1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Умный дом на модулях Ардуино
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Logvin, 02.07.12.
  1. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    AlexMann Похоже вы считаете себя умней всех. И давать вам советы бесполезно. Да и тема не про ГВС, ТН, ТА и ВТП а про автоматизацию дома:hello:
  2. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    @blg7791, Отопление это всё таки узел жизненно важный и стоит потратится на нормальные клапаны на том же aliexpress Это конечно ИХМО
  3. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Даже если один из четырёх сломается, страшного ничего не будет. Вот если например такой https://ru.aliexpress.com/item/G3-4-Three-way-Brass-Motorized-Valve-220VAC-24V-110V-are-available-CE-3-way-electric/538577419.html как он управляется не понял, не поможете?
  4. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
  5. ARTexpress
    ARTexpress
    ARTexpress
    Вы на релюшках хотите H-bridge реализовать? Если так - проще нормальный драйвер поставить на каждый мотор.
    Про экран - у меня есть чисто мое ИМХО, что функции интерфейса не стоит возлагать на ардуино. Я делаю для себя веб-интерфейс и еще простое системное меню (и то - оно под вопросом...) на обычном lcd.
  6. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    @blg7791, @ARTexpress, Для управления готовыми клапанами не надо 4 реле достаточно 2 переключающих так как в клапанах стоят концевые выключатели и они выключают ход при достижений крайней точки
    вот такой платы будет достаточно
    https://ru.aliexpress.com/item/New-5V-8-Channel-Relay-Module-Board-for-Arduino-PIC-AVR-MCU-DSP-ARM-Electronic/1758676841.html?s=p
  7. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Можно было бы обойтись и одним реле если использовать клапана с управлением переменным напряжением или реле с 8 пинами но почему то таких модулей не выпускают только надо делать самому
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну так не я начал про ВТП и расчеты.
    Да, совету не нужны, и да, продолжим про автоматизацию...
  9. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Сейчас у меня электроотоплением управляет ВМ8036 от мастеркит. Там двухстрочный экран, интерфейс логический но не удобно. С компа ещё удобно настраивать, а непосредственно через него замучишься. Жена вообще фиг разберётся, поэтому хочу экран такой.
  10. ARTexpress
    ARTexpress
    ARTexpress
    На самом деле и с этим экраном не разберется. Поэтому я и предлагаю веб-интерфейс. А двухстрочник нужен, как системное меню.
    А вообще - я стараюсь сделать так, чтобы интерфейс вообще нужен был очень редко.
  11. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    @blg7791, Согласен с @ARTexpress, ардуйно это интересная игрушка. Я по началу ею тоже заинтересовался У меня сделан СК контроллер на ней и она подключена к руутеру TL703N на котором установлена CyberWrt http://cyber-place.ru/forumdisplay.php?f=24 Удалённые датчики собираюсь делать на WIFI модулях ESP8266 http://homes-smart.ru/index.php/oborudovanie/bez-provodov-wi-fi/62-besprovodnoj-datchik-na-baze-esp8266-dlya-servisa-narodmon-ru хочеш информативный и красивый экран купил дешёвинький китайский планшет и повесил его на стену Опять же это сугубо ИХМО:hello:
    @blg7791, Как вы хотите управлять этими клапанами какие задачи возлогать на ардуйну Может легче взять 4 програмируемых термостата или например WIFI розетки :hello:
  12. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Поддержка температуры воды в тёплых полах, или уменьшение если слишком тепло в помещении. Регулировка температуры в помещениях первого и второго этажа регулировкой температуры воды отопления. Бойлер косвенного нагрева наверно будет самодельный, тоже на ардулинку повешу. Мне не обязательно что-бы красиво мне надо удобно что-бы было. Дом для ПМЖ. На отопление ардулино пойдёт, а если появятся потом камеры и другие причиндалы может и что нибудь посложнее сделается с веб-интерфейсом.
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    juroku!
    Вы правильно мыслите. Такие простые функции проще и надежнее без ардуино сделать.
  14. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
  15. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
