1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Умный дом на модулях Ардуино
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Logvin, 02.07.12.
  1. seosnik
    seosnik
    seosnik
    Бронницы
    Удаленно управлять не планирую. Так как все буду делать жилом доме.
  2. seosnik
    seosnik
    seosnik
    Бронницы
    Спасибо, вы правы. Я не верно задал вопрос. Конечно же в контролере.
    Я пока дошел на экране до датчика и цифр.
  3. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    это кАнешна хорошо, и приветствуется...
    но, вот когда (может так получится) Вы почти достигните цели, - оборудование уже устареет... или Вам оно перестанет подходить (устраивать)...
    далее. с учётом полученного опыта (и нового камня)- допиливание ПО под новое железо и новые задачи и алгоритмы...
    ps. ничего личного...:hello:
    просто сам сейчас пытаюсь выбрать. хотя бы железо...(хотя и структуру построения системы управления умным домом я пока не выбрал:faq:)...
  4. ОлегМ
    ОлегМ
    ОлегМ
    Красноярск
    Занимался разработкой GSM сигнализаций. Могу посоветовать следующее. Разбейте проблему на несколько этапов.
    1. Убедитесь что модуль работает. Вставьте симку, подайте питание, подождите пока светодиод на модуле проморгается, и начнёт моргать медленно (это значит нашёл сеть). Теперь позвоните на номер вставленной симки. Если идут гудки всё нормально.
    2. Если нет USB - UART адаптера, используйте ардуино UNO. Аккуратно вытащите процессор из сокеты. Соедините RX и TX платы ардуино к TX и RX модуля соответственно, лучше через резисторы в райноне 500ом, т. к. уровень сигнала ардуино 5В, а у модуля 3.7В. Откроите Serial monitor в среде ардуино. Поставьте режим Both NL & CR. Теперь звоните на свой модуль, и перебирайте скорость порта в Serial monitor, пока в мониторе вместо краказябр не появятся нормальные слова, типа RING.
    Вот это и будет ваша рабочая скорость.
    3. Когда всё заработало, можно поотправлять команды типа AT, ATD и т д.
    4. Ну и пишите дальше программу с софт сериал.
  5. seosnik
    seosnik
    seosnik
    Бронницы
    Ну структуру лучше придумать самому. Взять подходящий камень собрать и пользоваться.
    Только это сложновато, а так готовый купил и пользуешься.
    Самое главное выбрать контролер под свои задачи.
    А для маленьких проектов и ардуинки хватит.
    У меня хобби. Алгоритмы по сути будут почти такие же.
    Я программирую на PHP, это очень помогает так как половина материала одинаково.
    Такой вопрос по теме.
    Есть кнопка и условия проверки нажатия, но не свовпадают почему то координаты нажатия.
    /Кнопка на экране
    tft. fillRect (60,180, 200, 40, RED);/Текст фона кнопки
    tft. drawRect (60,180,200,40,GREEN);/Рамка на кнопку внешняя
    tft. setCursor (80,188);/Позволяет задать позицию курсора на экране; т. е. устанавливает позицию, в которой будет выводиться последующий текст.
    tft. setTextColor (WHITE);/Текст надпись на рамке
    tft. setTextSize (3);
    tft. print("Subscribe!");
    p. x = map (p.x, TS_MAXX, TS_MINX, 0, 320);
    p. y = map (p.y, TS_MAXY, TS_MINY, 0, 240);
    Условие проверки.
    if (p.x>60 && p. x<260 && p. y>180 && p. y<220 && buttonEnabled)/
    buttonEnabled = false; /Disable button
    /*Если условия верны то выводим код на экран
  6. egirsl
    egirsl
    egirsl
    Недавно запускал связку SIM900A c Мегой 2560. Нормально не заработало, пока не сделали согласование уровней Ардуины и SIM900.
    И питание для SIM900 нужно много, а то она при соединении с сетью при недостатке питания в перезагруз уходит.
  7. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Всем радиомодулям нужно отдельное питание. То, что esp-шка может более-менее работать на питании ардуйны - исключение :)
  8. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    У меня UNO и SIM900С отлично заработало. Но с внешним питанием (понижающий импульсный на 4 вольта) и общей с UNO землей.
    Отлично соединилась, смс отправляет, звонки принимает =)
  9. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    А фото можете выложить ?!
  10. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
  11. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    @2tvlad, если можно скетчи выложите на pastebin. com или подобный сайт. Очень интересная связка. У меня на даче камеры через удаленку смотрятся, но бывает виснет модем или роутер, вот бы хотел удаленно сбрасывать питание на них чем-то подобным (не завязанным на интернет, а хардкор по gsm)
    Насчет коробочки для всей схемы, надо было на ардуинке Nano делать, тогда бы может и в распредке поместилось нормально... Еще кстати, есть коробочки чуть больше вашей, но уже на винтиках. Вот такую думаю использовать и в нее же вкорячить розетку, которую и буду сбрасывать. Посмотрим, как получится :)
  12. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Нано - это для более-менее, готового решения, у меня все только начинается =) Да и с uno\mega работать удобнее.
    Сбрасывать можно проще - пингуете к-нить yandex, если пинг не проходит, вырубаете реле, врубаете реле. Если через GSM то можно или смс перехватить или звонок. Ни чего сложного там нет.
    Коробочка пока не наполнена. Будут и другие блоки. Так что коробку, придется ставить больше.
    Разбор СМС у меня не реализован, хотя предполагается. Вот так работаю (код не мой):
    Инициализация:
    SoftwareSerial mySerial (2, 3); / RX, TX
    mySerial. begin (19200); /Скорость порта для связи Arduino с GSM модулем
    mySerial. println("AT");
    mySerial. println("AT+CLIP=1"); /включаем АОН
    delay (100);
    mySerial. println("AT+CMGF=1"); /режим кодировки СМС - обычный (для англ.)
    delay (100);
    mySerial. println("AT+CSCS=\"GSM\"); /режим кодировки текста
    delay (100);
    Отправка СМС:
    void sms (String text, String phone) {
    Serial. println("SMS send started");
    mySerial. println("AT+CMGS=\" + phone + "\");
    delay (1000);
    mySerial. print (text);
    delay (300);
    mySerial. print (char) 26);
    delay (300);
    Serial. println("SMS send finish");
    delay (3000);
    while (mySerial.available() { /сохраняем входную строку в переменную val
    ch = mySerial. read();
    val += char (ch);
    delay (10);
    Serial. println (val);
    А за идею спасибо, у меня тоже бывает зависает роутер. Нужно будет подумать.
  13. seosnik
    seosnik
    seosnik
    Бронницы
    Подскажите пожалуйста как реализовать на сенсорном экране меню?
    Я делаю кнопку с координатами, затем проверку этих координат, и попадаю в блок меню
    Только как вернуться на главную не могу понять.
    И как лучше делать через swich или if
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А просто к звонку/вибре телефона NC реле прицепить? :)
  15. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    @aostspb, простите, не понимаю, что это значит - я тот еще специалист) Вы имеете ввиду от телефонного динамика вывести провода на реле, которое будет размыкаться на период звонка и замыкаться, когда звонок заканчивается? Прикольно, сразу всякие шпионские фильмы в голову полезли) Но "птичку жалко")
