1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 44
От проекта до готового дома из ГСБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ipnev, 02.07.12.
  1. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Ipnev, у меня конечно не как у вас фундамент, у меня забивных сваях с висячим ростверком + забирку еще не отделал и поэтому подполье продувается, и я сделал 100 мм эппса на пол, в моем случае маловато, есть мысли доутеплить его со стороны улицы. Отопление только ТП, не то что мне температуры не хватает или что то плохо греет, все в этом плане нормально, но мне дельта между подачей и обраткой не нравится и сама температура которая в пол первого этажа уходит. К чему все это) может поглядите еще разок и добавите чуть чуть теплоизоляции.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Да нет просто ГСБ самый дешевый в плане стоимости и укладки стены 200 как несущяя вполне хватит а вот утепления нет +100мм ваты самое то, вы же в корень не зрите - фундамент 250мм стена 200мм а теперь скажите насколько будет дороже сделать стену 400 ГСБ +кирпич 120 какой толшины будет фундамент и сколько это денег потянет просто сделайте расчет.
    Скажу так я вообще хотел сделать каркасник (в моих темах есть) но это все вернул дал так сказать слабину следующий дом будет каркасным так что можете считать меня шпионом проникшим к ГСБшникам или перебежчиком мечтающим вернуться на родину. :(:hello:
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Ipnev, я там что то со знаками препинания накосячил). Я даже глумится и думать не думывал), как и обсуждать ваш конструктив).
    Я хотел вам посоветовать еще раз посчитать потери через пол). Меня глубоко в душе, у себя, не устраивает) 10 см эппса.
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    400 достаточно вот теплопотери
    а мой вот
    про фундамент и толщину стен и сколько это стоит считать вам
    у меня затраты примерные точных цифр не помню
    фундамент 125тр причем из них 25 бетононасос
    стены 100тр + пояс 20тр
    фент фасад 35тр материал делал сам
    а теперь вопрос при равных условиях жизни в доме по климату что дешевле.
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    по сопротивлению тепло передачи 100мм мало больше 24вт/м2 но у меня уже всё.
    скажу так тепло потери надо считать по каждому случаю менту один товарищ глаза открыл на это я с ним немного бодался "снпи снип вот посмотри достаточно" а он мне "что достаточно" короче не понял я его тогда
    созрел через год, Крнстантин Я его зовут, для себя понял низкие теплопотери это грамотный расчет можно до безумия утеплит стены а все тепло уйдет через окна или вентиляцию. Это я к чему все написал что в моём случае процент потерь через по не велик а львиная доля ока и вентиляция
  6. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Я если честно уже жалею что затеялась делать такие толстые стены, фундамент реально в копеечку вышел (
    Но что сделано, то сделано ;)
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот выкладываю расчет теплопотерь для своих условий. можно по догнать под себя и посмотреть.
  8. Santaman
    Santaman
    Santaman
    Краснодар
    Ну и как зимуете? Как быстро прогревается дом? Как быстро остывает (если вдруг забыли подтопить)? Все таки очень важен опыт эксплуатации. Спасибо за пост - очень познавательно.
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    В доме не живу отопление (9 кВт две пушки + печь для бани Рус -9) только на момент присутствия, топлю только первый этаж, по счетчику он у меня новый поставили за 4 дня до нового года в месте с 380 вчера было 375 кВт банная печь сильно помогает при -18 на улице отец догнал до 23 на полщяди 50м2 с воротами 3*2.4 утепленными 100мм ппс прав до много щелей термометр находился в 3 метрах от печки на 1.5 от пола.
    Как то так :hello:
  10. Santaman
    Santaman
    Santaman
    Краснодар
    Я себе 375 кВт потребитель (банная печь Рус-9) даже представить боюсь, не то что покупать :)
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Русь-9 топлю дровами, 375 кВт на мотали пушки и инструмент.
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Последнее время занимался газом.
    Не поверите газ могли провести (трубы без подключения) ещё до нового года но не было стен котельной и навеса. Вес январь сами звонили и спрашивали готов ли я их принять (по причине болезни принять не мог).
    В доме планирую одну точку в котельной на кухне газа не будет есть индукционная эл. печь готовит удобно, вторая точка под навесом там будет га. плита где можно варит собакам (каши, кости) и нам кукурузу, раков и т. п. т. к. варить такое в доме :no:. На втором этаже беседки планирую баню но эта другая история. Пока навес нет пришлось делать городили чтобы довести трубу куда нужно.
    Все трубы в дом заведены осталось оплатить и дальше по инстанциям, договоры, разрешения...
    вот фото
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Сегодня пробил дырку в стене для будущего камина пока на этом месте поставил РУСЬ-9.
    Красота печку растопил в конце рабочего дня лег прямо у неё на ЭППС глаза закрыл и мечтать как это будет потом с камином и на ТП красота. Пока лежал понял что камин нужен, и топить его надо почаще очень успокаивает и расслабляет.
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Сегодня был набег в леруа купил кучю инструмента, чистый Китай - фрезер, шлив машинка, эл. рубанок, перфоратор (купил как резервный), лазерный построитель плоскостей (проверил строит точно) бюджет 6500р! понимаю что китай но такойже перфоратор был куплен 1.5 года назад за такую же цену 1200р и до сих пор работает правдо были проблемы бур не держался замена шарика 50 р, посмотрю ка все будет работать.
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Продолжу.
    Вот начал делать проводку.
    Как я делал. Дом из ГСБ, штроборез дорого, болгарка пыльно, насадку для перфа использовал в углах (об этом позже), было принято решение делать штробу с помощью фрезера.
    Третий день не могу выложить фотки ошибка...:mad::(:no:
