1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Умный дом на модулях Ардуино
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Logvin, 02.07.12.
  1. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Да, три помещения 3х6, в них по одному конвектору 2кВт.
    Реле залипает как раз вследствие износа контактной группы из-за искрообразования при размыкании. Нагар и окислы, которые из-за этого образуются, приводят далее в к нагреву и свариванию контактов в замкнутом состоянии. Чтобы этого не происходило, ставят параллельно симисторы или твердотельные реле, которые предотвращают искрообразование по алгоритму, который я описал.
    И даже если вдруг реле залипнет, в конвекторах есть свои терморегуляторы, которые просто будут выставлены на температуру чуть выше заданной.
    У меня таких сборок навалом, я планировал двойные ставить с параллель, для надежности.
    Это наименьшая из проблем. Роутер есть, трафик неограничен, ВПН в точку с реальным ip есть, проброс портов и вуаля.
  2. Почемушка
    Почемушка
    Почемушка
    А поставить твердотельное реле просто?
    Выше предлагали на твердотельные реле на 16А.
    У меня правда таких нагрузок нет (отопление газ), но я юзаю твердотельные реле 5-ти портовые в корпусе на DIN рейку - рад как слон уже почти полтора года.
    До этого были около полугода э/м реле - когда одно из них залипло на нагрузке в 50 ватт, я реле обычные и выкинул. Тем более у вас на конвекторах есть терморегуляторы. Ставьте твердотельные и не мучайтесь выбором. У вас не те нагрузки, чтобы такой огород городить. Понимаю если бы вы 3 квт двигатель запускали который при старте дает около 10 квт, там уже начинается огород с пускателями, с частотниками, запаралеливанием э/м. и твердотельного реле и т. д.
    Откуда у электрического ТЭНа пусковой ток то? Вентиляторы которые в нем стоят? :)
  3. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Дык падение на нем 1.6В вроде, то есть для тока 10А будет 16Вт тепловыделение, это надо некислый радиатор или активное охлаждение. Куда это пихать все?
    Хм... любопытный проект. А есть там возможность повесить 4 точки на одну Esp, например esp-07 (у нее поболее выводов gpio)? Там вроде есть бесплатный и платный вариант.
  4. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Насчет реле, если нагрузка не большая а пусковой ток большой обычно из-за этого реле и вылетают. Особенно если коммутировать большую емкость.
  5. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    О, придумал. Куплю в леруа алюминиевый профиль вместо радиатора и закреплю SSR на нем, профиль спрячу на стене за конвектором.
    На подложку твердотельного реле фаза ж не попадает? Профиль заземлю.
  6. alexeyand
    alexeyand
    alexeyand
    Philadelphia, Pennsylvania
    Лучше проверить. юзал omron, фаза была
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    esp иногда виснет и у нее на плате нет супервизора питания: надо ставить внешний.
  8. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @aostspb, я их могу повесить на массив акб через стабилизатор 3.3в.
    Нестабильность из-за скачков питающего напряжения же наверно?
  9. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Прошивка стоит 100 рублей. Просто из уважения к энтузиастам стоит поддержать проект!
    Там можно немерено чего подключить!
    Закупился D1 mini от Wemos https://www.wemos.cc/Products/d1_mini.html
    Там всё есть. Надо только питание от usb и всё.
    Учтите, что максимум она потянет одно реле и пару датчиков. Иначе надо ставить дополнительное питание. 2 реле уже не тянет, проверял.
  10. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    На D1 mini от Wemos https://www.wemos.cc/Products/d1_mini.html есть на выходе 5в и 3.3в.
    Только по току есть ограничения.
  11. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Да это вообще не вопрос, просто я пока не понял с какой стороны к этому подойти. Написал в тему новичков на форуме, посмотрим что ответят.
    Так управляющий ток для SSR буквально миллиамперы. Что, все так плохо?
  12. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    А в чём вопрос?
    У меня не стали работать 2 реле + 2 ds18b20 + dht22
    Возможно, что-то не так подключал.
  13. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    У меня есть в наличии esp-01 512k.
    Пойдут, или надо чтоб больше флеш был?
    Если поставить их четыре штуки, можно ли их на одну шину посадить чтоб каждый выводил температуру и статус на общий lcd2004 в свою область экрана?
    Если допустим взять esp-07, можно ли реализовать это все на одном нем? (допустим, тока для реле хватит)
    И еще. Для одного помещения надо сделать управление насосом на отдельной ноге, то есть так, чтоб при включении профиля "никого нет дома" SSR насоса отключалось, а при всех остальных профилях - было включено (там же вроде три профиля термостата по умолчанию).
    Там у них на сайте информация как-то сумбурно выложена, я пока изучаю но не сформировал целостную картину.
  14. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Пойдёт. Там есть прошивка на 512 Кбайт. Слышал, что esp-01 ненадёжные, лучше брать более свежие. Можно как у меня. Там вроде esp самая свежая и мозгов 4 Мбайт.
    Не в курсе. Вроде как возможно на esp отправлять данные с других esp находящихся в одной сети.
    А оно надо?
    Для чего городить отдельный экран, если всегда можно с мобильного посмотреть и настроить. Тут дело вкуса.
    По началу хотел тоже замрочиться с экранами, а потом решил, что оно мне не нужно. Телефон всегда под рукой.
    Можно, а нужно ли? Железо стоит копейки, а если накроется, то весь дом отключится.
    У меня на каждую комнату по esp (на тёплые полы и на батарею) Потом всё на majordomo отправляется. Если что-то из системы накроется, то дом от этого не пострадает.
    Там есть логические операции. Но не разбирался с ними, инструкция никакая. Если разберётесь, мне сообщите)
    Думаю, что можно.
    Совершенно согласен!
  15. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    А управляете всем хозяйством тоже через Majordomo?
    Я тут намедни тоже поставил MJD на Cubietruck, пока только радио играет, на большее меня не хватило, отставил в сторону :)
