РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @ОлегМ, Mega2560 и DUE сравнивать не очень корректно вроде, это же платы разного размера.
Доброго времени суток. Может кто нибудь сталкивался с такой штукой: https://ru.aliexpress.com/item/4x4-Matrix-16-Keypad-Keyboard-Module-16-Button-Mcu-for-Arduino-S7NF/1350530803.html?recommendVersion=1 Подскажите как её подключать? кнопок 16 шт, а контактов 8? Спасибо.
Так это матрица - 4 колонны по вертикали и 4 строчки по горизонтали. Всего 8 контактов. В программе инициализируете (в setup), например, 4 пина подключенных к 4 строчкам - выходами с низким уровнем, а 4 пина, подключенные к колоннам входами. Если на плате нет подтягивающих резисторов, соедините 4 колонны резисторами 10ком с минусом питания. Дальше в (loop) поочерёдно записываете в горизонтальные пины высокий уровень и в это время считываете уровень на пинах колонн. Если вы нажмёте кнопку, то уровень будет высоким, а координаты кнопки будут соответствовать включенному пину по горизонтали и пину с высоким уровнем по вертикали.
А если повесить на аналоговый вход, и с помощью сопротивлений можно все зоны на один провод зацепить.
Доброго времени суток. Если есть возможность, то ответьте, пожалуйста, на такой вопрос или подскажите где почитать: есть вот такие датчики https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-New-Digital-Temperature-Temp-Sensor-Probe-DS18B20-For-Thermometer-1m-Waterproof/1297739612.html?recommendVersion=1 расстояние от датчика до Arduino около 30 метров. Скажите подойдёт ли прокладки провод FTP с экраном и как его лучше прокладывать вместе с с силовыми проводами (провода по которым идёт 220) или со слаботочными (интернет, телевизор, телефон и тд.). За ранее спасибо.
Если на реальном питании (не паразитном) - 30 метров потянет, я пробовал, причем сразу несколько штук. Витая пара подойдет. С силовыми в параллель лучше не прокладывать (более того - нельзя по правилам). Со слаботочкой - без проблем.
Читать можно на сайте MAXIM про топологию шины 1-wire. Если сильно не косячить - то заявленная длина линии больше сотни метров. По поводу организации самой линии - можно почитать на MK90.
@DenLiss, я подключал несколько датчиков кабелем FTP без экрана, длиной метров 20, работает без проблем. Правда рядом 220 не проходило, хотя думаю пофиг.
Доброго времени суток. Я как всегда к вам за советом. Подскажите, пожалуйста, что такое hex-инвертор (в частности 74hc05) и для чего он нужен, точнее что он делает. За ранее спасибо.
Добрый день. Может кто подскажет можно ли загрузить скетч в arduino pro mini с помощью usbasp v2.0 как на фото. Если можно, то как. В интернете все используют или самодельные или USB-to-Serisl (UART). За ранее спасибо.
Можно, просто выберите в IDE другой тип программатора (Menu-File-Upoad_using_Programmer). Но, это будет прошивка без бутлоадера, т. е. перешивать ("вдувать", или "вгружать" - по версии современных переводчиков) потом каждый раз придется через USBASP.
Дорогие форумчаен прошу помощи. Пробую загрузить в Arduino pro mini скетч через usbasp v2.0. Подключил его вот так (см картинку). Подключил всё правильно, проверял много раз. При загрузке скетча выдаёт ошибку: avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update. avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1 avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. Что делать. Пожалуйста подскажите. За ранее благодарен.
