"Zobel" - немецкие антисептики и ЛКМ для деревянных строений
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 02.07.12.
  1. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Не совсем в тему фасадов и тп ... но ради примера мож кому интересно будет
    первоначально планировал балкон обшить рейкой и пройтись "яхтенным лаком" ... но сначала встал вопрос в подоконнике ... фирменные решения конечно красивы но 4-5 тр метр как то остудили пыл - потому решился сам попробовать - поиск материалов для изготовления деревяных окон вывел на зобел - купил в леруа доску - шлифанул - прошелся - если честно порно получилось - так то для балкона пойдет - но все таки не спец я :)
    но родилась другая мысля о обшивке ... купил обычную вагонку - прошелся сначало грунтом потом декотеком вроде ... получилось оригинально ...
    фото с сотового напротив света - потому мутно- тусклое - на самом деле цвет сочнее и приятнее + матовая поверхность гораздо интереснее на мой взгляд бликующих лакировок ...
    p. s из процесса покраски только один вывод = пульвер нужен - ибо эксперименты с валиком - геморой .. точки/неоднородность/пятнистость и тд
  2. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    @Benn1,
    1) Deco-tec 5400 наносится кистью (не валик, не пульвер, а именно хорошая кисть) и никаких точек, пятен и пр.
    2) у Deco-tec есть 2 степени блеска - шелковисто-матовый лак и шелковисто-глянцевый (кому какой больше нравится). по сравнению с яхтным даже шелковисто-глянцевый кажется матовым.
    3) очень даже неплохой результат - в следующий раз получится еще лучше:super:
  3. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    возможно это не декотек был а что то другое - потому как мне сказали по инструкции пульвер ... но в любом случае доволен ... сколько не катался по друзьям знакомым - строители /дизайнеры заходили ... говорят как решения балкона такого не видели ... эксклюзив почти ...:)
    p. s cторона солнечная - балкон не отпаливаемый = 2 года полет нормальный ...
  4. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    хм. тогда скорее всего колерованный грунт Protec 200 + оконный колерованный лак Protec 400 (или оконный бесцветный лак Protec 420, или колерованный лак для садовой мебели Deco-tec 5440). Это уже интересно! Было бы замечательно, если бы Вы вспомнили какой лак, т. к. это действительно эксклюзивное решение - использовать оконный лак для стен + наносить его кистью:super:. Сам в свое время экспериментировал: колерованный белый грунт Protec 200 + масло цвета орех на икеевском стуле из березы (?-не уверен, но не сосна точно). И грунт и масло наносил просто тряпочкой (кисти под рукой не было). Получилось очень даже.
  5. Dimac
    Dimac
    Dimac
    Иркутск
    @ExpertOpinion, внутри красил дом зобелем. лак гуд вуд 5400, очень нравиться цвет надо покрасить этим же цветом стелажи, лестницу, перила! каким прозрачным лаком можно покрыть 5400, что бы покрытие было тверже, что важно для лестниц, перил, стелажей! или есть специальный продукт зобель цвет гуд вуд для эих целей!
  6. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    @Dimac, ответил в личку
  7. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Уважаемые жители Форумхауса!
    В предверии новогодних каникул, а также, когда устав от праздничных салатов и богемных вечеринок Вам захочется скинуть пару лишних килограмм и поработать кисточкой во благо красоты интерьера Вашего деревянного дворца,
    Компания ТБМ дарит эту прекрасную возможность реализовать свой творческий потенциал, предоставив скидку на все материалы ZOBEL линейки DECO-TEC в размере 15% на сайте tbmmarket.ru (акция продлится до 1 февраля 2014 года только для Москвы и области)
    -15% на ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ ZOBEL
    -15% на КРАСКА ДЛЯ ДЕРЕВА ZOBEL
    P. S. по прежнему буду рад фотографиям ваших интерьеров, покрашенных ЛКМ ZOBEL, в нашей теме
  8. Lm4nk
    Lm4nk
    Lm4nk
    Доброго времени суток, уважаемые специалисты от Zobel!
    Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации. Для наружной окраски своего деревянного дома из клееного бруса я выбрал ЛКМ фирмы Zobel: Protec 100 – основа; Deco-tec 5400 – основной цвет; Deco-tec 5450 – цвет элементов отделки (наличники, лобовая доска, подшивная доска кровли, ограждения террасы и балкона). Основными критериями выбора ЛКМ фирмы Zobel были обеспечение максимально длительной (12 лет) защиты дерева от внешних воздействующих факторов (атмосферные выпадающие и конденсированные осадки, ультрафиолетовое излучение и пр.).
