1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 44
От проекта до готового дома из ГСБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ipnev, 02.07.12.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Согласен, СНиП - это основа. Но если прочитать внимательно?
    Ключевое слово я выделил, считаю, что в сетке, которая укладывается в слой стяжки, арматура "рабочей" быть не может.
    Понравилось про облегчённый бетон, получаемый без песка (крупнопористый бетон).
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    у меня пару вопросов
    - На чем основано донное представление,
    - что ты подразумеваешь под рабочей,
    ты знаешь что толщина ребристой плиты покрытия может быть до 3 mee1aafe.gif см и там тоже есть арматура.
    Я писал раньше что 7-8см бетона с трубой я армирую и воспринимаю не как стяжку и считаю это бетоном хоть и не добавляю туды щебень, поэтому и армирую сеткой и некоим образом она не от мелких усадочных трещин (для этих целей фибра) а как рабочая арматура.
    если арматура в бетоне есть и находится в растянутой зоне то она по определению рабочая а втой ссылке под термином рабочая имеется ввиду что она воспринимает нагрузку работает а не рабочая (распределительная) может и не иметь тех защитных слоёв.
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Арматура, которая воспринимает нагрузку.
    Я так понимаю, что без разницы, какой диаметр арматуры в сетке (это вопрос нагрузок), важен сам способ установки - если плита хоть 3 см толщиной закладывается именно как плита (перекрытие, стена), то арматура будет "работать". Если же эта "плита" кладётся на основательное бетонное перекрытие (которое и несёт нагрузку) - то это стяжка (как её не назови) и арматура (сктка) в ней бессмысленна в плане "работы" от нагрузок, только от растрескивания в период высыхания.
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Говориш ты верно только только не в моём случае, у меня нет бетонного основаниям см. выше:aga:
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Что не так? :faq:
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Видно раньше ты этого не читал:)]
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Читал, но ты сам признался, для чего положил сетку - "тупо очканул", так стоит ли этим примером пользоваться? :|:
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Да за базар надо отвечать:)]
    давай предложим что не было бы фразы Тупо очконул ты и вправду думаешь что стяжка бетонная 2-4см в моем случае является крепким основанием.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Блииин... если этот бетон в 2-4 см не является крепким основанием (откуда мне знать, как ты его там намешал и из чего?), т. е ты уверен, что он - фуфло, то -
    тогда сетка нужна и ты не "тупо очканул", а правильно сделал.
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Дело не в бетоне (просто 4см бетона при любом раскладе мало) а в грунтах, а о них я не знаю.
    Ты живёшь в сейсмоопасной зоне, свои мероприятия, я на подробатываемых территориях т. е. земля может провалится (мужик копал яму под дом образовался провал он туда 7 камазов щебня, чем история закончилась не помню) но это по крупному а так просто грунты могут просесть вот на этот случай и заложил сетку. :hello:
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну и ладушки... :hndshk:
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Сегодня подключился к сети :super: теперь у меня нет 50Мбит скорость:victory: и стационарный телефон.
    Год назад ходил в контору сказали нет технических условий (это кстати большая проблема по городу завести оптику и телефон в частный дом) хотя оптика стоит в 30м! от дома пяти этажка, короче люди помогли теперь осталось подключится к газу, и полный фарш:victory: :super::cool:
  14. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Жень, ты меня опережаешь:aga:
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    "Кумир добей меня танцем" КВН. :aga: в столовой плитка лежит завтра начнут класть в гостиной. перегородки все зашил Гкл проводку пол дома сделал, фоткать лень (некогда) последнее время работаю один не до фоток.
    А бодрый нет это вещь раздам его на все телики правдо как это сделать пока не знаю но на учюсь.
