"Zobel" - немецкие антисептики и ЛКМ для деревянных строений
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 02.07.12.
  1. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    понятно ... ну тады наверно придется извращениямия занятся экзотический вариант :) одну сторону внутреннюю пройтись пирилаксом а наружку декоративную зобелем ...
    все равно терзают мутные сомненья неужто во всяких современных европах нету метода подружить пожаробезопасность и эстетику ... мож просто не весь ассортимент сюда завозится ..? как то там чем то защищают дерево от огня ... мне вообщм то био нет важна ... все потолки проветриваемые под крышей. врядли там плесени будет комфортно ...
    пс ... сам декотек имея водную основу играет хоть какую нить огнезащитную роль?
  2. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Добрый день,
    экзотические варианты всегда получаются достойными :)
    В Европе чаще всего используют материалы одного производителя, и огнезащита и лак и все остальное. Да, конечно, не все материалы сюда завозятся, но у Zobel нет огнезащиты :)
    Деко-тек ведет себя нейтрально при пожаре.
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый день. Подскажите. Дом из проф. бруса. сдан декабрь 2015 года, естественной влажности.
    Нужно покрыть антисептиком, какой посоветуете антисептик из Вашей продукции? Важный момент, хотелось бы покрыть дом с колерованным антисептиком в коричневый оттенок в 2 слоя для защиты от УФ и забыть на определенной время? Есть у Вас такая продукция? Наносить будем из краскопульта.
    Или посоветуйте как лучше сделать.
    Заранее спасибо.
  4. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Не большой вопрос ... достал из заначки 4 летней давности старый пульвер а оказался слегка недомытым опосля декотека ... отсюда вопрос а чем его можно в первоначальный вид вернуть ?
    планирую попользовать опять под декотек ...
    внутри более менее чистый - думаю смажу = оживет ...
  5. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Добрый день,
    Можно использовать Protec 100 подколерованный в любой коричневый цвет. В 2 слоя не обязательно, одного будет достаточно, второй слой возможно плохо впитается.
    А на сколько вы хотели бы забыть ? :)
  6. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Растворителем, а потом обильно промыть водой и будет живее всех живых :)
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый день. Года на 2-3, потом утепление и сайдинг
  8. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    @DolphinLK,
    Боюсь 2-3 года тяжеловато будет ему стоять, т. к. антисептик имеет св-во вымываться дождем.
  9. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Добрый день.
    1. Подскажите, пожалуйста, еще раз по технологии покраски деревянного дома снаружи.
    Имею дом из ОЦБ бревна с внешней поверхностью около 390 м2. Хочу покрасить по технологии серией 5400 (Цвет тик).
    Прочитав эту тему немного запутался:
    1) все отшлифовали (стены+торцы),
    2) нанесли пропитку Protec 100 (стены+торцы),
    3) опять отшлифовали всё,
    4) покрыли первым слоем лака только стены,
    5) потом промежуточная шлифовка только стены (шлифовальными губками - зерно 120),
    6) потом нанесли на торцы торцевой герметик ZWP1009, заделали щели межвенцовым герметиком,
    7) далее оставшиеся 2 слоя Deco-tec 5400 на все поверхности (стены+заделанные щели+торцы),
    8) в конце для выравнивания цвета торцы покрыть 3-м слоем Deco-tec 5400
    Все так? Зачем мы делаем пункт3? (Или он относится только к торцам?) Ведь он при шлифовке болгаркой снимет только что нанесенную пропитку Protec 100.
    2. На 99% собираюсь брать цвет тик. Он в наличии есть? или его нужно колеровать? Сколько времени требуется на колеровку?
    3. Какой инструмент требуется для окрашивания бревен снаружи?
    3. А дальше у меня вопрос: по серии 5450. Какова технология покраски внутри дома?
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    По последнему понкту ошибся.(3. А дальше у меня вопрос: по серии 5450. Какова технология покраски внутри дома?). Хочу покрыть внутри дома покрытием полупрозрачным. У Зобеля получается для внутренней отделки это все равно серия 5400? Других вариантов нет?
  11. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    @ExpertOpinion,
    Задам еще вопрос: Что делать на торцах с компенсационными швами? Замазывать их (тогда чем)?
  12. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    @ExpertOpinion,
    И еще вопрос: у меня на юго-восточном углу зимнее и весеннее солнышко медленно делает свою работу... и появляются тоненькие трещины.
    При покраске системой 5400 чем их заделывать?
  13. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Насколько понимаю, нужно использовать в качестве пропитки (без биоцидов) для внутридомового пространства Zobel Protec 245 и всю ту же Zobel Deco-tec 5400. Слоев внутри дома нужно тоже 3?
    Если я покрашу внутри дома Protec 245 + DecoTec 5400, то будет ли эта система устойчива при незакрытых оконных и дверных проемах к атмосферным осадкам и солнцу на период усадки дома?
  14. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Задам еще один вопрос: часто так бывает, что отделка деревянного дома изнутри происходит после завершения основной усадки. И для хозяина стоит вопрос - чем покрыть бревно внутри дома на период усадки? Как понял из сообщений данной темы, система Zobel Deco-tec 5400 не совместима с солеными антисептиками (такими, как пирилакс).
    А могу я использовать для внутреннего антисептирования Неомид 400 или Lignofix Stabil Extra? Обработаю на период усадки сруб внутри одним из этих составов, потом перед покраской сошлифую верхний слой бревна. Совместимость подтверждаете с Zobel Deco-tec 5400?
  15. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Доброе утро,
    Пункт 3- Антисептик поднимает ворс и чтобы его убрать нужно шлифовать не болгаркой, а шлифовальной машиной с зерном 120-150 без особых усилий, чтобы не снять его.
    В наличии всегда есть все цвета, т. к. к нам из Германии приходят только базы, т. е. бесцветные материалы, а колеруем мы у себя на складах.
    Окрашивать лучше всего кистью, как внутри, так и снаружи.
    5450:
    Zowo-tec 245 антисептик
    Шлифовка машинкой без особых усилий
    Deco-tec 5450
    шлифовка блоками
    Deco-tec 5450
