1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Крепление лаг пола на перфорированный крепеж
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Krosh, 02.07.12.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    в плоскости перекрёстного.:hndshk:
  2. Patiboy
    Patiboy
    Patiboy
    В данном случае, себестоимость 200 мм доски, примерно, равна стоимости опор. Да и укреплять от опрокидывания не надо.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Всё бы ничего, но крепить перекрытие к лесохранилищу я бы не стал. Мало того что там не мостик, а целый мост холода, так ещё упаковывать его торцом перекрытия:faq:. Не знаю:um:
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Эээ. А Вы лаги собираетесь через метр что ли ставить?
    Возмём шаг 400, отечественные хангеры от Петротеха, китайские анкерные гвозди и сравним с сухой строганой доской и обычными фреймовыми гвоздями.
    С копытами вы заплатите больше и временные трудозатраты выше.
    А от опрокидывания требуемые бриджи в перекрытии существуют, посмотрите вокруг под ногами, вот они валяются, ещё не ошашлыченные :aga:
    А экономить надо было начинать на строенных обвязках :)]
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    не до теплотехники уже походу. Лишь бы башкой не биться.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ежели обвязки сшестерить али ссемерить, то башка целее будет :cool:
  7. Patiboy
    Patiboy
    Patiboy
    Так в торец перекрытия около лесохранилища :)] можно как раз заложить утеплителя поболее, чем обычно. Наверное, это должно компенсировать теплопотери немного больше, чем 1 слой перекрестного утепления.
    Мне понадобится как минимум четыре 200-й СС доски, которая стоит примерно 750 р/шт. Итого 3000 руб. Опоры из Петротеха и гвозди по моему расчёту получатся менее чем на 2500. Работы конечно больше.
    По поводу экономии согласен:super: Но начинал стройку без опыта и подгоняемый высокой арендной платой на ЗУ. Поэтому был выбран приглянувшийся чужой готовый проект.
    Увы, приходится учиться и на своих ошибках:hello:
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Не алё заводить точку промерзания внутрь контура, а именно это произойдёт при изоляции лесохранилища
  9. Patiboy
    Patiboy
    Patiboy
    Ок. Простите за, наверное, очевидный вопрос, но чем это чревато?
    @Yaroslaf По теплотехнике какой в данном случае наиболее приемлемый вариант? Положить перекрытие сверху на строенную обвязку, а её саму закрыть контрутеплением?
    Что меня ждёт, если я закрою перекрытием эту 3-ю обвязку?
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Самый правильный вариант - утеплить зону содомии с уличной стороны.
    Все остальное примерно одинаково по последствиям.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Гниением это чревато
  12. Patiboy
    Patiboy
    Patiboy
    Можно как-то отдельно утеплить эту зону? Или просто делать слой наружного контрутепления?
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Чем сильнее вы утеплите содомию изнутри, тем сильнее тело содомии будет промерзать. Ибо ее "подогрев" вы перекроете.
    Наоборот, сделав "нашлепку" из утеплителя со стороны улицы, вы повысите ее температуру, т. к. внутреннее тепло будет ее греть, а уличный холод частично отсечете нашлепкой.
    Однако я бы вам советовал просто сделать как задумали и не слушать этих вот двоих товарищей про гниения и прочее. В конце концов куча домов стоит с двойными обвязками.
    Ну, еще можете вырезать между стоек куски из содомии.
  14. Patiboy
    Patiboy
    Patiboy
    :ogo: У меня же верхние стойки прибиты к одной из этих обвязок.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну вы не полностью, так, местами, для самоуспокоения.
    Еще можете найти знакомых, живущих в домах из бруса. Расспросить часто ли у них сгнивают венцы напротив перекрытия.
