"Zobel" - немецкие антисептики и ЛКМ для деревянных строений
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 02.07.12.
  1. Zwetik
    Zwetik
    Zwetik
    ААКовердяев, Планируем отделку внутри дома из клееного бруса по предложенной вашей компанией схеме. После шлифовки имеем такие стены: см. фото. Цвет хотим Deco-tec 5400 выбеленный 0.10 или 0.20. Это нормальное качество шлифовки и будут ли видны полосы после покраски?
  2. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Доброе утро, Zwetik!
    К сожалению по фото трудно определить качество шлифовки. Но то что видно - шлифовка весьма низкого качества. Проблема либо в инструменте, либо в руках, либо в добросовестности работников:hello:
  3. KimONlpk
    KimONlpk
    KimONlpk
    Липецк
    Добрый день, ExpertOpinion!
    Дом из клееного бруса. На данный момент обработан год назад огнебиозащитой (что-то типа Сенежа, точно к сожалению не могу сказать).
    Планируем обработать материалами от Zobel по схеме:
    Шлифовка 80 - Шлифовка 120 - Protec 100 - Шлифовка 150 - Deco-tec 5400 - Шлифовка 150 - Deco-tec 5400 (2 слоя) + обработка торцов Zowosan.
    Вопросы: 1) Торцы уже достаточно сильно растрескались - нужно ли их как-то предварительно обрабатывать-зашпатлевывать?
    2) Как поведет себя ЛКП при нанесении на Сенеж (пусть даже сошлифованный).
    3) Protec 100 защищает только от плесени и грибка? Как быть с жуком-древоточцем и прочими насекомыми?
    4) Я так понимаю Protec 100 это только биозащита без - огне, соответственно вопрос: можно ли наносить какое-то средство огнезащитное, если можно то на каком этапе и из чего состоящее и нужно ли наносить вообще?
    Спасибо
  4. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    И вам доброго дня,KimONlpk!
    Шлифовка 150 для наружки слишком хороша, я бы ограничился Р100 или Р120, но как говорится хозяин-барин.
    1) Торцы красить так: шлифовка до чистого дерева, лучше всего ленточной шлифмашиной и зерном Р60, потом Р80, потом Protec 100, потом герметик для торцов Zowosan, потом 1-й слой лака Deco-tec 5400, потом межвенцовый герметик Zobel (заделать трещины), потом 2 финишных слоя Deco-tec 5400.
    2) Сенеж практически не образует пленки, поэтому после шлифовки его не останется. Вообще конечно надо смотреть, после Protec 100 Вы увидите где древесина не впитывает, там следует еще пошлифовать.
    3) Protec 100 имеет в своем составе компонент для инсектицидной (против жуков) защиты древесины.
    4) Огнезащитой как правило обрабатывают несущие балки конструкции на стадии их производства. Покрывая свой дом огнезащитой с ног до головы Вы обрекаете себя на лишние расходы, головную боль с последующей покраской дома (в некоторых случаях требовалась полное сошлифовывание огнебиозащиты), а также дом перестанет быть "живым" и "экологичным". Лучше потратьте эти деньги на качественную электропроводку в доме, толку будет больше.
  5. GennadyV
    GennadyV
    GennadyV
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, как лучше обработать сруб бани из сухого профилированного бруса (ель-сосна). Брус сперва сушится в камере (влажность по ТУ не должна превышать 20%), затем строгается (шероховатость видимых поверхностей прописана <200мкм). Сборка сруба и монтаж кровли планируется в конце июля. Хочу прояснить для себя нужно ли будет шлифовать сруб перед покраской и когда вообще лучше начинать наружную обработку ЛКМ. Наверное сразу после монтажа кровли? И, с учетом того, что брус будет сухой, нужно ли обрабатывать торцы герметиком для торцов или можно сразу лак наносить? На всякий случай уточню, что внутренняя отделка планируется на будущий год, в этом сезоне только сруб-кровля-окна-наружная дверь.
    С уважением,
    Геннадий.
  6. ААКовердяев
    ААКовердяев
    ААКовердяев
    Мытищи
    Добрый День, Геннадий.
    Шлифовать нужно в любом случае т. к. на поверхности дерева есть так называемая волна от режущего инструмента. Кроме того шлифовка после р100 снимет поднятую структуру дерева и позволит финишному лаку хорошо сцепиться с деревом.
