1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 44
От проекта до готового дома из ГСБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ipnev, 02.07.12.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    какие именно если про расположение арматуры то не:hello:
    цитирую
    т. е в моём случае 1см это обусловлено защитой арматуры от коррозии, он т. к. арматура лежит на ЭППС (влагу почти не проводит) и соприкасаться грунтом не буде то коррозии мало.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Денис честно не скажу что правильно у меня без сетки ни как (ИМХО) поэтому пошул на возможный риск.
    В конце концов жить в дому планирую не более 20лет (думаю трубы хватит :aga:) затем продам построю себе поменьше и за городом по другим технологиям и детям чего сами захотят.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Жень, дочитай свою цитату до конца - не менее диаметра стержня И не менее... 2 абзаца снизу - 20-25 мм.
    Ладно, все это не суть. Жень - стройка класс. Я тебе выше про фрезу задавал. Можно ли ей керамический кирпич штробить?
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Эта фреза ко дереву причем самая дешевая, по кирпичу нужен подедит, а если найдешь фрезу с Алмазом то думаю можно, но очень трудно будет подавать сам инструмент в сторону это тяжко и по ГСБ а с керамикой такой номер не пройдет, а зачем тебе это ту ведь будеш штукатурить ту да кабель и положить, на крайняк есть штроборезы, или болгарка.
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Знаешь это как законы трактовать кто как видит, последняя строчка из твоей шпоры з.с..png
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Сей рисунок гласит
    -с боку бетон контактирует с землёй з. с. 70мм;
    - снизу пояс контактирует не с агрессивной средой по этому 35мм.
    Просто лирическое отступление.
    Повторюсь моя плита это первый пункт. менее 100 з. с. 10мм я на это забил и нечего не подкладывал т. к сцепление бетона все равно будет.
    Пучить (при пучении растянутая зона в верху) пол не будит поэтому армировку там не предусмотрел.
    Возможно проседание грунтов поэтому армируем низ, т. к в этом случае растянутая зона там чем ниже тем лучше.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Люблю когда аккуратно.
    Но под твои условия подходит 4 и 5 строчка сверху.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Жень, нет смысла дальше эту тему развивать, у тебя уже сделано как сделано. Но вдогонку - ведь никто не спорит, что сетка нужна внизу, но нужно обеспечить ей защитный слой бетона снизу. Для влажных помещений не менее 2,5 см. Да и в плане распределения нагрузки на низ плиты, это тоже более правильно.
    Мы с тобой как в анекдоте про оптимиста и пессимиста, которые по полстакана держат в руках. Для пессимиста он на половину пуст, для оптимиста на половину полон.
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    С чего такие переживания.
    Труба ведь не будет ёрзать в стяжке.
    Надо скафандер надевать чтоб пыли не наглататься:)
    Легче всего перфоратором проштробить меньше пыли будет
    Аккуратность это хорошо но в этом случае нет надобности в аккуратности тем более как Женя выразился
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Извини, что вмешиваюсь, но ты точно путаешь бетон и стяжку. Или трубы ТП планируешь бетоном заливать?
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Хорошо, что вмешиваешься. Вопрос вдогонку, сам не путаешь что такое бетон и стяжка?
    Может быть вопрос должен был прозвучать иначе - ... но ты точно путаешь несущую плиту и выравнивающую стяжку?
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Так, на вскидку почитать https://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E5%F2%EE%ED
    Трубы теплого пола я планирую заливать бетоном. Что-то не так?
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да, это и имел в виду. На мой взгляд не совсем корректно сравнивать назначения арматуры в несущей плите и сетки в выравнивающей стяжке.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А смысл есть? Разве стяжки недостаточно? Вот (не дай Бог, конечно), потечёт труба или просверлит кто нечаянно - бетон долбить?
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Если это и имел ввиду, то отвечаю - если бы речь шла о несущей плите, мы вели бы разговор о диаметре арматуры, шаге арматуры, кол-ве слоев арматуры и т. д. Но мы ведем речь о стяжке (хоть и толщиной 7-8 см), где использована для армирования сварная сетка (во избежании появления трещин, для увеличения несущей способности и т. д.). В итоге, речь выше шла о том - в каком слое располагать сварную сетку, чтобы обеспечить необходимую функциональность. Я вел речь о том, что сетке нужно обеспечить снизу защитный слой бетона, т. е. сетка должна располагаться в "теле" стяжки, а не просто лежать на полу. Расхождения пошли в размере защитного слоя бетона. Я утверждаю, что не меньше 25 мм, лучше всего подогнать под типоразмер стульчиков, которые продаются - 3-4 см. Надеюсь я объяснил, что не путаю несущую плиту и стяжку и предъявляю к ним разные требования?
    Ответьте себе сами, чтобы вопрос отпал - стяжку вы из чего делаете?
