1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Умный дом на модулях Ардуино
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Logvin, 02.07.12.
  1. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Это ESP чтоли? Так к нему еще ардуину надо, а к ней БП в каждой точке.
  2. X13dev
    X13dev
    X13dev
    Германия
    Из собственного опыта - если логика запрограммирована в устройстве, нужно озаботится возможностью обновления прошивки на месте. Например у Мегадевайса (ab-log.ru) это реализуется через бутлоадер.
    Про беспроводную связь - для датчиков и исполнительных устройств, где задержка в пределах 1 секунды приемлема, работает нормально.
  3. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Тут в зависимости от религии. Можно и проводами. Я про rs485 думал - и то больше ради того что бы БП на каждый контроллер не ставить. (хотя проще и дешевле - китайский адаптер + преобразователь на 3.3в за 50 руб)
    wi-fi больше для прошивки по воздуху в случае с ESP нужен. Поставил раз куда нить контроллер и больше туда не лезешь. Нужно логику поменять еще что - не надо лезть в люстру с программатором.
    Для ESP сейчас и Arduino Ide заточили. И стартапов/проектов куча, на основе которых можно по мере необходимости строить свой умный дом.
  4. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Доброго вам дня, господа. Озадачился вопросом дистанционного мониторинга температуры в загородном доме, который пока не является постоянным местом жительства. Почитал всю тему, возможно ардуин это как раз то, что мне нужно. Но вот какие именно модули купить и как соединить что то не пойму. Подскажите, пожалуйста!
  5. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @AlexJJ, я бы поставил любую арм-плату типа raspberry/banana/orange pi и шлейф датчиков ds18b20 на нее навесил. А дальше все зависит от фантазии. Можно прям на ней cacti поднять и графики рисовать. Можно заббикс запилить и он будет оповещения слать, когда температура не в диапазоне. В том числе по sms через 3g-мопед, который можно воткнуть в эту же плату. И через него поднимать впн к себе домой, что даст возможность заходить на плату удаленно и смотреть графики.
  6. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    @ubuser, я правильно понял, что это тоже микроконтроллеры? тогда и разницы особой нет на чем именно делать, но у меня более практический вопрос: схемы, пособия, для чайников, так сказать...
  7. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Это скорее миникомпьютеры. На них линух крутится.
  8. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Мне бы какое нибудь решение попроще) задача то довольно простая, нет необходимости управлять, контроль, не более...
  9. lingvo
    lingvo
    lingvo
    ИМХО в плане удобства обновления и настройки централизованное управление гораздо лучше. Т. е. датчики только сливают инфу на центральный процессор, а исполнительные устройства получают информацию от него-же. В этом случае датчики и актуаторы достаточно примитивны и ихнюю прошивку не нужно обновлять по малейшему чиху. А на центральном процессоре тогда легко настроить все правила. Также он будет выполнять функции архивирования и ведения статистики. Вероятность конфликтов тоже уменьшается - все настраивается в одном месте.
    Тут толко два недостатка:
    - если центральный контроллер накроется, то накроется и весь умный дом. Но в принципе это достаточно маловероятно - компьютеры сейчас достаточно надежны и вполне можно организовать дублирование
    - задержка команд. Т. е. сенсор-ЦП-исполнитель. Возможно критична для радио, но у меня даже на Вайфай задержка не ощущается никак.
    Поэтому я бы остановился на централизованной системе.
  10. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @AlexJJ, тут вариантов очень и очень много. В зависимости от наличия всего и всякого (начиная от наличия тех или иных железок/возможностей и заканчивая собственными знаниями, ну или времени которое готов потратить на приобретение этих знаний). Вполне возможно что может проще купить что нить готовое.
    вот еще один к примеру рецептик, если инет есть: https://esp8266.ru/esp8266-blynk/
    Он правда для мигания светодиодом. Но если тупо по статье освоить, то в течение пары минут и температуру и графики подключишь (и виджеты есть, и примеры)...
    И тут не надо никаких плясок с vpn и пр. - все и так великолепно через облако работает.
  11. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Суда по вашему уровню, вам КСИТАЛ самое то.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Эритея еще проще и удобнее.
  13. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    И кситал и эритея это примерно по 10000 руб за те же китайские потроха. которым красная цена 10USD на алие...
  14. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Давайте про контроллер человеку расскажем потом, а сейчас на стадии отделки, надо про закладные.
    И это самый важный начальный этап строительства умного дома.
    И скорее всего изначально сложно предположить какой контроллер будет и какие управляющие модули. По этому я и говорил по своему опыту. Управляющие модули обычно слаботочные, требуют питания (3 - 5 -12 вольт), а вот исполняющие обычно силовые.
    Вот по этому что-бы потом не ломать голову, лучше заложить с запасом.
    Управляющие я и предложил витую пару, потом можно повесить туда хоть обычный выключатель и запитать освещение в комнате через промежуточное реле на пример. Или повесить сенсоры с димерами. и термопару для замера температуры и так далее. В общем витая пара от выключателя даст возможность воплотить в дальнейшем любую фантазию.
    Силовые обычную медь сечением в зависимости от нагрузки. И тоже в каждую комнату отдельно до щитка, там уже потом сделаете как желаете .
  15. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    @Logvin, пока чистовой отделки нет, для меня не проблема проложить всю требуемую слаботочку, а пока, кроме дистанционного контроля температуры и, возможно, в будущем, управления котлом вроде и придумать больше ничего. Ну если только видеонаблюдение добавить. Пока, поразмыслив, решил заказать es8622, 18В20. Попробую на них чего - то сваять.
