1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Умный дом на модулях Ардуино
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Logvin, 02.07.12.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Команда avrdude -t -p m328p -c usbasp -v должна "видеть" Вашу плату. Если не видит - значит тестером звоните линии GND и RESET до чипа. Скорее всего где-то в них затык... Иногда бывает, что RESET идет с платы где-то напрямую, а где-то - через конденсатор.
  2. DenLiss
    DenLiss
    DenLiss
    Большое спасибо за помощь. Но потратив два вечера я пришёл к выводу, что плата arduino pro mini бракованная. На ней не хватает одного конденсатора (см. фото). Если я вдруг не прав, то поправьте меня, пожалуйста. arduino pro mini2.jpg
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну так допаяйте и проверьте. :) Надо посмотреть откуда и куда идет эта цепь, в которой, по-Вашему не хватает конденсатора. Соответственно и поправить, если надо. :) Пару лет назад была одна разводка, в которой как раз надо было удалять конденсатор... Так что надо смотреть по схеме.
  4. DenLiss
    DenLiss
    DenLiss
    Добрый день, дорогие форумчане.
    Может кто подскажет где почитать или может кто сталкивался с такой проблеммой.
    Суть такова: нужно такое устройство (или микросхема), которое в одну сторону будет пропускать ПОСТОЯННЫЙ ток от 0 до 5 В. А в обратную будет блокировать (НЕ пропускать) ПЕРЕМЕННЫЙ ток от 0 до 240 В.
    За ранее огромное спасибо.
  5. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @DenLiss, как разделены во времени эти сигналы?
  6. Swed777
    Swed777
    Swed777
    @DenLiss, скетч загрузил?
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вы бы схемку устройства накидали. а то не понятно куда идут +5В если там 220В.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Обычный диод, я так понимаю, Вам по какой-то причине не подходит?
  9. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @aostspb, наверно по той, что обычный диод пропускает пол периода переменки)
  10. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Похоже что @DenLiss, хочет передавать управляющие сигналы 0-5В по сети 220В но это не такто просто их надо модулировать высокой частотой :hello: Кажется устройства с Протоколом X10 это то что ему нужно:hello:
  11. DenLiss
    DenLiss
    DenLiss
    Спасибо всем кто откликнулся.
    Суть задумки такова: Arduino управляет лампочкой (220 В) через реле. То есть, когда я замыкаю выключатель № 1, то лампочка загорается (сигнал +5V приходит на Arduino и она выдаёт команду реле). Но в случаи когда Arduino выйдет из строя (зависнит программа или сломается реле или ещё что то), то я замыкаю выключатель №2 и лампочка начинает работать как обычно (то есть, через выключатель №1 пойдёт ток 220 В на лампочку). Надо какое-то устройство или микросхема которая на пустит 220 В в Arduino. 12.png
    На рисунку нарисована одна лампочка, но на самом деле их там будет около 12, плюс датчики и тд.
  12. DenLiss
    DenLiss
    DenLiss
    Swed777, да скетч загрузил. Дело было в неисправной плате Arduini pro mini (не хватала одного конденсатора). Когда допаял конденсатор, всё сразу получилось.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А почему бы не вывести на выключатель оба провода с реле и их уже замыкать. или можно один выходящий провод с еле и один сразу с 220. допустим фазу пропускаете через реле... и ее же выводите на выключатель.
  14. DenLiss
    DenLiss
    DenLiss
    так не подходит. Схема нарисована упрощённо, на самом деле включателей (на схеме № 1) подключённых к Arduino будет 12 шт., реле 14 шт. Также реле будет включаться и с пульта ДУ. Поставить дополнительно ещё 12 выключателей не вариант.
    Я предполагаю, что если возникнет какая то нештатная ситуация (зависание программы, поломка реле или тд.), чтобы не седеть без света (до момента исправление ситуации), надо будет просто подойти к щитку в котором стоит Arduino и включить рубильник или контактор (на схеме обозначен № 2). И после этого подастся напряжение 220 В на выключатели (на схеме №1). и они (выключатели №1), будут работать как обычные выключатели (пропускать через себя 220 В). Нужно какая-то микросхема которая не пропустить к Arduino 220 В.
  15. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Только сейчас понял, что Вы хотите.
    Что мешает подавать управляющий сигнал на реле без Arduino? Отключаете неисправную ардуину от реле и подаёте 5В на реле. Свет включился. При стоимости Arduino можно и резервную рядом поставить с аналогичным скетчем. Если заморочиться, то можно автоматизировать замену ардуин при возникновении неисправности. Только это будет похоже на Ералаш, когда мальчик пробивал 2 билета в автобусе на случай потери одного билета. А на случай потери двух билетов у него проездной)
