1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Крепление лаг пола на перфорированный крепеж
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Krosh, 02.07.12.
  1. primusv1
    primusv1
    primusv1
    Спасибо за ответ!
  2. leomak
    leomak
    leomak
    Смоленск, Томашевка
    Спрошу тут. Нахожусь на этапе укладки балок. Фундамент: ленточка, сверху кирпичный цоколь в полтора кирпича в 3 ряда. Укладываю на него на ГИ деревянные балки 100х150. пролеты 2,8 и 3,6 м. Встал вопрос, чем крепить концы балок к цоколю? пробовал мелким дюбелем - трескается кирпич... засверливать кирпич и ставить шурупы? Заход балки на стену планирую 150мм. стену из ГБ 300мм. Шаг между балками 600мм. А так же вопрос 2: крепить балку с одного конца или с двух? считал на этом форуме, что крепят с одного дабы не вырвало при усыхании. балка не просушена. может и покрутить.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Какой дом планируется строить? Каркасник? Кирпичный?
  4. leomak
    leomak
    leomak
    Смоленск, Томашевка
    газоблок автоклав 300 мм.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так лаги просто обкладываются дальше кирпичем в стене.
    Кстати, они не должны заходить дальше чем на 50-75 мм в стену. И торцы лаг должны буть сразаны под скосом внутрь помешения, что бы в случае пожара, перегоревшие лаги пола могли упасть вниз, при этом не вывернув стену своим рычагом.
  6. leomak
    leomak
    leomak
    Смоленск, Томашевка
    Тьфу 3 раза вам про пожар. вообще в разных истоячникак встречал разное значение этого опирания. так что верить кому-то трудно. но менее 100мм точно делать не буду.
    Обкладывать кирпичем не буду. .шаг лаг выбран так, что б между ними вставал газоблок 600мм.
  7. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    утеплитель будет болтаться
  8. leomak
    leomak
    leomak
    Смоленск, Томашевка
    тогда как? для утеплителя 58, а блоки пилить?
  9. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Теория мне представляется так - обрабатываем балки антисептиком, заворачиваем балки в рубероид и укладываем на цоколь. между балок укладываем чуть подрезанный блок. и как бы всё, куда они денутся ?
    вопрос не порвет ли кладку, когда балки крутить начнет :faq:
    ps у мну балки висят на кронштейнах, прибитых к цоколю + столбики.
    балки двухлетней сушки, одну за время сушки так покоробило, что и метра ровного не отрезать:aga:
  10. leomak
    leomak
    leomak
    Смоленск, Томашевка
    Ну что скрутит, то скрутит. верно. но тут уж как получится. будем рисковать, да и пролет у меня маленький. В целом понятно, спасибо, буду подрезать блок а потом для надежности раствором залью балки по бокам.
  11. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Как вариант - оставить ниши, а балки на сушку -потом отбраковать и завести по местам уже сухие:victory:
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приведите эти источники. Сравним их с КОДами.
  13. leomak
    leomak
    leomak
    Смоленск, Томашевка
    к сожалению ссылки не сохранял :( в общем положил на внешнюю стену 150 мм, на внутрянку около 100 мм.
  14. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Всем привет! актуальная для меня сейчас тема - закончил стены в 1этажном каркаснике, нужно делать чердачное перекрытие... по проекту у меня центральный ригель состоящий из двух досок 50*200 поставленных одна на другую и обшитых с двух сторон фанерой 12мм:
    - к этому ригелю будут крепиться балки чердачного перекрытия 50*200 с помощью вот таких опор балок:
    балки будут подходить к центральному ригелю с обеих сторон абсолютно симметрично и поэтому у меня возник вопрос: а можно ли вместо нескольких жёлтых/белых саморезов 5*50 в каждую опору, сделать так - разметить и просверлить для каждой опоры по два отверстия диам. 10мм насквозь и стянуть симметричные опоры с разных сторон ригеля гайками на стандартных шпильках нарезанных по размеру? - предполагается использовать по 2 шпильки для каждого крепления опоры: в верхнее и нижнее отверстие в опоре диаметром 10мм, вместе с гайками использовать пружинные шайбы (гровера) для предотвращение откручивания.
    ЗюЫю временные и трудозатраты не критичны, делаю всё сам, для своей семьи...
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, саморезы вообще нельзя. Ничего не выдумывайте. Используйте гвозди.
