"Zobel" - немецкие антисептики и ЛКМ для деревянных строений
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 02.07.12.
  1. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Можно после первого слоя лака замазать герметиком для дерева Zobel, через 20 минут на него можно наносить след. слои.
  2. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Заделывать герметиком для дерева Zobel.
  3. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Все совершенно верно,
    можно и 2 слоя, но цвет будет немного не тот, который Вы хотели.
    Да, система будет устойчива. Это стандартная система Zobel, отличие только в антисептике.
  4. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    С любыми солевыми антисептиками водные материалы не дружат.
    Вы можете использовать использовать данные антисептики, но, как Вы сказали, нужно будет обязательно сошлифовать верхний слой бревна, а далее по технологии P100 и 3 слоя Deco-tec 5400
  5. Andrey1981New
    Andrey1981New
    Andrey1981New
    Добрый день. Подскажите пож-та, какой из цветов zobel (дуб goodwood или тик) более устойчив к ультрафиолету (растрескиванию бревна) на ОЦБ?
    Серия Decotec5400
  6. Andrey1981New
    Andrey1981New
    Andrey1981New
    А еще вопрос, нет ли реальных фотографий покраски cерии Decotec5400 цвет дуб goodwood, золотистый тик, тик, каштан или коньяк. Не можем определиться...
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @ААКовердяев, @Alexprof77, @ExpertOpinion,
    простите все страницы не осилил, но после того что смог прочитать остались вопросы:
    1. Будет вентилируемый фасад из имитации бруса. Соответственно мне не нужно создание дышащего слоя (в вентзазор подышит). Мне не нужно сохранение фактуры древесины - я хочу сознание плотной непрозрачной плёнки как у Белинки или масляных красок, но мне нужно более высокое качество чем у той же Билинки. Может ли Цобель мне подойти или поискать что-то другое?
    2. Цобель можно обновлять без снятия предыдущих слоёв при любой схеме покрытия или только если поверх краски не был нанесён лак?
    3. Допустимо ли использование красок Цобель после обработки антисептиком Сенеж? Видел, что написано "не очень хорошо дружит с солевыми пропитками и скатывается с них", но ваша пропитка не является огнебиозащитой, а только биозащитой от синевы. Как быть?
    4. На участке уже есть баня которую буду приводить к одному цветовому решению с домом. Если с бенлинкой всё понятно - счищать, то что делать с Текстуролом? Это проникающая достачно глубоко пропитка (проверял на срез в сосну до 5мм.) и её просто так не зачистишь. У меня Текстуролом покрашены строганые доски из которых сделаны углы дома и наличники на окнах. Могу и Текстуролом обновлять если Цобель подберу под цвет на доме, но если нет, то как-то хотелось бы обойтись без замены досок на новые.
    Спасибо.
  8. polevka
    polevka
    polevka
    МО, Звенигород
    Добрый день!
    Как выкрасить внутренние стены дома из клееного бруса для достижения эффекта weathered grey?
    В идеале достичь цвета и эффекта потолка и стен как на картинке с интерьером.
    Спасибо!
  9. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    в местах продажи (в втм) выкрасы есть каждый цвет в 1/2/3 слоя ...
  10. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    @Andrey1981New,
    Добрый день,
    Цвета дуб goodwood и тик - к УФ относятся одинаково, особой разницы нет.
    По поводу реальных фотографий, лучше всего прийти в ближайший офис продаж и посмотреть реальные образцы выкрасов. @Benn1, Спасибо :)
  11. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    чиста не как реклама а как пользователь уже 5 цветов зобеля:)
    Там знаешь какая фишка ... даже не в цветопередаче дело ... у декотека большую роль играет фактура дерева внутри под лаком ..она даже после 3 слоев просматривается ... ужатая для инета фотка не способна передать сочетание лак/фактура ... это надо хорошую зеркалку с хорошим стеклом + свет нормальный ... тогда да ... я кады образцы подбирал с темного угла выносил на свет чтоб понял как реале ... и то были изменения ...
    а так то каталог - плюс минус километр цвет будет похож ... вкрай если далеко от магазина ... попроси когонить из сотрудников сфоткать и в неужатом виде отправить в почту ... тогда более реальный вид будет ... стандартная загрузка фотки на форумхауз урежет нафиг все нюансы ...
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
  13. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    @DimaVSmith, Добрый день!
    Прошу прощения :), а слона то я и не заметил :)
    1. Можно создать такое покрытие, с помощью краски фасадной Deco-tec 5450, в два слоя укрывает структуру и создает прекрасное покрытие, без шагрени.
    2. Цобель можно обновлять без снятия предыдущих слоев.
    Например, у Вас нанесен был лак Цобель и Вы хотите перекрыть его краской, то подшлифовываете шлиф. блоками верхний слой (для адгезии) и смело наносите краску.
    3. К сожалению, не советуем использовать данного вида пропитки, типа Сенеж, т. к. Вы правильно выразились - скатывается с поверхности слой лака или краски. Как быть? использовать материалы на растворителе, потому что на воде буду проблемы 100%.
    Либо после нанесения огнебиозащиты Сенеж сошлифовывать верхний слой (часть огнебиозащиты останется внутри дерева) и далее по технологии, но это, конечно большой труд.
    4. Насколько мне известно Текстурол несодержит солей, поэтому проблем с адгезий не должно быть, но всегда нужно сделать тест на одном участке, перед покраской всего объема.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @ExpertOpinion, большое слоновье спасибо за ответ. Тестовое окрашивание проводить буду.
    Ещё несколько уточнений:
    1. Если лак не хочу наносить, а хочу Протек 100 и 2 слоя Деко тек 5450, то можно ли не шлифовать, а сразу красить после мытья фасада или всё-таки рекомендуете шлифовку для улучшения сцепления?
    2. "Подшлифовываете шлиф. блоками" это "сколько точно в граммах вешать"? Раз-два пройтись или до создания полностью шлифованой поверхности?
    А нет списка совместимых и рекомендуемых?
  15. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    @ExpertOpinion, здравствуйте!
    Вопрос по полам. Уже схемы были, но я хочу свой вариант предложить.
    Доска шпунтованная, лиственница.
    Можно ли ее обработать протеком 245 с обоих сторон, потом морилкой (еще не выбрал фирму) придать нужный цвет и потом все это покрыть лаком алкидно уретановым? Будет ли это работать в такой связке?
