Мой дом в Подмосковье
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Дмитрий 777, 02.07.12.
  1. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Дмитрий, а что у вас за кирпич под гиперпресованным? Силикатный?
  2. Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Чехов
    Нет, тоже гиперпресованный, только гладкий. Первый ряд тычковый, второй третий - ложковый. После окончания стройки я эти три ряда "обмажу" битумной мастикой, утеплю и закрою отмосткой.
    Хм, а смотрица как силикатный, но если его расколоть то он имеет аналогичный состав, что и у облицовочного.
  3. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Дмитрий, как ваш цоколь? Перекрылись?
  4. Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Чехов
    Нет ещё, послезавтра бригада заканчивает кирпичную кладку, и уезжает на "отдых". Само перекрытие будем делать самостоятельно (вдвоем с отцом). По планам заливка должна быть закончена к 1 июня. Фотки пока не сделал - сделаю как бригада закончит.
  5. Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Чехов
    Обещанные фотографии. Рабочие уехали, начинаем делать перекрытие по профнастилу. Прошу оценить качество кладки. Мне нравится, предварительно хочу эту же бригаду поставить на дом в целом, хотя опыта работы с теплой керамикой у них нет.
  6. Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Чехов
    Продолжаем работы по перекрытию технического подполья. Конструкция перекрытия: - лист НС-114-0.9 мм, нижняя арматура - 14, в местах усиления 16, верхняя арматура 12 мм. Толщина перекрытия 220 мм. К 1 июня планируем закончить заливку.
    Бригада строителей, что мне цоколь клала, сдрейфила и класть теплую керамику отказалась (ссылаясь на отсутствие опыта). Так что ищем новую бригаду и, по плану, с 1-го июня продолжим.
  7. Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Чехов
    Залили наконец перекрытие, фотографии сделаю на неделе.
    При заливке все прошло нормально, не считая того что выбило один чопик (из ЭППС) и произошла утечка 4 ведер (примерно) бетона. Плиту накрыли пленкой, поливаем под пленкой (заводим шланг в дырки на пленке и льем туда воду). Есть усадочные трещины.
  8. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Дмитрий, а для чего вертикальная арматура в середине?
  9. Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Чехов
    Это выпуск арматуры для колонны, которая будет поддерживать перекрытие между первым и вторым этажом. Размеры колонны 500*500, но внутри мы ее скорее всего сделаем пустотелой (вставим квадратную трубу, так как сечение колонны избыточное.
  10. Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Чехов
    Семь дней поливали, укрывали пленкой бетон. Завезли облицовочный кирпич Голицынского завода, цвет солома, теплую смесь Тепломакс Тетра, цемент. Бригада должна приехать 18 июня, и погоним дальше.
    На фотках процесс
  11. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    А кто в теремочке на четвертой фотке живет? :)
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Привет, автору этой красоты!
    Если не затруднит - поясните пожалуйста - в чём идея такой схемы фундамента?
    Если я правильно понял у Вас выполнена классическая плита с двойным армированием по верху МЗЛ или другими словами плита с рёбрами вниз? Интересует цель выполнения этой конструкции - не уж-то несущей способности основания под лентой и (или) плитой, а так же их прочности отдельно друг от друга не достаточно для Вашего дома? Зачем выполнен подпол?
  13. Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Чехов
    Спасибо за "красоту"!
    Идея такого фундамента... классическая плита с ребрами вниз, закопана поглубже. Подполье - чтобы возможно было поднять уровень первого этажа, плюс возможность подвести коммуникации в любое место дома, плюс кладовка, плюс возможность организовать небольшую купель. Фундаментная плита будет утеплена сверху (в подполье).
    Несущей способности грунта достаточно для моего дома. Считаю что классическая полно заглубленная лента с последующим перекрытием пустотелыми плитами будет лучше и экономически более выгодной.
    Плита в моем случае не эффективное решение - делал бы снова - залил бы ленту.
    Почему принял решение делать плиту? изначально хотел дом с подвалом, полностью заглубленным, сделал проект. Когда по весне начали осваивать участок - ставить забор то обнаружили уровень поверхностных грунтовых вод практически в ровень с землей. Пообщавшийся с соседями понял, что у всех в подвале стоит вода... как ни гидроизолируют. Приняли решение от подвала отказаться - расширить первый этаж дома. Ну а на тот момент было просто и понятно как делать плиту... вот и сделали.
    Провели необходимые расчеты - получили конструкцию плиты "с ребрами вниз", что сейчас и реализовано.
    На сегодняшний момент бригада строителей начала кладку первого этажа, фото выложу чуть попозже.
    А теремок на плите - туалет. пока был кран, перекинули на плиту чтобы проще потом было перенести на место дислокации. :) Жить там уже невозможно :)
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Вам спасибо за пояснения :hndshk:
    Про перезаклад понял. Не понял - зачем утеплять плиту по верху? Не вернее ли будет утеплить цоколь снаружи вместе с отмосткой? :um:
  15. Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Чехов
    Пока идет строительство и дом не отапливается - я буду утеплять плиту, а потом, когда будет дано отопление, надо будет принять решение - посмотрю какая температура будет в подполье при различных вариантах положения утеплителя.
