РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Датчик движения есть pir, а есть ультразвуковые. У меня pir, на датчике есть регулировка чувствительности и таймера. А линза датчика съемная, и в самой линзе простым заклеиванием сторон можно ограничить зону видимости срабатывании. У меня лично вообще вход в дом, прямо проход на 1 этаж, а на право сразу первая ступень и подъем на второй. Конечно если линзу не прикрыть, то срабатывает на всех входящих и так далее.
Столкнулся с небольшой проблемой ложного срабатывания датчиков, если кабель датчиков проложен рядом с кабелем 220 вольт, то периодически происходить самопроизвольное срабатывания датчика, в общем наводки. Кабель для датчика надо брать экранированный в таком случае, да и в любом случае я думаю .
С экранами все не так просто, как на самом деле. Почитайте статью "Сеть 1-Wire в "полевых условиях", или у DiHalt-а в его статье "AVR. Учебный курс. Устройство и работа портов ввода-вывода".
Про экран я и не говорил. С экраном нестион все нормально. Проблемы были с датчиком движения. Тут вопрос был про лестницу. Я просто сделал акцент на то что если кто будет делать и использовать датчики, то используем кабель FTP, и кабель питания по дальше.
Ну если уж говорить серьезным языком, то такой подход не сильно правильный. Нормально спроектированный дискретный вход прекрасно справляется с наводками и без экранированных кабелей. Например у нас в системе обычные провода от выключателей идут в одном коробе с трехфазными кабелями, коммутирующими электромоторы на протяжении сотни метров и никаких наводок нет. А решается это дело просто - увеличить уровень синалов хотя бы до 24В, хороший нагрузочный резистор, чтобы обеспечивал хотя бы 5мА входной ток, оптроны для убирания земляных петель и гальванической развязки, RC -фильтр от высокочастотных помех, и экранированный кабель будет не нужен.
Пришли модули esp12, начал ваять свой термостат. По пути выясняются особенности. esp8266 не тянет китайские твердотельные фотеки, и реле не открывается и сама esp виснет, думал для усиления сигнала задействовать 5в логику что под рукой оказалась - к561лн2, так ее тока выходного тоже не хватает чтоб реле открывалось. Ща буду усилители выходов на оптронах делать. От 12в реле точно включаться будут, им вроде по паспорту 7.5мА надо, для оптрона это думаю не проблема.
@timon2006, да я уже на tlp627 сваял. Работает шикарно. На сопельках, но для сельской местности пойдет.
Че по разному? Читал где-то что максимум 6мА нагрузка на выход, но лучше 3мА. Вот я где-то так и сделал, даже меньше, оптрон с составным транзистором через резистор 1кОм.
Ну так полевики покупать еще надо, а оптроны у меня есть в наличии. В общем, теперь я думаю как объединить управление четырьмя модулями с прошивками smart-homes на одной странице. Мажордомо чтоль заточить под это...
