1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Крепление лаг пола на перфорированный крепеж
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Krosh, 02.07.12.
  1. PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    В итоге не стали в бабушкином домике ничего делать :) Купили свой домик, и его сейчас ремонтируем.
    Рабочие сделали лаги 100х150 через 75 см при длине пролёта 5.3м. На них ещё стропила опираются. Лаги оказались слабые на такой пролёт, но я этот момент не проконтролировал, и было поздно переделывать... К каждой 2-3 лаге привернули швеллер в результате - стало лучше, но всё равно немного играет. Как пол постелю, могу описать, что получилось.
  2. Sainn
    Sainn
    Sainn
    Мурманск
    А какой высоты брать опору и на сколько гвоздей ее бить для лаги 50*200?
    В магазине только 50*100 крепеж.
  3. новый06
    новый06
    новый06
    Подниму тему.
    Нужен СРОЧНЫЙ совет. Возможно ли прикрепить лаги первого этажа 150*200 (пролёт 4.5м.) на перфорированный крепёж к стенам из газобетонных блоков? Основная проблема в прочности крепления к блоку и на что крепить? Гвозди будут вырываться? анкера? Сейчас есть фундамент и на нём вровень стены из ГБ. У меня 2 варианта: или делать рядом с фундаментом опорные столбы для лаг (чем и начал заниматься) или надежда на крепёж (что проще и быстрее). Может ещё подскажете варианты?
    ОЧЕНЬ НАДО! :|::victory::super:
  4. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @новый06, попробуйте поискать какиенибудь саморезы или шурупы оцинкованные и с широкой резьбой
  5. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Имхо перфорированный крепеж не удержать в газблоке. Долбить ниши и заводить внутрь стен. либо столбики. Кстати, а крепить перфкрепеж к фундаменту на анкеры не вариант ?
    себе замутил столбики по центру и аналог перф. крепежа к цоколю. есть вероятность, что столбики просядут...но время покажет. (пролет 5м брус 150*100)
  6. новый06
    новый06
    новый06
    Долбить ниши в готовой устоявшейся стене как-то неохота, а фундамент идёт пузырями, к нему ровно не прикрепиться. Сейчас пришёл с улицы, выкопал 1 ямку под столбик, офигел: получилась 50 см. глубиной (40 плодородки+маленько в глину). Мне надо 44 столбика:pioner:. Я же сдохну их копать и заливать:(. Работы на всё лето. Надо ещё что-то думать.
  7. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    1. берем перфоратор и выравниваем площадочки под крепеж
    2. покупаем ручной бур для столбиков, 250мм (около 1 тыс руб) и быстренько набуриваем 44 дырки под столбики (правд прям у фундамента сложновато работать. я где-то на 70 см глубины бурил - ведро раствора вниз, кусок сварной сетки на дно, и сверху столбик шлёп по шнурке! Арматурину (которая до этого была меткой) внутрь (не знаю зачем) на следующий день-два заполнял столбик раствором до верха.
    есть еще вариант - думаю не очень ценный - но самый лучший крепеж по словам тестя-прораба - это анкеры из арматуры 14..16 вбитые в стену и приваренные к крепежному элементу.
  8. новый06
    новый06
    новый06
    Стоп. Так у вас столбики из металлических труб? Какой диаметр трубы? Как на них крепили сверху лагу? Зачем сетку? Что за арматурина?
  9. новый06
    новый06
    новый06
    Так арматура тоже расшатаеться в газоблоке?
  10. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Да, не уточнил, столбики асбестцементные 100 мм. Лагу к ним не крепил :( - посчитал, что если столбик утонет - я пролезу и подкладки напихаю... а сам люк не оставил :aga: сетку внутрь (да всякие куски-обрезки - хз, для внутреннего успокоения, вдруг ведро раствора развалится в земле :aga: да и чтобы столбик не тонул ниже шнурки.
    На счет арматуры - я бы конечно поспорил с тестем - таки газосиликат у меня - сгниет, и бить глубоко нужно а это мостик холода., и 4 штуки приваривать... Короче крепил концы лаг к кирпичному цоколю.
  11. новый06
    новый06
    новый06
    Спасибо, буду думать. Мож ещё кто-нибудь что подскажет.
  12. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Может привернуть к газосиликату брус опорный на шпильки с шайбами насквазь?
  13. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    тот же вариант со сталью - уголок/швеллер к фундаменту анкерами притянуть.
  14. новый06
    новый06
    новый06
    Тоже думал поставить по всей стене брус, на него лаги, но не уверен в прочности шпильки (вдруг сломаеться или погнётся) +насквозь-мостик холода
  15. новый06
    новый06
    новый06
    Тут ещё что-везде пишут, что минимальное опирание лаги-150мм. Это какой уголок-то нужен!