    Покрасочные работы можно продить после монтажа кровли, проблем нет. Главное чтобы температура воздуха была не ниже плюс 5-10 град. Если необходима подробная консультация пришлите свой тел. в личку.
  7. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Добрый день!
    Рассматриваю Zobel как один из вариантов покраски
    Уточните пожалуйста схему нанесения на бревно, ранее не обработанное (срубу 1 год) и какова долговечность покрытия при соблюдении правил? Интересуют лессирующие покрытия.
    Спасибо.
  8. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Доброе утро, Реброва Марина!
    На предыдущей странице нашего блога я добавлял видео по отделке дома из клееного бруса. Ролики максимально короткие и информативные, несут в себе полную информацию по схеме отделки материалами Zobel. Отделка бревенчатых домов практически ничем не отличается, разве что подготовка поверхности займет больше времени и сил. Если при отделке требуется герметизация межвенцовых стыков (технология "теплый шов") то посмотрите видео №4. Что касается долговечности покрытия - наши партнеры дают гарантию на свою работу (лессирующая отделка) 5 лет. Через 5 лет как правило обновляется только солнечная сторона в 1-2 слоя лака.
    Если у Вас возникают дополнительные вопросы с удовольствием на них отвечу.
  9. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Спасибо! А как обновлять покрытие - сошлифовывать старое полностью?
    И еще - делаете ли вы пробные выкрасы на моем материале? Или нужно обязательно купить лак, заклеровать и самой красить?
  10. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    1) для обновления покрытия нужно слегка пройтись шлифовальной губкой по старому покрытию, эта мера позволяет очистить поверхность и улучшит сцепление между старым покрытием и свежим слоем
    2) то о чем Вы говорите самая обычная практика для наших выездных менеджеров. если Вам нужна профессиональная помощь по подбору цвета, обратитесь ко мне в личку, я назначу Вам персонального специалиста.
  11. Dimac
    Dimac
    Dimac
    Иркутск
    Хочется узнать можно ли для наружной обработки использовать protec 245 и в чем его разница с 100.
  12. Anquiro
    Anquiro
    Anquiro
    To ExpertOpinion:
    Здравствуйте! А можно и мне тоже рассказать про разницу философий Тeknos и Zobel. Ибо выбираю ЛКМ для внутренней отделки дома из проф бруса.
    Спасибо!
  13. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Добрый день!
    Изначально Protec 245 разрабатывался как грунт-антисептик для деревянных окон. Его принципиальное отличие от Protec 100 - большее содержание полимера, высокий сухой остаток. Однако по содержанию фунгицидных компонентов он аналогичен Protec 100. Для наружной отделки больших площадей, например, фасада деревянного дома Protec 245 не рекомендуется по 2-м причинам:
    1) меньшая глубина проникновения по сравнению с Protec 100
    2) Protec 245 дороже Protec 100
    Anquiro, добрый день!
    Ответил в личку
  14. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Дорогие друзья!
    Долгожданная премьера!
    Запустился новый сайт ТБМ-Маркет!
    Удобный и дружелюбный интерфейс, продуманная структура для пользователей, расширенный ассортимент полюбившихся товаров - все это ждет вас на новом сайте ТБМ-Маркет!
    По просьбам наших Клиентов в каталог добавлены популярные непрозрачные цвета по вееру RAL на краску по дереву Zobel Deco-tec 5450. Так что приготовьте себе чашечку кофе, усаживайтесь поудобнее в кресло и вперед на увлекательнейший шоппинг в волшебный мир ТБМ![​IMG]
  15. Gromwrestler
    Gromwrestler
    Gromwrestler
    деревня Надеждино
    Добрый вечер Expert ! Очень нужен совет от вас. На сегодняшний день подходит к завершению сборка моего дома из оцилиндрованного бревна. Вынес себе весь мозг по выбору фирмы по обработке дома и остановился на Zobel. Хочу чтобы дом отстоялся до весны, и уже после усадки провести полную обработку, канопатка и покраска бревна. Пугают там разные, что дом почернеет за зиму, грибок и все подобное. Но есть и те кто говорят, а смысл ? Все равно шлифовать, ни чего страшного не произойдет ! Стоит ли покрывать дом Protec 100 на зиму ? Или пусть просохнет и осядет, а весной сделать все по технологии ? Если покрыть, то не помешает ли это весенней шлифовки ? И вообще, а правда ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ в покрытии анисептиком на зимний период ?
    Спасибо !
