1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Умный дом на модулях Ардуино
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Logvin, 02.07.12.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На макетке я тоже подобный алгоритм реализовал. Ключевой момент контролирую частоту включения выхода (раз в 300-400 мс). Но из-за этого не могу повесить действие на длинный клик. Библиотека bounce2.h нестабильно работает, поэтому от неё отказался.
    Код:
       // Включаем светильник:
      if ( digitalRead(BUTTON_PIN_1) == LOW ) { //нажали кнопку
       if (millis() - previousMillis1 > interval) //проверяю разницу во времени с предыдущим включением
        previousMillis1 = millis();  // запоминаем текущее время
           led1On = !led1On; // если светодиод был выключен – включаем и наоборот
          digitalWrite(LED_1, led1On);
  2. aiskwad
    aiskwad
    aiskwad
    Парни, вот я долго ходил вокруг да около, примерялся к ардуинке (ну стоит не стоит брать, вообще) и понял, что стоит) нашел в интернете всё подходящее, НО! как всегда осталось какое то НО внутри меня) хочу веб морду сделать. Почитал о двух вариантах ENC28j60 и, конечно же, w5100. Что из этого посоветуете и почему? и к чему проще примотать сервер? как я понял, в w5100 можно хранить все файлы на карточке, но так и не нашел адекватного ответа как отдавать эти файлы пользователю при загрузки? И возможно ли, вообще, разместить, допустим, целый движок сайта на карте памяти, и чтоб он нормально грузился?
  3. aiskwad
    aiskwad
    aiskwad
    Или же, возможно, есть какие-нибудь варианты с wi-fi? но только чтоб не слетало постоянно и т. д.
  4. ОлегМ
    ОлегМ
    ОлегМ
    Красноярск
    @aiskwad, Почитайте форум по Мега серверу и там кажется на второй странице есть ссылка на буржуйский учебник по этой теме, переводите его с гуглом и всё поймёте.
  5. Gawmer
    Gawmer
    Маршал
    Gawmer
    Маршал
    На w5100 сам себе сервер без использования сд, все в ардуине.
  6. aiskwad
    aiskwad
    aiskwad
    И еще один вопрос. как правильно прикрутить ардуину к штатной проводке? ну вот допустим я могу удаленно управлять светом с телефона или компа, но и с клавиши окально чтоб я мог выключать и включать. Получается, что нужно к пинам ардуины подключить штатный выключатель, и чтоб в коде фиксировались изменения замыкание-размыкание контактов и, соответственно, включалось реле?
  7. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Нужен проходной выключатель, реле и датчик тока - для определения текущего состояния ВКЛ/ВЫКЛ
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Сложновато что-то я тоже думал что можно обойтись кнопкой (выключатель без фиксации) просто к пину ардуинки прицепив.
  9. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    В Вашем случае шел разговор о "штатном выключателе", а он монтируется в разрыв силовой (220В) проводки и без промежуточных устройств к ардуино Вы не подключитесь.
  10. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    У меня все провода от выключателей и розеток в щит напрямую идут, там уже коммутировал. Сделал на всякий случай так как вдруг автоматику какую втыкать буду. Сейчас пока импульсное реле только воткнул 4 выключателя светом в коридоре управляют.
  11. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    По выключателям есть несколько вариантов, все зависит как вы хотите реализовать.
    Если надо видить в веб морде состояние в данный момент, то тут надо делать через дуню выключатель в комнате тоже. Это по моему более подходит к варианту умного дома.
    Остальные варианты я думаю вообще по комнатам нет смысла заморачиватся, а разделить по сегментам (этажам, объектам). И обесточивать целый сегмент.
  12. aiskwad
    aiskwad
    aiskwad
    Возможно, я неправильно думаю, но у меня вот такой взгляд на это.
    Нужно подключить обычный выключатель в два контакта на разрыв в ардуину. Если было совершенно какое то действие с выключателя, то он проверяет переменную. Если на переменной 0 (выключенно), то меняется на 1 и включается. Так же с веб морды через переменную управлять. пойдет ведь такой вариант?) Возможно, не до конца развернул всё, что хотел донести)
  13. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    @aiskwad, мне кажется, кроме некоторой задержки срабатывания конечной лампочки вариант вполне себе) Если я правильно понял, что выключатель не напрямую лампой управляет, а через адруину...
  14. aiskwad
    aiskwad
    aiskwad
    именно так..)
  15. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Решил новую тему не открывать, поскольку фактически разработки на Ардуино активно обсуждаются только здесь.
    Вступил в ряды "ардуинщиков",чтобы реализовать контроллер раздельного управления температурой петель теплого пола(https://www.forumhouse.ru/threads/138290/). Заказал MEGA2560, рассыпуху, термодатчики и два сервопривода (на пробу). Жду, размышляю над открывающимися возможностями. Для пробы приобрел UNO и начал экспериментировать. В качестве объекта приложения сил выбрал задачу контроля нормально замкнутого шлейфа (НЗ),.
    Сразу поставил условие - минимальное энергопотребление при обеспечении контроля, т. е. подавать напряжение в шлейф только перед проверкой его состояния, например, 1 раз в секунду.
    Собрал простенькую схему:
    На pin-2 подается напряжение, pin-4 служит для контроля, pin-8 для индикации.
    До этого программировал только с использованием ОС, с MCU непосредственно не работал.
    Поэтому сделал для себя "открытие", что контроллер с тактовой частотой проходит по всему циклу loop(), т. е. 16 млн раз в секунду. Пришлось научиться загонять его в сон с частотой опроса датчика.
    Написал тестовый скетч, в котором реализованы:
    - проверка перед "постановкой" на охрану
    - периодический контроль шлейфа с индикацией исправного состояния
    - индикация тревоги (на светодиоде)
    - автоматическое повторное взятие на охрану (через ХХ мс при условии замкнутого состояния шлейфа в течение YY мс).
    На шлейф питание подается с выхода контроллера и только на время проверки состояния, что позволяет собрать автономное устройство на батарейке, подключив к нему радио или GSM модуль.
    Проверить эффект энергосбережения пока не получилось, т. к. на плате постоянно горит зеленый светодиод "Питание", отключить который можно только выпаиванием.
    Было бы интересно построить контроллер с автономным питанием, просыпающийся только на период обработки и отправки данных. Имеется ли у кого-нибудь подобный опыт?
