"Zobel" - немецкие антисептики и ЛКМ для деревянных строений
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 02.07.12.
  1. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Покрасил дверные створки краской для окон Zobel. У меня вышло на 30 м2: Протек 100 3 литра, затем протек 250 6 литров, затем два слоя краски 9 литров. Итого: 20 000 руб. Наносил краскопультом.
  2. Vyacheslav1963
    Vyacheslav1963
    Vyacheslav1963
    Специально зарегистрировался, чтобы написать пост в защиту краски Цобель Цовосан Протек. Эту краску мне посоветовал столяр, который раньше работал на фирме, производящей дорогие евроокна из дерева и красили окна они именно этой краской. Он рассказывал, что они покрасили ради прокола кусок доски и выбросили на крышу. Через четыре года сняли эту доску - никаких изменений, краска намертво прилипла. Четыре года назад и я покрасил этой краской свои окна, изготовленные из хорошего сибирского дерева, ещё с советских времён лежавшего у меня в подвале частного дома. Пока никаких изменений. Красил по сокращённой технологии - грунтовка - Протек 100, колер - Протек 200 (2 раза, чтобы цвет был потемнее) и лак Протек 400 (2 раза с помощью краскопульта). Без опыта покраски краскопультом, конечно намучился, к тому же пистолет для покраски нужно было полностью разбирать и чистить, потому что этот лак не так то просто вымывается (может плохо мыл пистолет) и после первых более-менее удачных покрасок, дальше одни мучения, комочки этого лака, типа латекса, застревают в пистолете, то нет струи, то как повалит. Ну, ничего, сейчас уже разобрался - проблем никаких, уже приспособился краскопультом и нитролаком итальянским красить коробки дверные в доме. Кстати, тоже пока тренировался - красил шлифованную доску лаком Цобелем, даже без грунтовки - недавно перекидывал свою кучу "дров" - краска на этой доске сидит мёртво, так что не знаю, как это так быстро могла отшелушиться эта довольно-таки качественная немецкая краска. Единственные места, где уже нету этой краски на моих окнах - это стыки, Т- образные соединения, там кое-где уже расстояние 2-3 мм, дерево "гуляет". Но, это мой косяк - нужно было замазывать эти места специальным силиконом от этой фирмы - В-Фугензигель, где смазал - всё в порядке. Кстати, почему и зашёл в интернет, искал информацию, когда этот Фугензигель наносить - после грунтовки, или после колера, а тут и на эту тему наткнулся. Ещё краска отшелушилась на двух отливах, где была, я так понимаю, не совсем качественная древесина или плохо обработанная, там пошли трещины, но, краска здесь ни при чём, ведь на остальных семи окнах все в порядке. Раньше читал эту тему и удивлялся негативным отзывам, потому что у меня краска на окнах держится отлично. Знакомый столяр из б\у-шных моих старых ДОКовских советских окон сделал мне небольшие окошки с прорезью для немецкого уплотнителя, типа евроокон, только под обыкновенные стёкла со штапиками. И я опять буду их красить этой краской, вчера прогрунтовал, до этого почти три недели их готовил - заделывал всякие сколы, ямки, другие недостатки б\у древесины (зато опять же ещё советской, в основном, лиственницы), шпатлевал, шлифовал. Пользуюсь ещё остатками этой краски четырёхлетней давности, хотя уже и срок годности давно вышел. Протек 100 расслоился - пришлось через сито размешивать маслянистый осадок, а колер и лак особенно практически без изменений, буду красить, потому что новую краску очень дорого покупать, да мне и не нужно по 20 литров канистры. Может и есть какая-то альтернатива этой краске я не знаю, всякие Пинотексы и т. п. облазят гораздо раньше, видел у многих соседей, так что выбора у нас в Полтаве особо и нет. Искал бюджетную замену этой краски, покрасил подшиву на крыше балкона отечественным лаком Ирком. ИР-12. Он очень похож на Протек 400, но, по консистенции он жиже и его можно наносить кистью. Посмотрим как он будет выносить нелёгкие наружные условия, правда я грунтовал Протеком 100 и колеровал Протеком 200, только лак Ирком, Протек 400 берегу на покраску окон. Единственное, мне не очень нравится, что Ирком полуглянцевый, Протек - матовый, мне больше нравится. Так что, по моему мнению, краска отличная, если нею красить хорошо подготовленные поверхности. Во всяком случае четыре года уже стоит и нет никаких предпосылок предполагать, что она не простоит ещё несколько раз по четыре. Ну, а до этого лучшая краска для наружных работ была масляная - дёшево и сердито, лет пятнадцать назад покрашены двери в сарае, конечно уже местами облазит. Единственное, что с этими новыми красками нужно очень хорошо готовить древесину, а это существенная потеря времени, ну и не нарушать технологию, т. е сэкономить особо не получится, но результат того стоит.
  3. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    В том то и дело, что вы покрасили оконный брус надежной, проверенной оконной схемой из линейки Протек (и все правильно сделали), а на фасад сам Цобель рекомендует материалы линейки Декотек 54хх, которые уступают по защитным свойствам, поэтому у заказчиков и идут нарекания.
    ЛКМ Цобель - одно из достойных, немногочисленных решений на российском рынке и занимают свою определенную нишу.
  4. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    На 30 кв. м. 20000 руб только на краску?
    Сколько же потребуется на мои 600 кв. м. брусовых стен...
