Мой дом в Подмосковье
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Дмитрий 777, 02.07.12.
  1. Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Чехов
    Давно я не писал в теме - все время делал стропильную систему, вот появилась минутка выложить что получилось:
    Итак последовательность действий:
    1) Установить подрамник на 6 столбах (опора крыши) в посте выше.
    2) установлены четыре вальмовых стропилины (сечение 100*200) длинна большая, доски сращены с помощью металлических пластин и шпилек.
    3) Установлены две центральных стропилины (сечение 100*200).
    4) Под вальмовые стропила установлены контрвальмовые стропила (длинна 6 метров, сечение 200*100). Опора с одной стороны на угол дома, с другой на подрамник. Связаны с вальмовыми стропилами фанера 18 400*1200. Общее сечение вальмовых стропли в нижней части (наибольший пролет) 100*400
    5) Установлены стропила. где то сечение 200*50 где то 100*200 в зависимости от расчета на прочность.
    6) Сделать эркер и провести усиление стропил (не сделано)
    В дальнейшем планирую набить обрешетку и на зиму укрыть рубероидом. Весной рубероид сниму, постелю пленку и дальше все по технологии утепленной мансарды. Конечно дополнительная обрешетка лишняя но в моем случае это вынужденная мера - скоро зима, времени мало, да и дальнейшее строительство крыши будет с ней проще - будет 4 мансардных окна и четыре дымовые трубы.
    Все фотографии ниже
  2. Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Чехов
    Еще немного фото
  3. Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Чехов
    Закончили крышу, покрыли полностью рубероидом. Теперь предстоит усилить изнутри несколько стропил, и установить к зиме на всех стропилах доски для подшива свеса.
    Всего на крышу ушло порядка 18 кубов леса.
  4. Gavrilovs75
    Gavrilovs75
    Gavrilovs75
    Принимайте поздравление! :victory:
    Хорошо, что успели до сезона дождей.
  5. Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Чехов
    За последние две недели устраняли недоработки, наводили порядок, готовили дом к зиме:
    1) Утеплили утеплителем плиту изнутри дома;
    2) Закрыли окна щитами из рубероида;
    3) Выполнили гидроизоляцию трем нижним рядам кирпича;
    4) Усилили стропильную систему (фотки выложу пос же), убрали временные опоры;
    Закупили мансардные окна Velux, для организации мансарды.
    Хотелось сказать несколько слов о мансарде:
    Так как цокольного этажа в доме нет, а желание иметь дополнительное пространство имелось, желание было реализовано на мансарде. Финального проекта планировки мансарды мансарды пока нет, лишь небольшие наброски (планируем разместить там гостевую спальню, ванну с туалетом, кладовую, спортзал, кинозал). Хотя вальмовая крыша считается не удобной для организации мансарды, мы постарались ее организовать - вся крыша держиться на шести опорных столбах, больше никаких опор не предусмотрено.
    Сейчас начинаем выбирать материал крыши, планируем гибкую черепицу (из за нескольких причин - сложная форма крыши, плюс наличие 6 мансардных окон и четырех труб, организовать надежное
    примыкание с помощью металлочерепицы или других материалов по моему будет затруднительно, и вторая - так как крышу планируем делать самостоятельно а опыта работы нет, то гибкая черепица представляется наиболее технологичным вариантом).
    Присматриваюсь к новым коллекциям от Shunglas: "Континент" и "Вестрн", так как производитель обещает гарантию 60 лет, то надеюсь что черепица хорошая.
    Может кто нубудь имеет опыт экплуатации коллекции джаз? или другой продукции этой фирмы, можно им доверять?
  6. Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Чехов
    В общем решение было принято - Шинглас, Континент, цвет "Европа". Подкладочный ковер по всей крыше Anderep Ultra (барьер ОС ГЧ), Мембрана Delta Vent Plus. Водосточка и софиты скорее всего Grand Line.
    Сейчас думаю по поводу дымоходов. Планирую дымоходы Craft (сендвич дымоходы в короб в полкирпича).
    Выложу пару зимних фоток.
  7. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Железо или пластик?
  8. Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Чехов
    Железо, в полиуретане вроде как!
    Сейчас определились с дымоходами,
    Камин (топка), газовый котел, резервный дровяной - AISI 316 - 0.8 мм
    Сауна - AISI 310 - 0.8 мм
    Пытаемся разобраться в вентиляции, сделали эскизный проект, с материалам не определились (металл нержавейка, оцинковка, пластик)
  9. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Мы решили оставить все как в проекте. Пока косяков не заметил, хотя сравнивать то не с чем - только с квартирой, в которой жил всю жизнь.
    В каждой комнате установил окна с микропроветриванием. Помогает, если нужно сделать "посвежее". Пожалуй только в ванной бывает слегка "туманно" после горячего душа, но это, вроде бы, нормально.
    Т. ч. считаю, что сэкономил на вентиляции :)]
  10. Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Чехов
    Давненько не появлялся на форуме - рассказывать особо нечего было.
    Но вот уже вторую неделю как начали работы по монтажу вентиляции и дымоходу. Вентиляцию в конечном итоге выбрали на базе нержавейки, дымоходы Craft (камин и сауна AISI 310, котел AISI 316)
    На фото монтаж. Опорой для дымохода камина является стандартная опорная площадка усиленная по периметру металлическим уголком, установлена на подвесе из шпилек М8 (8 штук) с возможностью регулировки, под ней установлен тройник и напольная опорная площадка со сливом конденсата.
  11. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Как планируете потом трубы в стене закрыть?
  12. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    У меня сэндвич из нержи для камина Д. 30 стоит без дела уже года 3. Т. е. внизу труба (вертикальная, без отвода) просто замотана пленкой и скотчем. Не знаю как при работе камина, но в холостом состоянии конденсата на пленке не видно ни капли. Вот и гоняю, нужен ли вообще этот конденсатоотводчик:faq:. Знакомый печник грит, что не нужен.
  13. Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Чехов
    Каминная труба будет обкладываться в пол кирпича на втором и на мансардном этажах. Те трубы что идут в нишах (там на фото две трубы вентиляции кухни и видно по периметру синяя металлическая рамка) будут закрываться заподлицо с стеной гипсокартоном или минеритом.
    Там у меня какая система: труба, опора проходная, тройник, опора с конденсатоотводчиком напольная.
    Камин планирую Austroflamm с аккумулирующим блоком на трубе, камин может выходить на режимы тления с возможностью образования конденсата... но это теория :) :)
    На самом деле та опора больше является прочисткой которую можно снять и провести чистку дымохода.
  14. Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Чехов
    Давненько не был на форуме, хотелось бы показать результат за прошедший сезон. Сделано не очень много, крыши, вставлены окна и двери.
  15. Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Чехов
    Ну и немного фото внутри. В планах на следующий год - отопление, штукатурка стен, веранда и крыльцо.
