1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Умный дом на модулях Ардуино
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Logvin, 02.07.12.
  1. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    @seosnik, вот например, https://mysku.ru/blog/china-stores/26978.html Все делается с помощью библиотек подходящих. Обычно, там где берете комплектующие можно уточнить и библиотеку, которая для их работы подойдет.
  2. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Экраны разные есть смотря какой вам надо? Есть от Нокии и т. д. смотря какой размер вам нужен и для каких целей опешите может вам подскажут а так Гугл в помощ. :hello:
    И кстати кому-то может пригодится есть хорошее приложение для смартфона, можно на сайте https://remotexy.com/ru/ сделать под себя и особо не зная языка прогромирования. я себе сделал выключатель уличного освещения .
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Без интернета работает?
  4. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Подскажите :flag:
    Кто нибудь сталкивался с sim 800 l ?
    Купил себе, хочу сделать сигналку и управление светом и котлом по смс
    Но столкнулся с проблемой на АТ команды в сериал тишина от sim 800 l !
    Общий ноль с ардуино сделал питание 3.7 v отдельное и больше прибывал делать! Симки разных операторов втыкал. запроса пин кода нет смс непрочитаных тоже. И скорость соединения разную пробывал, новая строка и возврат коретки в сериал тоже стоит.
    Проверяют через UNO, USB-UART нет.
    В чем может быть подвох?
  5. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Да через блютуз, вай фай модули можно управлять без интернета, можно и через интернет если есть интернет шилд
    Там есть примеры можно почитать и справа вверху список подключаемых модулей.
  6. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @stepviz1, Сначала проверь правильность подключения Rx, Тx.
    еще может не согласованы скорости монитора и модуля.
    Бывает, что сам модуль битый.
    Блок питания выдает нужный ток?
  7. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Да побывал RX, TX по-разному в скетча забивал 9600 и в сериал тоже и другие скорости тоже. В самом начале проверял модуль просто подключался питание и звонил на него гудки шли. Но потом (чуть позже пока изучал что и как подключать) после подключения и попытки проверки через AT команды в сериал, перстали проходить гудки и диод начал мигать с переодической паузой через несколько частых морганий
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @stepviz1, через что подключаете, через ардуину и SoftSerial на ней? А смотрите через USB монитором? Или как?
  9. seosnik
    seosnik
    seosnik
    Бронницы
  10. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Да через через Ардуину и SoftSerial! USB- UART нет у меня не купил думал так все будет работать
  11. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Гугл выдает 290 тыс результатов при поиске по словам arduino tft menu. Если вас в гугле забанили, то первая же ссылка из этого списка: JOS – Open Source Menu Interface for Arduino/TFTLCD
  12. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    @seosnik
    А вы при помощи чего хотите управлять котлом удаленно?
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @stepviz1, попробуйте проверить:
    1 - если замкнуть выводы Rx и Tx этого SoftSerial (куда они там настроены на ардуине) - эхо появляется? Ну то есть пишете "А" - и читается "А" ? Если нет - искать проблему в настройке.
    2 - попробуйте скорости 9600, 19200, 115200 при подключении к SIM800 - и простую команду АT - ответ какой-то будет? Если ответа нет - попробуйте вслепую Enter ATE1 Enter (стандартная команда включения эха для модемов)
    3 - когда начнет на AT отвечать - можно будет дальше смотреть, что там. От включения радиомодуля до наличия сотовой сети в точке приема...
    Да, еще питание надо проверить. По даташиту для самого модуля 3.7 насколько я помню, но если на плате рядом стоит линейный стабилизатор (типа большого плоского транзистора припаяного к плате) - то надо давать 4, а то и 5 - потому что на нем напряжение падает. И чтобы тока хватало у блока питания, сим-модули кушают хорошо.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Меню делается не в экране, а в мозгах контроллера. Вам надо выйти на другой уровень абстракции. Начните с простых примернов подключения Вашего экрана, потом почитайте про меню: есть готовые разработки, но в логику их работы все равно придется вникать.
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @stepviz1, ну и чтобы два раза не вставать:
    когда заработают AT-команды, вот пара полезных для проверки:
    "AT+CSQ" - дает некую цифру, типа 7, 13, и т. п. - это уровень сотового сигнала. 99 - сигнала нет.
    "AT+CGATT?" - если дает 1 - значит, прошел аттач, симка успешно зарегистрировалась в сети и доступен GPRS.
    "ATD123456;" - позвонить голосом на номер 123456. Там есть аудиовход, можно микрофон с усилителем добавить, или звуковой файл туда проиграть.
    Есть еще команда, отправляющая HTTP-запрос на веб-сервер - то есть можно без всяких ОС и TCP/IP отправлять на сервер в интернете данные и получать ответы - все в прошивке модуля есть.
    Только длина будет ограничена, 64 байта - это на уровне ардуины, потому что у нее внутри памяти мало.
