РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Выберите по напряжению с 3-4 кратным запасом. На али, например, сотня 1n4002 стоит чуть больше $2
Открываем Datasheet от TI на 78L05: 1. θJA= 230 °C/W. Сами посчитаете до скольких кристалл нагреется при рассеиваемой мощности хотя бы 0,5 Вт? 2. Peak Output Current 140 mA. Пмсм, самый лучший (хотя и более финансово-затратный) способ - DC-DC преобразователь.
да нивапрос, меняем в моем посте 150ма на 100ма, от этого ничего не меняется, применительно к ардуино. На нем стоит стаб лучше, чем 78l05. Поэтому еще раз говорю, если плата ненагружена - хватит встроенного стабилизатора. В конце концов можно просто подключить плату и проверить пирометром или на худой конец пальцем температуру стаба. У меня в одном проекте nano версия ардуины прекрасно питается через встроенный стаб от 14,7В, а вся периферия от внешнего стаба.
Прежде, чем лезть на плату пирометром или пальцем, ещё раз открываем тот же документ, на той же странице. Смотрим ту же самую строку: θJA= 230 °C/W При 100 мА на корпусе должно будет рассеиваться не менее 0,7Вт. Сами посчитаете температуру кристалла?
Для любителей ардуино языка и wifi местами, KMP Electronics разродилась коробочкой под название ProDino WiFi ESP (гугл найдет). 4 релюшки за 54 дол. Вроде дороговато. Но есть бонусы в виде rs485, правильно сделанных (отвязанных от глюков) 4-х входов, плюс еще несколько разъемов с допами. В общем кто лениться паять и изучать глюки из за неправильной схемотехники - может и вариант для отдельных задач
Чего то я туплю скачал, открыл HomeV2clockSMSout_in_for_forumhouse_ru.pde скомпилил, загрузил в ардуну с езернетом. как найти в сети ? где определяется ip того что получилось ? хоть какая дока есть ?
А сам исходник - не читается? Обычно на первых пяти сантиметрах листа как раз и делаются все настройки.
Вам нужна услуга "чтение текстов c+ + вслух с выражением". У меня нет текста перед глазами, и искать его для Вас в сети, честно говоря, совершенно не хочется.
Написал в теме 3-х фазного щитка, продублирую тут Но у меня скорее глупый дом - ибо умный, он совсем умный, а у меня нет, не дорос Зацепился я тут за твердотельные SSR реле - для вентиляции, для регулировки оборотов и мощности вентиляторов и обогревателей Потом обнаружил, что они есть 5-канальные. А это как раз то, что нужно, для управления светом Ибо я хотел сделать (почти) весь свет на реле - т. е. (кнопочный) выключатель с линией света не связан, так что ставь их хоть сколько и хоть куда Но механические реле от того же меандра все же дороговаты - 1200 рублев за одно А SSR те же 1200, но на 5 каналов Ну и дальше (а я сильно сопротивлялся последние годы, но чего уж тут ) естественно ... Ардуина Ну надо же как-то управлять реле. Оказалось, что все достаточно просто с ардуинами Ну и пипец Теперь у меня на Ардуине будет не только управление светом, причем всем светом, ибо SSR реле по цене хороши, плюс еще датчики движения/освещения. Пока что на пультах свет будет включаться, на 433 мгц - не до протягивания проводов пока для выключателей. Но я правда и не хочу проводов. Но еще и контроль за мощностью/силой тока, вместо дорогущих девайсов от меандра/новатека, которые к тому же еще и фиг настроишь так, как тебе бы хотелось Есть бесконтактные датчики (по типу трансформатора), которые вешаются на линию и выдают вольтаж в зависимости от силы тока. Их вешаем куда нам надо, и на ввод, а можно и на любые линии, втыкаем в ардуину, на нее вешаем SSR реле на нужные отключаемые линии (сколько угодно, т. к. 1-канальные реле по 200-300-500 рублев, в зависимости от производителя, народный fotek по 200-300) и дальше как душе угодно расписываем алгоритм, чего и как надо отключать и при каких событиях Дешевле в 2-3 раза, гибче в сто раз Я еще и электрокотел возможно на свою ардуину посажу - он как раз на таких же контроллерах типа ардуины и SSR, но кой чего в нем не хватает, проще самому написать алгортим и управлять реле, чем как-то обходить схему (ну например при привышении нагрузки надо отрубать котел, стандартно нет в нем такого входа "приглуши работу", только отключать от сети, чего не очень то хотелось бы, т. к. частое вкл-выкл даже для тупых микроконтроллеров не айс) Заказ всего на Али
Привет всем подскажите должен ли считывать коды Радиомодуль 433МГц, MX-05V/XD-RF-5V приемник модель RD-RF5-433 сигнал с пульта от ворот он у меня 433,92 МГц ?
Вы только имейте ввиду, что внутри тех SSR стоят обычные тиристоры (AC) с корпусе TO-220 со всеми вытекающими мощностными ограничениями.
