1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Умный дом на модулях Ардуино
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Logvin, 02.07.12.
  1. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Запустите MQTT брокер на чем нибудь, и пусть они туда коннектятся. Далее Majordomo, Openhab или любой другой софт.
  2. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Почитал про mqtt, насколько я понимаю брокер может быть любой внешний бесплатный, далее на смартфон ставим что-то вроде MQTT IoT и вуаля. И Majordomo не нужен получается.
  3. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Ну да, может быть внешний, в интернете, либо внутренний - на Mosquitto, например, как у меня. Внешний, конечно, предпочтительней, если нужен доступ из любой точки.
    Majordomo в принципе будет полезен, чтобы сделать веб-интерфейс или голосовое управление или интерфейс к чему либо другому, например погоде с интернета.
    По поводу смартфона - да, есть аппы для MQTT, но они не очень графические - там просто можно слать текстовые сообщения на брокер и смотреть их. Для Андроида хорошим решением является Tasker + MQTT плугин, тогда можно наделать кнопочек-виджетов и даже автоматизировать отправку MQTT сообщений, например, по положению GPS или голосом. На iOS к сожалению, пока ничего такого нет.
    Ну а мой фаворит пока - Node-Red - приложение, которое позволит автоматизировать все эти модули различными сценариями и опять же работает через MQTT.
  4. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Целый день ковырялся. Запустил термостаты. Из граблей были непонятные глюки с прошивкой на половине модулей, она там не обновлялась по воздуху и не считывала датчики 18б20. Затирка бланком и перепрошивка решили проблему. 18б20 с паразитным питанием больше одного не заводятся. Пришлось один откинуть, датчик внешней температуры. Для него у меня есть esp01, с бесплатной прошивкой будет на narodmon слать.
    Сами термостаты работают.
    Теперь ковыряюсь с mqtt, температуру достать с модулей получилось, а вот как управлять термостатами я что-то нигде не нашел. Можно только gpio управлять, но это не то.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    3 жилы нет?
  6. vasy
    vasy
    vasy
    Подскажите такой вопросик
    Можно ли ардуино подсоединить напрямую к аккумулятору в ибп?
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Насколько помню на разъём питания Vin можно подавать от +6 до +20 В
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Можно, но будет перегреваться линейный регулятор на плате: всю разницу между 13В и 5В он будет преобразовывать в тепло (лучше не подавать на него больше 9В). Для AMS1117 - предельное входное напряжение 15V, что стоит у Вас на плате с ардуино - смотрите сами.
  9. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Если выходы сильно не нагружены, то ничего перегреваться не будет. Обычная кренка 78l05 в пластиковом корпусе без всяких радиаторов до 150мА держит.
  10. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    1.2 W - “не верю!”(с) – соглашайтесь хотя бы на ТО220 :).
  11. vasy
    vasy
    vasy
    По тестеру там больше 14в нет
    Может резистором чуток сровнять?
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Лучше цепочкой диодов. :)
  13. vasy
    vasy
    vasy
    Какой посоветуете?
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Да какие есть под руками (не Шоттки!), чтобы на них падало 0.6-0.7 вольта (смотрится тестером в режиме прозвонки диодов). Потребление самой ардуины без периферии - не более 50мА, так что тут даже smd любые подойдут.
  15. vasy
    vasy
    vasy
    Так вот ничего под рукой нет
    Так что буду покупать
