1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 44
От проекта до готового дома из ГСБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ipnev, 02.07.12.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Закончил огораживаться от соседской крыши текло мне во двор, пришли начали немного наезжать, все объяснил взял с них немного денег за обустройство их же ливневки.
    Теперь красота сухо.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Спальня наша
    подхожу к вентиляции второго этажа
    IMG1265.jpg вот такой вет.
  3. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Без прописки? Как-то странно вообще. У нас могут не дать газ без регистрации строение (завершенного или нет), но чтоб прописку требовали такого еще не слышала :faq:
    А разве в недострое можно прописываться? Я удивлена...
    Но если Вас утешит, у нас тоже поменялся в райгазе начальник, и теперь у меня вместо тепла в доме большая дуля хотя всё смонтировано и подведено, т. к. приходится переделывать все документы подписанные его предшественником, он видите-ли не принимает их :no: Пока не ругаюсь, доки переделывают мне бесплатно, может всё и не так страшно окажется...
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Там был старый дом (прав до когда я его покупал стена в одной комнате отсутствовала на половину но жильцов это видно не смущало просто в эту комнату проём был перегорожен шкафом) вот мы в него и прописались, так что все по закону.
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Неделю назад перед двором посадили розу вы капали со старой усадьбы на новую. се
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Сегодня дали ГАЗ, теперь и я пользуюсь (своим) народным достоянием.
  7. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    ну поздравляю тебя :). Про здоровье твоё помню, поэтому отсылать обмыть не буду :)
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Спасибо Саша за понимание, и поздравление., и всем остальным спасибо.
    Газ это весчЬ за 6часов работы котла 10м3 газа=50р. за тот же период эл. котел сжигал 60кВт 250р. вот где экономия. по работе эл. котла проверил свои расчеты по тепло потерям примерно совпали с расчетными 6-10 кВт всего дома в зависимости от уличной температуры.
    Сейчас занимаюсь обустройством от мостки вокруг дома и под навесом, наладил трамбовку год лежала без дела ей все это дело и трамбую. ну и дом внутри тоже делаем потихоньку.
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот такая котельная была почти год назад
    Теперь так там даже пятно видно от печи
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Сегодня доделал вентиляшку на втором этаже.
    проверил вроде все нормально работает, только очень сильно шумит из диффузоров надо ставить шумоглушители, в городе нет не возят даже на заказ говорят дорого, по юзал нет можно купить от 1000 р. только надо брать в Ростове либо транспортной либо самому время, решил сделать сам и сделал от результата офигел реально шума нет.
    запчасти 2 куска трубы по 10см пластиковая сетка немного ваты, пароизоляционная пленка скотч и пол чеса делов, в общем я доволен как слон, парень что со мной трудится тоже "сам в шоке" из отходов собрал.
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Кулибин блин:aga:
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    По расход газа за 8 дней намотало 90м3 5р газа 450р при отопление от эл. котла в день 60 кВт-3.80р= 228
    вопрос что лучше:)]
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Подожди, дай дому прогреться, потом расход снизится. Ты же наверное эл. котлом другую температуру в помещениях держал?
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Дел много сделано второй этаж уже почти весь готов (отделка) жена сегодня фоткала позже выложу.
    Сегодня запустил свою связку гена котел скажу что все заработало:flag:
    итак как ране было посоветовано улучшил (усилил) заземление в гараже подвал 2.5м глубиной через пол и забил еще 2 штыря по 2.5м все это обварил и сделал ГЗШ (главную заземляющую шину) в щетке к ней присоединил существующее заземление,
    гену подсоединил по средствам двух 4-х полюсных автоматов (прошу сильно не ругать но перекидного на 4 контакта в городе я не нашел) которые включаю по необходимости.
    генератор стоит на улице от него протянут провод 3х2.5 одну из "фаз" там же в щитке соединил с землёй теперь при при питании от гены имею по всему дому четко выраженные фазу и "0".
    котел запустился полностью турбина и пламя все включилось долго не тестил ибо мне не понравился звук насосов (какой то писк) рисковать не стал напряжение примерно 223в +/- 5в измерял как на холостом так и меняю нагрузку (включал фен строительный) не плавает, частоту по мерить не могу прибора нет но мне подсказали что есть в продаже частотомер (какая то головка за 200р со стрелочной индикацией) завтра по ищу, и самое главное могут подогнать на время осциллограф посмотреть на синус или что там,
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Осциллограф можешь не брать, если генератор простой, без двойного преобразования, то на выходе будет чистая синусоида - механическое вращение другого дать не может.
    Насчёт частоты сложнее, там отклонения могут быть всего на 1-2 Герца. Совет из практики, при регулировке лучше частоту чуть выше делать, чем чуть ниже. Пониженная частота опаснее. Это "своими словами", не углубляясь в теорию...
