Везде добивает? Микроволновка не глушит? Я баловался на 2.4 ГГц, максимум 2 стены, микроволновка глушила намертво. Есть вариант с нормальной антенной но я не пробовал. При прямой видимости, да вещь, а внутри дома как то не стабильно.
Пробовал радиоканальные датчики от Аквасторожа (2,4 ГГц) нормально хватает только в пределах одного помещения, через 1 межэтажное перекрытие практически не работает, через 1 перегородку 0,5 кирпича так сяк, через несущую стену (бетон) глухо. И Гидролока (900МГц), В пределах этажа через 2 стены работает, иногда отваливается (раз в 3-4 месяца). Через перекрытия не пробовал.
Бетонные стены как правило армированы, часто - металлической сеткой. Если размер ячейки меньше четверти (или половины? не помню) длины волны - для ЭМ-излучения это все равно что сплошной экран. Короче, экранирует арматура в бетоне. Не считая просто потерь в проводниках (та же арматура, влага в материале), на наведение токов. В деревянном доме будет лучше.
@knack, я пробывал nrf на 2.4 в квартире из дальней комнаты через 2 стены пробовало, выходил на улицу (передатчикоставлял дома) метров на 500 точно било. С микроволновой не тестировал
Пробивает не равнозначно " стабильно работает". Все индивидуально, зависит не только от частоты но и от алгоритма обработки сигнала, реальной чувствительности приемника, " шумовой обстановки " и т. д. Здесь слабое звено источник питания выносного модуля. Из того что мне попадалось наиболее стабильная связь у модулей профессиональных сигнализаций, остальное так, поиграться.
День добрый. Кто-нибудь использует отправку данных с ардуино по udp? Сейчас снимаю данные с датчика ds18b20 в герметичном корпусе, есть ethernet shield, чтобы зря не лежал думаю отправлять данные в БД influxdb. Как правильно в скетче прописать отправку строки по udp на определенный сервер и порт такого вида "module, location=kitchen ds18b20=значение температуры", где значение температуры это переменная величина с датчика ?
Как определить наличие человека в комнате? Это можно использовать для управлением освещением и вентиляцией. Думаю в дверной добор установить ИК-датчик препятствий TRCT5000 (правда у этого расстояние обнаружения до 40 см, но вроде бы бывают и до 80 см), а в комнате датчик движения. Алгоритм рабаты такой. Если было пересечение дверного проема и в комнате зафиксировано движение значит в комнате кто-то есть. Если сначала движение на датчике движения, а затем пересечение дверного проема, значит из в комнате никого нет. Будет работать? Или есть лучше варианты? Может конечно все это и не надо, но в августе начинаю делать проводку, и лучше заложить лишних кабелей сейчас, а потом не использовать, чем потом мучатся.
Вентиляцией по влажности обычно управляют. А освещение по наличию человека в комнате как то тоже не очень.
Поставить два датчика в проем, чтобы определить вошел человек или вышел (направление). Так можно поссчитать сколько вошло в комнату и сколько вышло людей и на этом основании делать вывод есть кто в комнате или нет. Но это априори глючная система. Кто-то дойдет до проема и развернется, кто-то вдвоем войдет а выходить будет по одному, счетчик улетит в минус. В общем, попробовать можно, но только в купе с другими датчиками
Ну почему же? Не важно сколько человек вошло, если сначала был проход через дверной проем, а затем движение в комнате, значит кто есть в комнате. Ложно отрицательный результат будет только если в комнате спали 2 человека, один проснулся и вышел, а второй спит и не шевелится. Вентиляцией по влажности можно управлять наверно только в ванной комнате. А если в спальнях то имеет смысл использовать датчики СО2, но они дорогие 1500 р/штука. Да и нет смысла измерять уровень СО2, нужно вентилировать если там есть люди. А приточка у меня принудительная в каждую комнату. Например санузлы и др. тех. помещения. Включили свет в ручном режиме, а дальше если человек ушел и не выключил свет он выключится сам. Два датчика в тонкой стене некуда ставить. Будет работать как один или куча ложных срабатываний. Нужны разные виды датчиков.
Конечно не важно. Важно все ли вышли. А это данная схема не отследит если не будет движения у оставшихся. Если движение будет, то и датчик в двери не нужен. Ничего он не дает. Люди имеют способность дышать (выделяя при этом влагу) и потеть. Поднимая при этом влажность. От объема помещения конечно зависит. Логично. Но определять их наличие надо как то иначе. Не сработает предложенная схема. Для этого достаточно обычного датчика движения с временной задержкой. Даже включать в ручном режиме не надо. У меня в гараже так. И в проходном коридоре. Это про помещения без окон и единственным источником освещения. Кстати вентиляция в ванной отлично работает по включению свет. Опять же с задержками. У меня сделано, что если свет горит более 2мин, то включатся вентилятор с задержкой выключения 10мин после отключения света. Еще есть отдельный светильник непосредственно над ванной. Пока он включен-вентилятор ждет. После выключения этого света включается на пол часа.
