1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Умный дом на модулях Ардуино
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Logvin, 02.07.12.
  1. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Нет, именно уменьшить, т. е более притянуть к плюсу тем самым увеличив ток при импульсах. Даташит тому в подтверждение
  2. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Пару не питание, все лишние заземляли в роли экрана. Еще очень полезно повесить кондик по питанию возле датчика.
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Прочел ужастики по поводу утечки газа. Но не понял о каком типе котла идет речью Разве современные котлы не защищены от утечки газа? Никто не запрещает в помещении с современным котлом использовать выключатели, реле и пр. ;)
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
  5. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Так про современный котел никто и не спорит -
    Там речь шла про желание установить датчик обнаружения утечки газа и дальнейшая коммутация разных устройств. Ну и пошло-поехало, уж если произошла большая утечка для срабатывания внешнего датчика, то и всякие щелчки могут сделать бабах ;)
  6. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Если большая то бах, может произойти в 90% и без датчиков, реле, лампочек и т. д.
    Т. к. Датчик реагирует даже на небольшое изменения содержания газа (ЦО и др.) учитывая его настройки, то отключение и информирование хозяина произойдет на много раньше беды.
    Затем я говорил про вентиляцию, которая включается при срабатывании защиты: Она ВЫСАСЫВАЕТ воздух и газ из помещения, главное чтобы двигатель вентиляции был изолирован!
    Учитывая рынок датчиков не думаю что они опасны, они как раз таки сделаны что бы обезопасить людей. Лично я имел ввиду FS-22 который реагирует даже на выдох воздуха из легких.
  7. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Не изолирован, а бесколлекторный должен быть двигатель. Впрочем в вентиляции в основном такие и используются.
  8. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Все верно, концентрация газа нужна маленькая для срабатывания датчика, для бабаха нужна больше на порядок. Проверял, что даже при зажигании газовой плиты иногда огонь зажжется не с первого раза, чуть появился запах газа, а датчик уже орет ;).
    P/S. кстати нос у разных датчиков реагирует и на все вокруг: выдох перегара, сильный запах одеколона, лак для волос и ногтей, ацетон, краску, короче на все что может пыхнуть. Так что если пришел с праздничка выпивший, лучше к датчику близко не подходить, а то засекут :)]
  9. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    А кто какие программы использует?
    Я пока осваиваю Arduino и PICED это касаемо винды,
    на андройде есть куча программ для управления, но все какие то мутные. Или не удобные.
    Понравилась серия bOS но она платная. (
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я пару лет назад игрался с датчиком газа под 20151124_165656.jpg ардуино. не пробовал его калибровать - но срабатывает (у него есть подстроечник), два выхода для ардуино. так что реле и сигналку подключить не проблема. цена мизерная.
    Но на входе в котел я поставил реле давления, которое срабатывает при его снижении и вырубает питание котла.
  11. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    А зачем это реле нужно? Котел имеет свою автоматику.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Это реле нужно в том случае, когда происходит падение давления газа по разным причинам.
    Котел конечно сам реагирует, но это очень вредно - он пытается несколько раз подряд зажечь факел и... потом придется вручную выходить. А "рука" за 100км:super:
  13. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Всем привет, тут уже несколько дней юзаю экран nextion, я в малом восторге. Можно сказать готовое решение для любых нужд :). Программируется в графическом интерфейсе, таймеры и переменые, все есть. На ардуино посылает и понимает значения по uart. Всего 2 проводка, в итоге мое видиние умного дома всетаки сбывается. В каждой комнате экран, управляет и отображает всем.
    Сейчас создаю блок управления котельной. Вот думаю надо или нет заморачиватся по управлению скоростями циркуляционных насосов?
  14. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Все очень просто - проанализируйте все регулировки и элементы управления которых вы касались, скажем, за неделю. Вот теми и управляйте. А если переключатель скорости насоса у вас был поставлен при установке и уже покрылся пылью в 3 см, то усложнять этим систему думаю незачем.
  15. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Я обычно так и придерживаюсь, скорости насоса вообще не трогал, на самой малой стоит уже пару лет, дельта по обратке на этаж всего 5 градусов.
    Одно из самых главных пожеланий моей жены - дневная и ночная температура должна быть разная.
    Во время отсутствия нас в доме вообще 15 градусов.
