РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я тоже раньше думал, что для экономии энергии, на ночь можно снижать температуру спальне. автоматизировать. Снижать температуру доме когда все на работе и т. п. Но когда начал считать утепление и теплопотери, то понял что реализовать это в нормально утепленном доме невозможно. Если только это не дом из пенопласта. Каменный дом с бетонными перекрытиями, зимой без отопления будет терять в сутки пару градусов. Ну и как тут регулировать дневную/ночную температуру, разве что специально на ночь выстуживать спальню.
У меня дом бревенчатый, могу сказать что довольно теплый, температура падает медленно, но вот проветривать любим спальню, датчик температуры отопления стоит как раз в спальне. Но спасибо за опытные рекомендации. Значить в принципе достаточно постоянно температуры в сутки. Единственное с проветриванием наверное сделаю в программе обработку резкого падения температуры с задержкой. А то вот открыли окно, температура воздуха резко упала, котел начинает жарить радиаторы.
Есть два варианта. - Убрать датчик в другую комнату. - Поставить еще один (второй) датчик в другую комнату и давать команду на котел по И.
Приветствую участников форума! Посоветуйте, пожалуйста, как лучше организовать систему умный дом. Сам дом, который должен стать со временем умным, сейчас только строится. И пока есть еще время хорошо обдумать, что я хочу и как это лучше организовать. Исполнительную часть я пока думаю делать следующим образом: каждое исполнительное устройство это отдельный модуль на ардуино (нано или мини или микро). Они полностью автономно выполняют свои функции, а данные, которые могут представлять для меня интерес, передают на мастер-ардуино (мега), которая собирает базу данных на SD и имеет связь с компьютером для вывода наглядной информации. Пока думаю над тем как организовать связь мастер- и слэйв-ардуин. Беспроводная связь чревата потерями, нестабильностью, помехами из-за стен. Сейчас курю про СКС и мне вроде нравится эта идея, но пока не очень понимаю как это организовать на практике. Посоветуйте, как лучше реализовать подобную схему умного дома.
Я бы сейчас поступил так: от каждого выключателе витая пара до щитка, от каждой люстры свой кабель в зависимости от нагрузки тоже в щиток, розе точную группу по комнатам разделить и все в щиток. Когда отдел очные работы подойдут к концу там уже определитись с организацией, хотите просто реле промежуточные, а хотите умный дом.
Потери 2 градуса в сутки? НЕ ВЕРЮ! Ну если только зимой будет +10. Даже термос с чаем в ватном одеяле остынет больше. +1000. Отлично регулируется и экономит пару кг гранул в сутки.
Интересные картинки, но целую картину я не смог себе представить как это объединено в "умный дом" Как-то так я себе и представляю свою систему. Можно еще один вопрос. Наверное не совсем по теме и совсем чайниковский. Несколько ардуин плюс камеры наблюдения плюс телевизор плюс еще на всякий случай заложить точек на возможное развитие. От всего этого витые пары идут до щитка и подключаются к панели коммутации? А панель в свою очередь подключается к сетевому коммутатору, и к нему же подключается мастер-ардуина? Так или нет? Я пока не могу понять структуру сетей.
А сейчас не проще в каждой комнате под потолком (там где эл-во к лампам подходит) по ESP-ишке с ОТА поставивить? Ну а от нее "хвосты" кинуть на выключатель (может и не один), датчики (движения, ик, температурные..), сенсоры, эл-шторы... (кстати не совсем понимаю зачем витая пара - дешевый кабелечек для охранных систем вполне катит). Опционально от датчиков можно на охранку отдельные кабелечки дополнительно бросить.
Я же написал не 2 градуса, а пару градусов имея ввиду примерное значение. У меня 300 тонн бетона в утеплителе. Теплопотери дома 2,5 кВт*ч при среднегодовой температуре (3 градуса). То что пенопластовый дом хорошо поддается регулировке, я так и писал. Но не думаю что это плюс дома для ПМЖ.
А соединяться с мастер-ардуиной по вай-фаю? Тогда уж еще один провод из комнаты до щитка не сильно усложнит всю систему. А вот с простым кабелем вместо витой пары это наверное хорошая идея. Тем более, что питание на каждый автономный модуль будет тоже автономное. Так что трех проводов от слэйва к мастеру вполне должно хватить
Ну кстати я раньше тоже был ярым противником радио, но реальность подсказывает, что даже проложив 5 км витой пары по дому, всё равно не хватает, то там забыл, то там. Радио MESH технология работает достаточно надёжно, пропусков практически нет.
