вообще, идея заключается в том, что из-за большого расхода ГВС, необходимо его готовить а, высокотиемпературным, 70 гр и выше. б. используя любую комбинацию тепло генераторов, ТН + ЭК, ТН + ДК, один ДК В прочем, я не претендую на уникальность решения, и вижу слабое место в первую очередь в том, что ну будет использоваться ТН по назначению, он всегда будет подперт бивалентом в виде ЭК или ДК, это глупо конечно. С другой стороны схемы с трехходовыми и приоритетом ГВС мне не по душе. Можно конечно использовать не БКН и просто ТА, литров на 500. Но держать в нем воду всегда в 80 гр, что бы получить 70 гр из ТО ГВС, точно так же не позволит использовать ТН по назначению. Коллизия однако продолжить можем здесь http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=69&t=21906&sid=dd49a9ae49d1516326018e5dbe772786
Вы уверены, что ничего не напутали? Уж очень ваш расчет похож на решение задачи от ответа. Я с такой системой расчета параметров ТП не знаком.
Я уверен, что Т поверхности не должна превышать определенных величин, в частности 26 гр. Ну, себе я ВТП сам рассчитывал и делал, все получилось, как задумано.
Про температуру поверхности никто не спорит. Но где в вашем рассчете температура подачи и температура обратки? Где теплопотери помещения? Где температура помещения. которую нужно поддерживать?
Здравствуйте. В новом доме хочу сделать управление отоплением на ардулино. Трёхходовые 4 штуки самодельные будут с приводом от дворников. Управление направлением вращения на таких релюхах https://ru.aliexpress.com/store/product/free-shipping-4-channel-relay-module-4-channel-relay-modules-relay-control-board-with-optocoupler/1504763_32237636326.html. Четыре реле на один мотор получается. Получается 16 реле, ещё одно реле на включение питания что-бы всё время не молотил. Хотел такой набор взять http://ru.aliexpress.com/item/-/1995357827.html?recommendVersion=2, но получается выходов не хватит, получается надо брать http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-3-6-inch-TFT-LCD-screen-module-Mega-2560-R3-Mega2560-REV3-ATmega2560-16AU/32249037567.html. Правильно ли я думаю? Предвидя вопрос про четыре трёхходовых: 1 тёплый пол ванна, туалет; 2- тёплый пол другие; 3- радиаторы первый этаж; 4- радиаторы второй этаж. Датчики DS18В20 десяток есть. Может ещё есть бюджетные решения как бюджетно управлять эл. мотором ?
