РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А такой проект как Arduino Mega Server рассматривали? Достаточно вроде проработанная вещь?
Я читал форум. Слёту запустить не получилось, но там была ссылка на учебник. Почитал пару недель и запустил свой сервер, с анимированными картинками и графиками, мне очень понравился. Сейчас мой сервер обслуживает 40 переменных, скорость нормальная. Применял ардуину DUE. Планирую поставить ещё один сервер для диспетчеризации котельной и щитовой. Ссылка на него будет из меню первого (основного) сервера, так можно постепенно наращивать ресурс сервера и диспетчеризировать системы с разным назначением, разными протоколами и каналами связи. Рекомендую, технология действительно хорошая и открывает много возможностей.
Lingvo, хотелось бы, в первую очередь, автоматизировать свет, включая светодиодные ленты, а так же несколько розеток) ну и в довесок пару объёмников и, желательно, голосовое управление в будущем, о котором было описано глубоко вверху) ну и, соответственно, красивую web морду (ранее работал с сайтами, думаю, что нарисовать красиво не составит труда)
Видел вот такой вариант https://istarik.ru/blog/arduino/18.html#cut На сколько это адекватное решение, вообще?)
Выкладываю SD, даст общее представление о сервере. Скопируйте папку, разархивируйте, найдите фаил MENU и откройте его с помощью ГуглаХрома. Можно походить но меню, понажимать кнопки, для просмотра графиков зайдите в меню какого нибудь этажа и нажмите ТЕМПЕРАТУРА. Затем выбираете месяц (помоему только январь заполнен) и смотрите).
Я скачал посмотрел. В принципе понятно, но использовано все-таки минимум тех возможностей, которые предлагаются. Тем кто заинтересовался, рекомендую сходить на форум, чтобы понять все его возможности.
Решил потратить день на чтение форума. Моё мнение - конечно Мега сервер хороший, только когда нужен сервер для конкретной, уже реализованной сети, там много лишнего. Дизайн мне понравился, у меня с дизайнерством проблемы, понравились графики, ещё попробую дороботанную библиотеку, может пошустрее будет. Первоначально делал сервер под айфон, поэтому странички маленькие, видимо буду менять дизайн под планшет. А вообще, по своему опыту понял, что сервером удобно пользоваться когда делаешь минимум кликов, что бы включить что нибудь.
Подскажите УЗ датчик для ардуины. Нужен такого типа, как в автомобильных парктрониках, то есть водонепроницаемый и чтоб можно было в какой-то корпус встроить и он оттуда красиво торчал. А то везде пишут про HC-SR04, но это не то - неказист и не подходит для использования в местах с повышенной влажностью. Есть две задачи: 1. Хочу уровень воды в колодце мерять. 2. Из-за оттепели начало подтапливать цоколь, гидроизоляция прохудилась. Вода собирается в самом низком месте. Хочу там на потолок УЗ датчик с ардуиной повесить, чтоб включался насос когда уровень воды на полу поднимается. Насос для сбора воды с пола пока не выбрал. Может тоже чего присоветуете.
Насколько я знаю, эти вещи меряются гораздо проще и надежнее поплавковыми датчиками. Зачем извращаться с УЗ?
@lingvo, ну и как померять поплавковым датчиком уровень воды в два сантиметра на почти плоском полу? И к тому же это проходное место, зачем мне там всякие датчики под ногами? А касательно колодца - хочу точно мерять уровень воды и графики строить.
@ubuser, я к дискретному на электродах пришел. Да и многие другие - набери в поиске картинок "датчик уровня воды для колодца"... Графики красивые правда с такими датчиками не построишь - зато работают надежно.
Дискретный датчик вообще не проблема. Есть вот такой: https://www.aliexpress.com/item/Ball-Float-Water-Level-Controller-Detector/32331802409.html Лучше расскажите про УЗ автомобильного типа применительно к ардуине. И чем бы воду отсасывать. Пока думаю что-то типа помпы от газели приспособить, одну трубку на пол бросить, вторую в каналью вывести.
Приямок - это много лишней работы, нарушение гидроизоляции пола. Потом может через этот приямок вода и будет поступать. Вот нашел датчик: https://mysku.ru/blog/aliexpress/35057.html Теперь осталось придумать, как воду собирать с пола.
