1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 44
От проекта до готового дома из ГСБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ipnev, 02.07.12.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Жень, опресую на 6 кг, если не лопнет, не переживай за это место. Идеальным вариантом будет или поменять этот кусок или поставить там пресс муфту.
    Первый раз от тебя слышу про это:ogo:, в понедельник напишем в Италию, пришли фотки по мылу, Они все лопнули? Они действительно предназначены только для защиты клапана, обычно там ставят сервопривода или вентиля.
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Крышки - это белые пластмассовые кругляшки на нижнем коллекторе из 159 поста?
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    это уже вентиля
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Александр! Есть в чем-то кроме формы отличия вентилей из 159 и 160 постов?
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    В 160 посту вентиля из двух частей - верхняя и нижняя или это уже какие-то термоголовки?
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    в 159 это крышечка, её предназначение (я думаю) защита штока.
    Вентиль предназначен для регулировки протока.
    Нижняя часть предназначена для накручивания на клапан, а верхняя регулирует открытие и закрытие клапана.
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    термоголовки это для радиаторов, на коллекторах или сервопривода или ручные вентиля
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Завтра с фоткаю.
    Там на этих крышках Крашка.jpg плюс минус можно открыть или закрыть ветку, под ней шток вот он видно сильно надавил и поломал.
    Возможно это мой косяк там просто + /- вот я и крутил, повторюсь зимой когда получил крутил и ничего не ломалось даже подумал а нафига эти вентили (там все добротно даже подставка из другого пластика под шток) нужны теперь понял что нужны пока моторы не поставлю.
    Саша пресс муфта это хорошо но где её взять в нашей "деревне" завтра по спрошаю.
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Жень, не вижу сломанных. Сфоткай именно сломанные, отправлю в Италию.
    Жень, тебе хоть за свой счёт отправлю если пресс найдёшь.;)
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Спасибо большое:hndshk: твоё предложение оставлю на самый последний (крайний) случай, во как раз я думаю в приборе и будет загвоздка. :aga:
    Сам подумываю кое что у вас прикупить просто пока точно не определюсь чего сколько.
    Пара вопросов к тебе.
    Усилие (кол-во оборотов) затяжки компрессионных гаек раньше только паял.
    Чем можно накачать давление в системе, воздухом можно.
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    тык
    можно, только утечки искать сложнее, мыльный раствор всё подскажет:super:
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Саша да бог сними с крышками:aga: фотки вышлю, написал про них чтоб сразу голову брали, не сильно придал этому значения поэтому фоткаиь и не стал.
    Трубу завтра перемотаю надо срочно полы делать хотя бы часть комнат некуда куда диван поставить, жена его ещё в декабре купила и в магазине на хранение оставила вот полгода ждет на складе к тому же и подешевел на 2000р зараза:)]
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Не видно торцевой ленты. Лента должна отделять стяжку от стены - последняя в процессе нагрева может немного увеличиваться. Лента будет выступать демпфером. Сделать можно из вспененого полиэтилена 1 см (подложка под паркет), готовая достаточно дорогая. Ленту обрезают по уровню чистового поерытия, перед установкой плинтусов.
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Будет ;)
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Всем привет.
    Саша опять забыл сфоткать прости. постараюсь в ближайшее время.
    По совету Александра довел давление в системе до 6 вроде на первый взгляд все нормально.
    Как делал вчера за питал систему от водопровода до 2.5 а сегодня добавил до 6 компрессором.
    Забежал по обедать сегодня планирую залить ванну предварительно скинув давление до 1.5