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    на примере финской краски у меян ушло 250мл на квм грунта и меньше 100 мл на квм один слой лазури (но важно что лазурь минимальной защиты (не экстра) - такие более жидкие и легче наносятся)
    Шлифовка 80 зерном
    грунт кистью
    лазурь кисть
    если хотите ровно и экономно (но будет тонок) наносите губкой
    это лучший по экономности и скорости вариант (но для шлифованной поверхности только а то она обдерется сразу)
  6. o001oo197
    o001oo197
    o001oo197
    На 180 кв. уличных стен (брус 192x142) и подшивки у меня ушло (Protec 100) 25 литров, герметик для торцов 1 банка (2,5кг.) и укрывной краски 2 цветов 42 кг. около 70000 руб. вот и считайте свои 300 кв.
    Фото дома пост # 717 в этой теме
  7. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Я писал про краску для окон. Выше описаны все применяемые слои. Не путайте окраску окон и стен из бруса.
  8. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Вам всего лишь потребуется около 120 литров фасадного лака Deco-tec.
    и около 100 литров антисептика Protec 100 :)
    совсем чуть-чуть :)
  9. Дегтяное
    Дегтяное
    Дегтяное
    Рязань
    Доброго дня, уважаемые.
    В своей практике использую широкий спектр ЛКМ.
    Вывод из личного опыта работы с Zobel:
    1. оконная система Протек,- великолепна по эксплуатационным качествам, при условии соблюдения технологии нанесении (из-за высокой вязкости состава желательно использовать красконагнетательный бак и увеличенное сопло на покрасочном пистолете).
    2. фасадные материалы, лак для садовой мебели Декотек,- на уровне бытовых ЛКМ, примеры:
    - столбы, стены беседки под крышей,- отлично;
    - садовая мебель,- на два года
    - на полу открытой площадки (рейка с зазором) облез сразу.
  10. Vyacheslav1963
    Vyacheslav1963
    Vyacheslav1963
    Получается, что вода (в основном) всё-таки разрушает и ЛКМ Цобель. Но, честно говоря, я не видел ни одного ЛКМ, которое могло бы удержаться на дереве под открытым небом. С другой стороны только на одном окне из восьми на отливах начала шелушиться краска (хотя грешу больше на себя). А это место, где снег обычно лежит и водичка долгое время присутствует при неспешном таянии. Может Протек 400 лучше сопротивляется атмосферным влияниям, чем Декотек?
    Кстати, уже полностью покрасил свои четыре окошка, буду вставлять на днях. Грунтовку (100) и колер (200) наносил кистью, а лак (400) очень густой - только пульверизатором. Сопло 1.3 мм, маловато конечно, но, ничего приспособился, в конце аж понравилось. Наружные и хорошо видимые места пришлось красить три раза, чтобы добиться красивой однородной поверхности. Ну, тут я сам виноват, нужно было чётко контролировать работоспособность пистолета, из-за малого сопла он забивался и кое-где на окнах была разница в количестве нанесённого лака (слабый глянец и матовые участки) Ещё должен быть хороший боковой свет, чтобы по свежему глянцу видеть, где и сколько лака нанесено, потому что лак прозрачный и его нанесение плохо видно. Ну, и не жалеть лака, чтобы окрашиваемая поверхность, как бы слилась, но, не перестараться, чтобы потёков не было. Короче, процесс, немного похож на окраску машины, но попроще.
  11. Jekpol
    Jekpol
    Jekpol
    Белгород
    Есть деревянные окна, покрашенные Zobel. Древесина сосна, цвет тоже сосна. После сильного града имеются вмятины и повреждения со всеми вытекающими последствиями в виде черноты. Весной собираюсь зашкурить окна снаружи и нанести все по-новой. Посоветуйте материалы, последовательность работ. Наносить предполагается кистью.
  12. Hotrodeo
    Hotrodeo
    Hotrodeo
    @ExpertOpinion, здравствуйте,
    проконсультируйте пожалуйста, можно ли оставлять не покрытой краской деревянную поверхность покрытую protec 245. Суть такая, вагонку для отделки потолка покрываю protec 245, затем крашу decotec 5400. Но это лицевую часть, а часть вагонки обращенную к крыше, хочу покрыть только protec 245 т. к. мансарда и мало-ли конденсат будет на вагонку попадать, а на краске сэкономить. Вот и вопрос - не вредно ли (для человека) оставлять открытой древесину покрытую только пропиткой protec 245, но не покрытую краской?
  13. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    @Jekpol, Добрый день!
    предлагаю след. схему отделку:
    1. Отшлифовать до древесины
    2. Нанести защитную пропитку P100
    3. Шлифовка абразивными материалами с зерном 120-150
    4. Нанесение кистью 1-ый слой Deco-tec 5400 или 5420 цвет сосна
    5. Шлифовка промеж. шлиф. блоками с зерном 150-180
    6. Нанесение кистью 2-ой слой Deco-tec 5400 или 5420 цвет сосна
    7. Нанесение кистью 3-оий слой Deco-tec 5400 или 5420 цвет сосна
  14. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    @Hotrodeo, Добрый день!
    ЛКМ производства фирмы Zobel Chemie GmbH на водной основе и экологически безопасны.
    Вы можете смело покрывать вагонку protec 245 и оставлять ее не закрывая лаками или красками, не боясь за свое здоровье и окружающих людей.
    Также хочу отметить, что материалы Zobel являются паропроницаемыми, т. е. лакокрасочная пленка пропускает через себя скопившуюся влагу, воздух. По-другому можно назвать "дышащими".
  15. AleshaDybovskiy
    AleshaDybovskiy
    AleshaDybovskiy
    Добрый день. Недавно закончили сбор дома из проф бруса естественной влажности, много разной информации в инете по поводу пропиток, покраски. Присматриваемся к марке "zobel", подскажите когда примерно приступать к фасадным работам и опишите технологию при использовании ЛКМ Zobel от антисептирования до финишной отделки. (При отделки склоняемся к небольшой колеровке (с цветом пока нерешили) с сохранением естественной фактуры древесины и естественно экологичности материалов) Спасибо.
