1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Умный дом на модулях Ардуино
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Logvin, 02.07.12.
  1. ОлегМ
    ОлегМ
    ОлегМ
    Красноярск
    Я себе ставил ультразвуковые - очень нестабильно работают, сейчас поставил ИК датчики растояния (10-80 см) фирмы Шарп, надёжность срабатывания 100%, стоит правда датчик в районе 700р, но нервы дороже.
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Berestov, магнитометр - никак, если вы не киборг.
    Эти датчики реагируют на изменение емкости конденсатора либо индуктивности катушки при наличии рядом проводника - человеческого тела. Меняется частота генерации, она перестает совпадать с образцовой, выделяется разница - она и служит сигналом, что кто-то прошел мимо.
    Вот кстати, интересное применение подобной системы - закопать две рамки (1.5х1.5 м) под дорогой возле ворот. Будете знать, когда и с какой скоростью кто-то проехал мимо, или подъехал и остановился :)
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Да лад..- заставить всех домашних носить в кармане по ниодимовому магниту – делов-то :).
  4. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Скоро чипы всем вживят, можно будет без магнитов обойтись) Я смотрю, об этом все чаще стали разговоры вести...
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Чипы - дело такое: если сам и для себя - то почему бы и нет, а если положено и в соответствующих органах - то ну его нафиг.
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Точно... магнитометрические системы охраны периметров обнаруживают людей и автотранспорт, но почитал подробнее оказалось что людей с оружием, т. е. с металлом. Но все равно магнитометр заказал, в хозяйстве пригодиться.
    Буду емкостные изучать.
    Чипы не помогут. Так как у маленьких чипов (пассивных), малое расстояние считывания. Хочу себе имплантировать RFID метку в руку.
  7. knack
    knack
    knack
    У меня такой щиток получился, естественно если бы делал еще раз, взял бы раза в 4 больше, при возможности поменяю. В нём завязано освещение, сбор с пиров и коммутация 220/12в. Помимо основного освещения, по дому раскинута подсветка, включается в ночное время по пирам. Так же на пирах сигнализация и автоматическое отключения света.
    Выключатели брал без фиксации, в прошивке обрабатывается как простое, двойное и долгое нажатие на выключатели. Одним выключателем можно управлять свет в собственном так же и в смежном помещении, если забыли выключить.
    Под выключатели заказал заглушки, изготовил такие пиры:
    Так же по дому линия onewire и dsки в выключателях спрятаны.
    Софт и протоколы связи пишу свои. Софтина на процессинге
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @knack, помех на длинных линиях не возникает?
  9. knack
    knack
    knack
    я исключил влияние помех, везде логика на 0, onewire протокол не особо подвержен помехам.
  10. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Можно поподробнее про логику на 0?
    благодарю.
  11. knack
    knack
    knack
    Прошу прощения, так не совсем корректно. Сигнал инвертированный, единица если пин прижат к земле, 0 если +5, так помехи сводятся к минимуму. Выключатели на сдвиговых регистрах, те то же не особо чувствительны к помехам и такая же логика и в мк приходит уже байт, у каждого выключателя свой байт.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Меня больше интересуют помехи на кнопках выключателях.
    Какими кабелями тянули?
  13. knack
    knack
    knack
    Не экранированным если вы об этом. Брал 3 бухты, что то вроде швп 3х1,5, на подсветку и им же раскинул. Витую пару я бы не стал использовать, сечение просадит сигнал да и в монтаже он не для этих целей. В идеале МКЭШ 2х0,75 надо бы, ноя замарачиватся не стал, в принципе и правильно, ложных срабатываний нет, только дребезг на выключателях но он легко вылечился программно в мк.
  14. knack
    knack
    knack
    Чуть выше писал у меня выключатели к сдвиговым регистрам подключены.
  15. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    модель на фоновой картинке
    просто как иллюстрация или с ней можно интерактивно взаимодействовать
    в рамках управления умным домом?
