Между "написано" и "приходит" - бывает огромная разница. "Приходить" начинает от нуля и до номинала... Вот для гарантии того, что схема начнет работать не раньше, чем стабилизируется питание, и служат супервизоры - это не силовые регуляторы, они - только следят и дают сигнал "ресет" в той или иной форме. Они - не хуже, они - сырее. Чтобы обеспечить надежность - надо подпирать множеством костылей.
Век живи - век учись, сказал поручик Ржевский, и переложил серебряный портсигар из кармана штанов в нагрудный карман А охлаждается оно об рейку чтоли?
Я уже писал выше, что более года - полет отличный - вопросов нет, ни одного сбоя. Ну у меня нет и нагрузки под предел этого девайса. Максимум ватт 800. А то и 14 сервоприводов отопления по 2 ватта каждый ) Так, у меня они работают с большим запасом по мощности.
Сегодня и руку прикладывал, и лбом прикасался, губу прикладывал и языком пробовал - холодные Осталось только градусник внутрь засунуть
Холодные не значить что не греются. Может сами симисторы плохо охлаждаются, ну там китайцы могут что угодно наворотить. У меня Фотек на 40 А, стоит на медном радиаторе от сервера, с вентилятором охлаждения, включает стабилизатор на 10 Кват и питает весь дом, и греется иногда градусов до 40-50. Я понимаю что при просадке входящего напряжения до 160-170 вольт у меня ток течет легко и 30А а может и все 40А .
Всем доброго вечера, дня, утра. Помогите мне советом, гуглил перегугуглил все, не нашел, забегая вперед только реализацию на 1-wire (модуль подключения к андроид устройствам). Что имею: "ненужный" старый планшет, что хочу: сделать из него контроллер (usb host поддерживает), чтобы программы управления выполнялись именно на нем, а не на ардуино, он и мощнее и на стену повешу как информационное табло, но для начала хочу на нем сделать динамическую подсветку лестницы, как говорил выше нашел только на 1-wire, остальной поиск в интернете не дал результатов, кроме как планшет как табло через браузер. Помогите, натолкните... Спасибо P. S. или все-таки придется использовать и модуль ардуино
Ну вы посчитайте, тут на плате сразу и драйвера с шим, и готовая программа и так далее. В общем я то с ардуино дружу легко, но тут заморачиваться не стал. Ведь взять просто ардуино и написать программу мало. Надо решить вопрос с драйверами под каждый канал, с таймерами, с датчиками пересечения и так далее. А вот в готовом решении у меня сразу - подключение 24 ступеней, (яркость регулируется), подключение фоторезистора (в комплекте) для определения день и ночь (чувствительность регулируется), подключение двух датчиков пересечения (в комплекте) с полной регулировкой. Также регулируется ночная подсветка первой и последней ступени (количество ступеней тоже программится) ну и конечно настройка время свечения и скорость включения и так далее. Также есть подключение простого проходного выключателя, да и хорошо проработан алгоритм включения и выключения, в общем мне понравилось .
Спасибо, посмотрю внимательнее еще раз (я думал там только плата без датчиков). Единственное, у меня лестница выходит на маленький коридорчик и чтобы избежать ложных срабатываний я сделал проводку на 3 датчика на втором этаже, т. е. пересекая первый- должна включиться одна верхняя ступень и если не пересекли второй, то погаснуть, если же пересечение было, то уже отрабатывать стандартный алгоритм
