РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @sochivlad2014, никто не мешает использовать локальный планшет, через домашний WiFi. Облако только расширяет функционал - предоставляет дополнительные коммуникационные возможности.
Планшет может лежать в комнате, но я рассматриваю вариант - в каждой комнате выключатель на стене и есть экран. В обычном режиме на пример показывает температуру в комнате и на улице, время ну и что захотим. дотронулся до экрана изображение сменилось на вид выключателя или димера, пролистнул страницу вот вам и возможность выключить или включить оборудование по всему дому. да и посмотреть может свет на 2 этаже забыл выключить, и стоимость этого выключателя должна быть в районе 1000р, а не планшета .
@Logvin, с т. з. дизайна интерфейсов выключатель должен оставаться выключателем. Кнопка должна оставаться кнопкой - просто к ней добавится функционал сенсорного экрана (как это было придумано Лебедевым в клавиатуре "Оптимус"). Конечно можно дополнить логикой день-ночь (т.е. нажатие кнопки ночью включает только дежурное освещение а для включения полного света надо будет кнопку прижать на 1 сек).
У меня сейчас дома стоят сенсорные выключатели, и нет никаких кнопок, меня это устраивает полностью, не вижу надобности в механике.
Добрый день. Очень интересная темка Только вот фотки у вас в основном все смазанные, хотелось бы более детальные фотки с пояснениями к каждой фоте, что, да как. Вот касаемо этой реле. Подскажите, у нее 4 контакта (по номерам). Куда что в ней подключается? Кстати, в описании сказано, что включается 12V DC. А вы говорите от 5В включается...
Если посмотрите фото даже по ссылке, то увидите что у нее 3 это + управления, 4 это - управления, управляет замыканием контактов 1 и 2. Напряжение управления от 3 до 32 вольт в этом диапазоне, с ардуинки идет 5 вольт этого достаточно, а вот через контакты 1 и 2 надо пропустить фазу от 24 до 380 вольт, можно переменку а можно постоянку. Но не забывайте это семистор, и ему требуется охлождение.
А как организуется охлаждение? Может есть у вас фотка? Блоки реле для Адруино бывают только на 10А? И еще вопрос по GSM/GPRS модулю. Где-то тут читал, что для него нужно отдельное питание, а почему вот такой приборчик работает вполне стабильно от несчастного 400 mAh аккумулятора на 3.7В? Другая технология?
И еще надо понимать что модулям кроме напряжения нужна сила тока, на ардуино стоит стабилизатор, если подать на ардуинку 5 вольт, то и на выходе будет около 5 но с малым током, если дать 7, то на выходе будет тоже 5 но токи будут по больше. Вот по этому некоторые шилды или запитываются отдельно, или надо чтоб ардуинка питалась 7-9 вольт, не больше не меньше, а то стаб на ардуинки греется. Ваш модуль на фото сидит сам на одном аккум с 400 мамп, на модуле вашем скорее всего стоит стаб, который компенсирует рабочий вольтаж аккума 2.8-4.2 вольта, и дает 5 а может и более на питание модуля. Охлаждение семисторов есть готовые радиаторы с креплением на дин рейку.
Вы только американцам с китайцами этого не говорите: у них до сих пор используются обозначения NC (Normal Closed) и NO (Normal Opened).
О чём спор то? Трудности перевода? На устройствах, собранных в России, пишут НЗ и НР, на вражеских NC и NO
Я говорю об интерпретации графических обозначениий контактов в принципиальных схемах., а не о текстовых надписях в каких то описаниях. Каждый контакт обязательно должен иметь буквенно-цифровое обозначение но в ней должна содержаться информация только о его принадлежности к тому устройству, которое им управляет. А графическое изображение однозначно показывает характер контакта- замыкающий или размыкающий. Это было введено 40 лет назад (ГОСТ 2.755-74) для гармонизации с европейской технической документацией.
Здравствуйте! Присоединюсь к теме умного дона на arduino.) Пока правда у меня UNO и датчик газа mq-2, но это только пока. Задачей на сейчас для меня стало выбор управления светом. Ни как не могу определиться с устройствами: Первоочередная задача выбрать механизм включения лампочек (ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ). Вариант один - сенсорный выключатель Livolo или KOPOU Вариант два - http://ru.aliexpress.com/item/240x320-2-4-SPI-TFT-LCD-Touch-Panel-Serial-Port-Module-with-PBC-ILI9341-5-3/2031268807.html?spm=2114.031020108.3.301.PZKZ52&ws_ab_test=searchweb201556_2_91_71_72_73_74_75,searchweb201644_5,searchweb201560_9 такой экран. Сделать для него красивый корпус и написать програмку, что бы при нажатии он включал или выключал свет, а в спящем режиме показывал температуру. Вариант №1 уже ни раз реализован сотоварищами, единственно что у многих управление по радио происходит, зачем мне не понятно. Вопрос о надежности открыт. Оба изделия Китай. Вариант №2 более интересен, но я понял что для каждой сенсорной панели нужна своя ардуинка. Что скажете?