    Подрядная организация, осуществлявшая работы по наружной окраске при производстве работ не придерживалась рекомендаций производителя по нанесению ЛКМ. Нанесение ЛКМ (в том числе лессирующего покрытия Deco-tec 5400) осуществлялось краскопультом и при температуре окружающей среды ниже +15°С. Помимо этого была нарушена очередность нанесения слоев ЛКМ и герметика на торцы бруса. Порядок нанесения был следующий: 1-й слой – основа Protec 100, 2-й слой – краска Deco-tec 5450, 3-й слой – герметик Hirnholzsiegel; 4-й слой – краска Deco-tec 5450. В результате непрофессионального применения краскопульта и возможно по совокупности с условиями выполнения работ покрытие осуществлено неравномерно, пятнами. В отдельных, но при этом весьма множественных местах покрытие Deco-tec 5400 превратилось из лессирующего в укрывное. Присутствуют множественные подтеки. По качеству выполненных работ Мною была предъявлена претензия подрядчику, суть которой заключалась в несоблюдении рекомендаций производителя ЛКМ при производстве работ по наружной окраске. Метод устранения замечаний по покраске мной был предложен следующий тотальное удаление нанесенных ЛКМ и покраска заново в строгом соответствии с технологией рекомендованной производителем ЛКМ. Подрядчик с моими замечаниями не соглашается и свою позицию аргументирует тем, что нанесение ЛКМ фирмы Zobel кистью и при температуре не ниже +15°С является не требованием а рекомендацией производителя ЛКМ и подрядная организация не обязана ими руководствоваться при производстве работ! Устранение неравномерного нанесения ЛКМ подрядчик предлагает выполнять локально.
    Скажите, пожалуйста:
    1. Влияет ли технология (условия) нанесения ЛКМ Zobel на их защитные свойства? Каким образом?
    2. Можно ли добиться выравнивания цвета покрытия при локальном (ну допустим 1 м2) перекрашивании на достаточно большой площади поверхности (площадь одной стены примерно 40 м2)? Каким образом?
    3. Влияет ли локальное перекрашивание на защитные свойства ЛКМ Zobel? Каким образом?
    4. Существуют ли какие-то официальные гарантии производителя ЛКМ Zobel по защитным свойствам, например, в которых бы была ссылка на соблюдение рекомендаций производителя по нанесению ЛКМ?
  9. Darkor
    Darkor
    Darkor
    Не специалист по Zobel, но я бы такую бригаду на даче закрыл и не выпускал бы до устранения недочетов, либо не заплатил вообще.
    По своему опыту скажу - красили Zobelem при температуре +10-15 градусов, результат нормальный, сохло долго, нам повезло - было сухо и солнечно и красили кистью. А по поводу гарантий - их нет ни у одного поставщика краски, я изучал этот вопрос, там есть рекомендации при соблюдении которых покрытие будет держаться столько, сколько заявил производитель. В вашем случае все рекомендации нарушены.
    PS Пробовал пульверизатором из Леруа Мерлен - тоже пятна получились, решили красить кистью)
  10. Lm4nk
    Lm4nk
    Lm4nk
    К сожалению по условиям договора была предусмотрена 100% предоплата, а удержание людей против их воли может быть квалифицировано как уголовное преступление.
  11. Semer
    Semer
    Semer
    Дмитров
    платить всю сумму крайне опрометчиво - я 50% давал авансом, с учетом краски. мне покрасили хорошо, правда прошло еще мало времени 1,5 года. красили конечно кистями, во-первых, по рекомендации продавца (ТБМ кажется), во-вторых, краскопульт хороший денег стоит и у подрядчика его не было. если бы мне накосячили с покраской я б не только удерживал против воли, но и пониже пояса оторвал бы лишнее.
  12. Lm4nk
    Lm4nk
    Lm4nk
    Ну-ну господа, не стоит так горячиться! Мне все же хочется верить, что мы живем в правовом государстве (как бы ни смешно это звучало). Поэтому давайте поступать цивилизованно, ни какого членовредительства! Давайте подходить конструктивно! Мне нужны квалифицированные консультации специалистов по существу поставленных мной вопросов. А по поводу предоплаты, так ситуации бывают разные. Все вы наверняка знаете насколько кабальными бывают договора когда покупается земля с подрядом.
  13. Lm4nk
    Lm4nk
    Lm4nk
    Воспользуюсь тем, что специалисты Zobel пока не ответили на мои вопросы добавлю еще один.
    Чем можно объяснить растрескивание межвенцового герметика Zobel Zowo-Seal? Смотри фото. IMAG0628.jpg IMAG0629.jpg IMAG0630.jpg IMAG0631.jpg IMAG0632.jpg IMAG0633.jpg
  14. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @Lm4nk, и покрашено плохо. :no:
  15. ААКовердяев
    ААКовердяев
    ААКовердяев
    Мытищи
    @Lm4nk, @Lm4nk, @Lm4nk,
    Добрый День!
    Ответил в личку т. к. вопрос касается качества нанесения материалов, а не качества самих продуктов Zobel.
