1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Умный дом на модулях Ардуино
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Logvin, 02.07.12.
  1. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Вопрос по поводу уголка к тому что он есть у меня много. И есть радиатор от старого процессора но 1 шт, а в котле 3 реле!
    Вопрос как можно внутрь SSR заглянуть, он разборный что ли ?
    И еще есть не решоный вопрос подскажите должен ли считывать коды Радиомодуль 433МГц, MX-05V/XD-RF-5V приемник модель RD-RF5-433 сигнал с пульта от ворот он у меня 433,92 МГц ?
  2. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Да какие проблемы с уголком?
    Вот у меня конвектор висит:
    А вот сзади за ним уголок, на котором твердотелка закреплена:
    Длина уголка сантиметров 40, ширина ровно под реле, сантиметров 5.
    В случае с котлом Зота надо с платы управления вывести провода управления (тонкие) и силовые (толстые) и присоединить их к твердотелкам, смонтированным рядом на уголках на стене (например).
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Да.
  4. Aurodionov
    Aurodionov
    Aurodionov
    Тюмень
    Этим приемникам вообще пофиг что принимать, условия для работы-одинаковая частота и модуляция с передающей стороной
  5. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Что то не принимает он у меня сигнал от пульта в сериал порте тишина !
    У меня приемник 433,92 и пульт от ворот тоже 433,92 Мгц.
    Подскажите может знает кто то, как можно проверить работоспособность приемника если нет второй Ардуины ?
    Или скетч у меня не верный :faq:
    Вот скетч который устанавливал на свою Ардуино Уно перед этим установил библиотеку RemoteSwitch
    /* урок от Дмитрия Осипова - узнаём коды кнопок пульта от радиопультов, для (радио розеток)
    https://www.youtube.com/user/d36073?feature=watch*/
    #include <RemoteReceiver.h>
    / Connect the receiver to digital pin 2.-пин 2. это вход для Радиоприёмника
    void setup() {
    Serial. begin (9600);
    RemoteReceiver: init (0, 3, showCode);
    void loop() {
    void showCode (unsigned long receivedCode, unsigned int period) {
    Serial. print("Code: ");
    Serial. print (receivedCode);
    Serial. print(", period duration: ");
    Serial. print (period);
    Serial. println("us.");
  6. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Аааа, понятно
    Ну в 10А не верится, а 5А наверное нормально будет через них
    Но они щелкают все же
    Я их закажу на всякий случай - мало ли что там с ssr случится, будет на что подменить, на свет сойдут уж точно
  7. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    С твердотельными реле конечно есть небольшая (ну как кому) засада - если вдруг произошло КЗ, то автомат не поможет, реле кирдык придет. Надо ставить полупроводниковые предохранители, они быстрые. Но блин, в продаже их нет практически и по цене дороже самого ssr
    Кстати, как вообще защищать линию, до или после ssr?
    По идее, наверное после, и тут с многоканальными ssr засада - на каждый канал вешать по автомату уже и не очень то и выгодно выходит :)
    Тут уже проще брать механические реле, как в сообщении выше
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Tygra, когда щелкаешь выключателем - щелков реле не слышно точно :)
    Ну и вообще, на фоне остальных шумов это очень тихие щелчки. Даже у меня в доме, даже сейчас - когда вокруг на сотни метров снежное безмолвие, нет соседей с перфораторами и машин под окнами.
    Обычные настенные часы намного громче "идут".
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    На мой взгляд идеология работы не правильная: у Вас скетч один раз инициализируется (и принимает код?) при своем запуске (в setup() а кто при этом передает - неизвестно, цикл loop() - пустой. По-уму система должна слушать постоянно, при получении сигнала формировать прерывание с записью данных в переменную и затем выводить обнаруженное/пойманное в цикле loop() с необходимыми паузами;
  10. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Остается только что там по надежности
    Для света то точно пойдут, для всяких нагрузок от 1 кВт - вряд ли, залипнут нафиг
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Да фиг их знает, в терморегуляторах от "теплых полов", которые в стену монтируются, с экранчиком - как раз такие и стоят. Того же типа.
    У меня они на обогревателях 1600 Вт - ничо, нормально. А если и залипнет - на самом нагревателе биметалллический регулятор, ограничитель.
    Смысл регулирования через реле - выключать почаще, когда температура уже достаточная, а терморегулятор на нагревателе еще терпит.
  12. shved86
    shved86
    shved86
    деревня Русятино
    Добрый день. Присоединюсь к обсуждению ssr. Этим летом использовал для отопления бытовки 1.5КВт конвектор подключённый через Fotek 40A к Arduino. Грелся ssr очень сильно, посадил его через термопасту на радиатор от процессора. После постройки дома планировал так отопливать дом. Но вот почитал несколько последних страниц и задумался. Как быть тут пишут что ssr горят, что понимается под словом горят, они пожароопасны или перегорают. Посоветуйте что использовать для безлопастного управления нагрузкой в 1.5КВт. Может ssr нормальной фирмы или просто реле использовать и схемку собрать которая будет отслеживать прохождение через ноль и в этот момен переключать.
  13. lingvo
    lingvo
    lingvo
    А чем обычное силовое реле от нормального производителя, а не Ноунейм с Алибабы не устраивает? Например такое или такое. 16А в резистивную нагрузку Вам хватит.
  14. shved86
    shved86
    shved86
    деревня Русятино
    @lingvo, так вот по этому и спрашиваю. А почему не взять от нормального производителя ssr
  15. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Потому что SSR от нормального произволителя будет стоить в несколько раз дороже, чем реле от того же производителя. Просто в силу стоимости технологии.
    Также реле использовать проще - оно прощает многие вещи, например оно абсолютно не чувствительно к напряжению сети. В то время как SSR гораздо более чувствителен и может сгореть, просто потому что у вас кто-то включит сварочный аппарат рядом. Ну и про чувствительность к характеру нагрузки не стоит даже упоминать.
