1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасный дом-бытовка 6х6 полтора этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alextr2012, 02.07.12.
  1. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    Тогда что, двухскатною крышу попробовать нарисовать?
  2. piton1978
    piton1978
    piton1978
    Архангельск
    Или заход сбоку вдоль стены. но там с основной крыши не будет падать?
  3. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    Да, спасибо. Придется покумекать. Можно наверное еще наклон крыши сделать вдоль стены, но как это будет выглядеть, непонятно. Или просто, крышу поднять и сделать больше.
  4. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    К сожалению заход сбоку сделать нельзя, а то ступеньки прямо от забора будут.
  5. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
  6. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
  7. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    Считаю количество утеплителя, но не могу определиться. Меня интересует два момента, как утеплять внутренние стены, как утеплять второй этаж по всей крыше или по стяжкам стропил?
  8. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    Еще проблема. Отделка цоколя. Нашел тему https://www.forumhouse.ru/threads/148869/, но так и не понял как лучше сделать, как крепить обрешетку к сваям, и еще у меня уклон. Может есть какой-нибудь СНИП?
  9. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    Подскажите по внутренней отделке. У меня углы каркаса три стойки и стены стыкуются по правилам, это я так понимаю для упрощения внутренней отделки. Но теперь я не могу понять как мне сделать внутреннюю обрешетку. Я хотел внутри сделать так - сначала изоспан B (как в нем сделать поменьше дырок?), обрешетка (в ней провести электричество), вагонка.
  10. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    Или можно без обрешетки, а электрику в коробе?
  11. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    Еще по пароизоляции, хочу внутреннюю отделку делать имитацией бруса, если пароизоляция по стойкам каркаса, то при монтаже имитации бруса я в любом случае пробью ее гвоздями, и тогда пар попадет в утеплитель. Как в этом случае поступить?
  12. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    Читаю про утепление дома и пароизоляцию, часто встречаю упоминание про пергамин, но мне кажется что он очень непрочный и очень дорогой. 20 квадратных метров 150 руб., а например изоспан 70 метров длиной при ширине 1,6 м - 900 руб.
  13. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    Хочу купить в магазине маленькое окошко и врезать его в глухую стену. У меня между стоек каркаса 580 мм., а окошко 600Х600. Вот думаю, что лучше сделать - стойки подрезать или окошко?
  14. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
  15. Барбамбия
    Барбамбия
    Барбамбия
    Силовые элементы каркаса ослаблять не желательно. Подрезайте окошко и при чем не впритык, необходим зазор, который запените.
