РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я не занимаюсь разработкой коммерческого продукта, я делаю для себя и даю информацию тем кто захочет повторить и если человек не умеет чего-то подобного, то он и не сможет произвести монтаж, расключение, пусконаладку слаботочной системы умного дома, для массового пользователя есть китайские игрушки работающие по Wi-Fi.
Тема про "Умный дом на модулях Ардуино", а у меня те же ардуино, только соединенные с шилдами в одной плате и засунутые в удобный корпус для установки. Даже программный комплекс "MajorDoMo" для визуализации и автоматизации системы "Умный дом" которую я использую для своего проекта - это не готовый продукт, а конструктор для энтузиастов, у него порог вхождения очень высокий и мне кажется что VPN это как говорится цветочки по сравнению с ней.
А зря, у вас довольно хороший продукт получается, главное чтоб бюджетный был. А продукт ваш это и есть свое рода ардуинка на отмеге. В эту ветку хорошо вписывается. У меня многие знакомые создали свои платы на основе атмеги, платы полного управления морским аквариумом, начиная от осевщения, заканчивая дозировочными помпа, с анализами воды. А все начиналось просто с шилдов и ардуинки. Так что если задатся целью то модно все на одну плату уместить, экран сделать по более. Я уже ранее говорил что у меня идея создать умный дом по принципу, каждый выключатель это цветной сенсорный экранчик, они не дорогие, за ним запрятать платку с отмегой, радиомодулем, и SD для графики и хранения настроек, по умолчанию все это выглядит как выключатель, но можно на нем зайти в доп меню и посмотреть и управлять всеми настройками умного дома, от освещения соседней комнаты, до полива ... Вот например http://ru.aliexpress.com/item/3-2-Nextion-HMI-Intelligent-Smart-USART-UART-Serial-TFT-LCD-Module-Display-w-Touch-Panel/32419462943.html?spm=2114.03020208.3.11.xPCcug&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201527_2_71_72_73_74_75,searchweb201560_3. Да и таких примеров много можно привести .
Ваша идея интересна, но каждому свое, у меня другая концепция, обычные выключатели, и планшет смартфон или ПК как панель управления. А так время покажет во что это перерастет, времени не хватает, строю дом и по ночам паяю.
От допустим возьмем http://ru.aliexpress.com/item/2-8-Nextion-HMI-Intelligent-Smart-USART-UART-Serial-TFT-LCD-Module-Display-w-Touch-Panel/32447002020.html?ws_ab_test=searchweb201556_9%2Csearchweb201527_2_71_72_73_74_75%2Csearchweb201560_3&spm=2114.03020208.3.153.sv0o3Nуже все почти готово, программка отдельная для создания интерфейса, питание 5 вольт, обмен данными простой UART. Уже все почти готово, ну правда радио модуля нет, но раз тянуть слаботочку питания, то можно витую пару кинуть, и все это подключить потом к ардуине. Эти экраны по 1000 р, можно поставить в каждую комнату, по моему это будет и красиво и умно. А в фоновом режиме да пусть показывает параметры температуры в доме и не только и так далее .
Добавил себе в закладку, но остается для меня очень важный нюанс, корпус или рамка. Где взять или как изготовить?
@sochivlad2014, А давайте объединим усилия, у меня есть станок ЧПУ, я легко пока из акрила вырежу рамочку, потом можно и матрицу сделать для пластика. И совместно сделаем реально умный дом, а самое главное функциональный и красивый. Начнем с размера выключателя, а точнее экрана. Как вы думаете какой ?
Размер обычного выключателя 8 на 8 см, минус рамочка по краям съедает по 2 см, получается 6 на 6. В итоге я думаю экрана 2.8 должно хватить .
Не готов пока объединяться, может позже когда еще несколько разновидностей модулей сделаю, а по поводу размера, я бы у себя не хотел их как выключатели использовать, а вот как стационарные панели управления встроенные в стену это да, ну и соответственно можно вывести кнопки световых сцен.
Хотя можно конечно и 3.2, но тогда в розницу цена только на экран будет в районе 1200 р. Хотя вон пульты Ноолайт по 1400 .
Камрады, все потихоньку пришли к тому, на чем я делаю стартап - к УД, интегрированных в облако Не отменяя локальной логики домашнего микроконтроллера - можно подключить его в облако. Это дает широкие возможности диагностики специалистами (платная техподдержка - т. к. предполагается, что УД может купить любой человек) и просмотра различной статистической информации с смартфона/планшета через Интернет. Если есть заинтересованность - говорите что требуется реализовать, что сделать бесплатно и за что люди готовы платить деньги.
@yushkin, И это правильно . Просто выключатели лично для меня это банально, умный и красивый выключатель - вот что я хочу. И облако это просто замечательно, отпадает надобность в VPN серверах, и видно всю картинку в реальном времени. Давайте так, раз @sochivlad2014, не хочет пока заниматься основным модулем, это его дело. Я пока займусь самим выключателем, основной модуль уже потом. Для пробы заказал 3.5, как приедет сделаю рамочку, далее интерфейс и основной модуль .
Не вижу ничего идеально, нет интернета и нет визуализации и автоматизации, или вы функции автоматизации хотите запихнуть в модуль на Ардуино?
Да можно в модуль ардуино, почему бы и нет. Облако надо только если мониторить и управлять удаленно. А когда на месте то все через экран. Кстате проект экрана Nextion прям как я хотел получился .
Проект Nextion берет на себя львиную долю визуализации, а простая ардуинка спокойно выполнит функцию автоматизации, с записью текущих параметров с записью текущих параметров в энергонезависимую память, на случай подвисона ардуины и активации собаки .
