1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Крепление лаг пола на перфорированный крепеж
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Krosh, 02.07.12.
  1. leomak
    leomak
    leomak
    Смоленск, Томашевка
    так саморезы и не хотят. по тексту спрашивают можно ли данный анкер на болты повесить?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно, но зачем?
  3. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Ok, тогда какие гвозди В данном случае лучше использовать? - обычные или ершеные которые выше в теме рекомендовались (с конической головкой)? Сегодня проводил эксперимент при одной и той же нагрузке ершеные ломаются, обычные гнутся...
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  5. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Первоначальная идея была такая: 4 шпильки или болта держат сразу две балки с противоположных сторон ригеля -это прочно и надежно, Но… я отказался от этой идеи так как очень сложно просверлить пирог из доски 50мм и двух слоёв фанеры по 12мм так точно чтобы опоры бруса идеально сели на эти шпильки или болты, сложно даже на земле, а на высоте, со стремянки это будет просто не реально… поэтому остаются только гвозди, но меня смущает что для крепления этих опор балок требуется несколько гвоздей на маленькой площади, причем забиваться они будут с обеих сторон ригеля - не отразится ли это отрицательно на прочности? Может стоить развести балки так чтобы они не размещались одна напротив другой, тогда кучность гвоздей в древесине будет меньше и меньше будет вероятность появления трещин от большого количества гвоздей?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не советую ничего выдумывать и изобретать невиданныкй велосипед. Металические подвесы предназначены для монтажа их гвоздями. Балки никуда разводить не нужно. Ничего там не треснет и не расколется.
  7. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    - Ок, регламентируется ли чем то количество гвоздей которым нужно крепить опору балки (мет.подвес) к ригелю? - в каждой части опоры (правой и левой) по 11 отверстий под гвозди для крепления к ригелю и по 8 для крепления самой балки - не думаю что нужно в каждое отверстие нужно гвоздь забивать... а сколько нужно?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Здесь я вам не подскажу. Никогда не интересовался этим вопросом.
  9. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Посмотрел в фильме Ларри Хона - там во все забивают, но там другие опоры балки, отверстий у них меньше...
  10. antrcit
    antrcit
    antrcit
    Добрый день. Почему нельзя саморезы использовать?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Потому, что обычные саморезы могут лопаться в подобных сочленениях. По-этому,только специальные гвозди, или специальные саморезы, коих в ваших пенатах нету.
  12. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    @Roracotta, Добрый день. Можно ли использовать опору бруса 50х100 для лаг пола 50х150?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нужно пояснение. Как именно вы хотите установить опору 50х 100?
  14. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Опора будет крепится к пакету досок обвязки, можно ли использовать высоту 100 мм, для доски 150 мм?
  15. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
