1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Умный дом на модулях Ардуино
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Logvin, 02.07.12.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Да это понятно, просто возникает вопрос: нафига?
    Ладно, у механики скорость переключения невысокая, количество включений ограничено, диммер на них не сделаешь - но включать-отключать всякие нагреватели, насосы и прочее в том же духе самое оно. Компактные, надежные, искрозащищенные, не греются при нормальной работе, а при ненормальной скорее просто контакта не дадут.
    При этом стоят доллар за пучок, и прослужат скорее всего дольше, чем проживет вся система "умный дом", до ее замены на что-то более продвинутое.
    Кстати, проблемы p-n перехода нет в мощных полевиках - там и токи побольше могут быть.
    К сожалению, не помню номеров - но буквально неделю назад где-то попадалось упоминание - вроде какая-то схема типа инверторного сварочного аппарата.
  2. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    У меня на термостатах нагревателей гистерезис 0.2 градуса, опрос датчиков каждые 10 секунд.
    Сколько, по вашему, проживет обычное реле?
    При этом знаю по опыту знакомого, что обычные реле в электрокотле Зота и пары сезонов не отходили, стали залипать, хотя там искрогашение и все такое. И сейчас он их повыкидывал и приколхозил твердотелки на радиаторах.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это - заблуждение. Вот совсем недавно в блоке управления кондиционером вышло из строя (залипли контакты) механическое реле OMRON G4A (стоимость у наших продаванов = от 750р/шт), временно поставил SSR с дополнительной снабберной цепочкой - корпус не греется вообще. Если бы не габариты - можно было бы так и оставить.
    Там другие проблемы: полевики плохо работают на переменном токе. :)
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну может и так, если дергать реле на каждые 0.2 градуса - конечно оно сдохнет.
    Еще бы ШИМ на нем сделать :)
    У меня попроще - гистерезис в пределах пары градусов, с учетом инерционности - это не чаще раза в пару минут. Пока живые, за три года.
    Но опять же, сдохнут - не жалко, я их вообще три десятка покупал как-то, там менять - не переменять...
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если просто сдохнет - не жалко, а вот если "сдохнет в замкнутом состоянии" - то последствия могут быть печальными.
  6. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Обычное реле, при эксплуатации в тех условиях, для которых оно предназначено, имеет ресурс не меньше 1млн. циклов. При десятилетней эксплуатации это 274 раза в день или 11 раз в час. Если они включаются не чаще, чем указано выше, и тем не менее, выходят из строя до 10 летнего срока, значит либо брак, либо неподходящая нагрузка.
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Верно. SSR так и сделало - залипло во включенном состоянии.
    К счастью, есть еще механический терморегулятор на биметаллической пластине...
  8. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    А фото можно пожалуйста !?
  9. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    И молоток может залипнуть, если его хорошо нагреть :)
    Поставьте радиатор, охлаждение прикрутить если что
    SSR хороши тем, что их не слышно
    И что за механические реле по доллару за пучок? Таким я еще меньше доверяю, чем ssr :)
  10. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Говорите лучше ссылками на Али :|:
  11. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Фото чего?
    Вот обычный радиатор на рейку, на Али их навалом:
    Мои радиаторы из профилей спрятаны за конвекторами, закреплены на стену. Их не сфоткать.
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    https://www.aliexpress.com/item/SRD-12VDC-SL-C-Relays-5V-Relays-T73-5V-5pin-New-original-spot-10pcs-Free-Shipping/32660793767.html?spm=2114.13010608.0.0.VPSsFd
    Типа таких. Ну не по доллару, а по пять за десяток :)
    Нормальные реле, такие же стоят везде, от покупных датчиков освещенности и движения до магазинных терморегуляторов для "теплого пола".
    В той самой "технике от известных производителей".
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Можно пойти в ближайший магазинчик типа "все по 50 рублей", взять там автозарядку для мобильного 12 -> 5 В. Внутри - DC-DC.
    Если 5 Вольт мало - смотрим на типовую схему DC-DC: там выходное напряжение задается делителем на двух резисторах. Чуть изменить номинал резисторов - и получим от 3 до 12 вольт на выбор.
    Так делал 9 вольт вместо батарейки...
  14. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Ну или схематично нарисовать в паинте. Или вы просто взяли уголок отрезали 1 отрезок нужной длинны и прикрутил его? Просто у меня тоже Эл. котел Зота чуть позже планирую менять реле!
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Возьмите радиатор от старого процессорного кулера... На SSR два крепежных отверстия под винт М4 - на них все и крепится. Если планируете коммутировать токи больше 5А, я бы сначала внутрь заглянул, т. к. радиатор - не панацея, если внутри ключевой элемент отстоит от корпуса и залит эпоксидным компаундом.
