1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Умный дом на модулях Ардуино
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Logvin, 02.07.12.
  1. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Для тт реле OMRON G3MB-202P заявляется 2А, и MAX падение напряжения на открытом 1,6В. Сильно сомневаюсь в том, что в свой левак китайцы поставили что-то более качественное, чем в оригинале. Т. е. при токе 1А рассеиваемая мощность составит не менее 1,6Вт - пмсм, тепловая нагрузка для такого корпуса немалая. Я именно это и имел в виду.
    З. Ы. В оригинале снаббер встроен.
  2. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Fotek ssr... посмотрел инструкцию... индуктивная нагрузка - не более 40% от номинала. Резистивная - не более 60%. Для электродвигателя нужен запас в 5-8 раз.
    Без радиатора - не более 5а тянет. Для 10а (2квт) нагреватель - уже радиатор требуется. Нужно более 20а - с вентилятором радиатор надо ставить.
    Далее посмотрел кучку видио (да и не только) отчетов о том как горят эти китайские релюшки - по моему никто из "палильщиков" инструцию не открывал, по незнанию загоняют реле в критические режимы работы, ...
  3. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Фотек на 25А стоит 3 бакса на али. 3 бакса, Карл!
    У меня везде стоят, нагрузка активная максимум 10А.
    Индуктивная - 550Вт, то есть 2А, пусковой примерно те же 10А (насос).
    Все прекрасно.
    Я больше опасаюсь, как они себя будут вести летом во время грозовых перенапряжений. Придется по максимуму поотключать физически нагрузки.
    Варисторы на вводе в дом стоят и один раз честно отработали, но не спасли. Из потерь в тот раз - китайская зарядка внутри в уголь превратилась и МАП сгорел. Твердотелок тогда еще не было.
  4. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Считывать должен, но для декодирования сигнала нужен определенный алгоритм.
    Погуглите на эту тему, у себя нашел только управлений воротами: тыц1, тыц2, тыц3
    :hello:
  5. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Вот я и про это же... За такую цену можно простить много что. И не обращать внимание на наезды выше - мол там и обычные тиристоры со всеми вытекающими, и горят они эти фотеки, мол подделки сплошные... Только вот альтернативы то фотекам за три бакса получается что и нет (если по их же инструкции ессно эксплуатировать)
    ps А вообще есть твердотельные релюшки которые мощу рассеивают в разы меньше того же фотека (1,2вт при 1а)?
  6. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Да не жалко и на радиатор поставить, я их тоже заказал
    Для силовых я радиаторов купил, для света так оставлю - там нечего рассеивать, 100 ватт светодиодов
    Кстати, по распродаже на Али которая 11.11 будет
    Сразу видно путевых продавцов и не очень
    Путевые сделали честную скидку от их нормальных цен - я все ждал, будет у них или нет скидка. Оказалось, что есть, правильно что подождал
    А у остальных по распродаже со скидкой цены поставили такие же, как и были обычные, а обычные в 2-3 раза больше задрали :)
  7. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Дайте ссылки на путевых. Не видел ни одного не задравшего цены.
  8. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    На Тао распродаж нет (. Как было порядка 100 руб за релюшку - так и осталось.
  9. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Это невозможно практически - на кремниевом p-n переходе всегда падает 0.6-1 и выше Вольт, в зависимости от тока.
    Вот если бы изобрели "полевой" симистор, тогда да...
  10. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    https://ru.aliexpress.com/store/613696?spm=2114.8147860.0.0.NSNaxd
    Я у них реле VA заказывать буду + блок питания на 12 вольт + еще защиту по напряжению
    Честные скидки
    https://keyestudio.ru.aliexpress.com/store/1452162?spm=2114.10010208.0.0.SnjUXC
    Ардуина, причем фирменная - немного дороже, чем ноунэйм, но зато гораздо качественнее пайка, и есть платы с контактами под 3-пиновый кабель
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    При заказе будьте внимательны: скидка может "перетечь" в платную доставку. Я всегда сначала кладу в корзину.
  12. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    @aostspb, пока не сталкивался с таким, вроде всегда стоимость доставки показана. На Али по крайней мере...
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не буду экономить Ваши деньги. :) На Али я всегда (даже единичный товар) сначала добавляю в корзину: там сразу видна стоимость доставки, которая будет в платежных документах.
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Поигрался с Fotek-ами... греются. Иногда в "нагретом" виде не выключаются - думал, перегорело - а нет, после обесточивания остыло и "исправилось".
    Плюнул, вернул релюшки 10А.
  15. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @Netbyka, ну так для них же и радиаторы продаются на дин-рейку на том же али.
    Но я сделал проще, купил кусок алюминиевого уголка, нарезал отрезками и прикрутил к ним через термопасту.
    Собсно они все греются, ибо падение напряжения на p-n переходах никто не отменит.
    Чем выше ток - тем больше греется.
