1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 44
От проекта до готового дома из ГСБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ipnev, 02.07.12.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    :ogo:
  2. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Твой кунг-фу фотоаппарат круче моего... хоть цветопередача есть. :|:
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    телефон это, фотик на стройку не беру т. к. фотки большие и залить сюда не получается
  4. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А ужать в Paint? Ужимаю картинки с фотоаппарата по вертикали и горизонтали на 33% получается файл в 9 раз меньше...
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Разрешил вопрос с эл. котлом вину признали предложили 2 варианта ждать 2 недели привезут другой котел (правильный) или завтра мне привезут 3 тена по 4кВт текоторые должны стоять а старые оставят на запас менять буду сам я согласился.
    Дома тепло на улице +5 дома 20 (на котле 35) больше не поднимаю жарко работать, ту есть одна печалька термодатчик родной котловой имеет разброс около 10гр. это много в пол загоняет 43 при установленных 35 на котле когда выключается то в пол подает 25 а из пола выходит 33 короче не хорошо. надо чего то придумать. там есть возможность подключить выносной датчик над эту тему по курить.
    Отделка идет полным ходом клеим обои на втором этаже потолки уже собраны как будет все готово по фоткаю.
    :hello:
  6. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    опять? :aga:
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    помню мой конфуз:aga: (дуду курить) написал специально для тебя:)]
    хотя курил один раз в жизни в 7 лет попробовал понял что гадость и сразу бросил.
    Про тены. история становится всё интересней сегодня забрал из магазина сие чудо на них написано 220 6кВТ строенный суммарно 18кВт это много для меня, сверху наклеена бумажка 12кВт директор магаза не бум бум в электрике сказал вот дилер дан сказал что подойдет.
    решил не экспериментировать проверил дома сопротивление 8 Ом делим на квадрат напряжения получаем 6050Вт, поеду завтра верны это чуду буду ждать котел или тены что быстрей придет.
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Да понял я :aga: но промолчать не смог:)]
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Ipnev, а сопротивление ТЭНа в рабочем состоянии (нагретом) будет ещё больше...
    Сколько у Вас ТЭНов в котле? Если один, то надо 4 ом где-то для 12 кВт...
  10. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Ipnev День Добрый.
    Нашел Вашу тему немного глянул со стр 23.
    Увидел в мансарде на стене трубы. Я правильно понимаю, что это вариант радиатора отопления мансарды? ИЛИ еще какая то задумка.
    Ещё раз говорю честно тему читал не всю, можете ткнуть в страницу темы, где написано что это за трубы.
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Прошу простить долго не мог ответить (у меня 3G пропал)
    https://www.forumhouse.ru/threads/192336/page-15 про то как что делал можно в этой теме почитать.
  12. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    У меня почти всегда полная Ж :). Шутка.
    Спасибо за ссылку. Почитал. Только все же не понял, какая длина теплой стены (трубы на стене и количество петель) и материал трубы ПП, МП или?
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Труба МП (компайп не рекламам) по моему по 25 м линной каждая ветка +- 5м петель по 5 - 7 что ещё рассказать греют на втором этаже батареи не включал только ТС температуру тоже сильно не задираю на котле 35гр.
  14. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Спасибо за ответ. Принял к размышлению. У меня два этажа радиаторы. мансарду пока думаю чем делать радиаторы или теплые стены как у вас плюс радиаторы. Но это проект следующего года мансарда еще не утеплена. Буду следить за вашими отчетами. По весне спршу про эффективность такой стены.
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    как так не рекламам? :mad::)] куришь?
