1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Крепление лаг пола на перфорированный крепеж
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Krosh, 02.07.12.
  1. Patiboy
    Patiboy
    Patiboy
    @Yaroslaf, Кстати, если не закладывать утеплитель в перекрытие около обвязок - это делу не поможет?
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да все равно отделкой отсечете основной поток тепла.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я бы не стал солёное и пушистое сравнивать .. Но к перфорации это уже отношения не имеет
  4. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Джентльмены, а вот подскажите: а саморезы с прессшайбой для опор лаг пола разве нельзя использовать? Что-то в этой теме про них никто не пишет.
    В чем смысл. Сейчас делаю баньку каркасную, хочу лаги сделать на опорах. Пол делаю немного не типовой, не исключено, что через пару лет захочу переделать. То есть гвозди не желательно. Глухари - ну вроде перебор, не такие там нагрузки. Сегодня взял саморезы с прессшайбой, диаметр 4,2 длина 51. Хочу крутить их по 8 штук на опору. Но вот прочитал тему и что-то засомневался, можно ли так. Может, лучше на обычные жёлтые саморезы? Как считаете?
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Забиваем в гуглопоиск "саморезы для перфорированного крепежа" и ничего не изобретаем
  6. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Спасибо, никогда даже не слыхал про такие. Поищу.
    А всё-таки, можно ли использовать для опор саморезы с прессшайбой, как считаете? Я вот не вижу причин, почему нет. Ошибаюсь?
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я уже года четыре использую для перфорации эти саморезы, по надёжности и удобству твёрдая пятёрка. Анкерные гвозди выигрывают по скорости только при нейлерном монтаже.
    Прессшайба по сути тот же чёрный саморез, как по качеству, так и по надёжности. Точно так же лопаются, отлетают шляпы, ржавеют
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нельзя. Но тем, кто не видит причин, можно. ;)Иначе как они, со временем, причину увидят и прочувствуют?
  9. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    @Roracotta, да, оценил Ваш сарказм. Ну я знаю, Вы только гвозди по КОДу признаете. Но я ж ясно написал: мне надо, чтобы через пару лет разобрать и переделать можно было. Если понадобится. Гвоздодером драть?
    Нет вопроса, гвоздь или саморез. Есть вопрос, какой именно саморез. Учитывая, что у нас тут не Канада и даже не Москва, хитрый крепеж никто не возит, приходится выбирать из того, что есть.
    Может, Вы бы, с Вашим опытом, по сути чего посоветовали, окромя сарказма?
  10. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Не прибедняйтесь, транспортные компании никто не отменял.
    Я для себя некоторые вещи бывает и с Новосиба заказываю. Дешевле в разы чем с Москвы. И такое бывает.
    Просто как мне кажется, гвозди вырвать тяжелее, а заведомо обесценивать соединение не предназначенным крепежом тоже, наверно, не правильно. Разве не так?
    Прикрутили-забыли, через два года открутили-отложили для следующего раза.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Avo Rabisto, зачем с прессшайбой? Крепите обычными. Если не будете закручивать "что есть дури", а поставите "трещетку" шуруповерта, хотя-бы, на "8", то шляпки не срежутся.
    7-й год у меня лаги/балки на перфокрепеже+черных саморезах держатся - ни один не срезался.
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Лаги толщиной 4 см и шириной 8-10 см укладываю на бетонную плиту перекрытия.
    Из-за того, что плита лежит под уклоном, в разных местах лаги надо приподнять на 0,5 - 3 см до уровня.
    Подойдет ли вот такой перфорированный крепеж в этом случае?
    Не маленькая ли толщина лаги для перфорированного крепежа?
    Не треснет ли со временем лага, в том месте где к ней прикручен шуруп?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Маленькая.
    Треснет.
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    И как посоветуете выравнивать?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для выравнивания лаг, достаточно просто подложить под них, нужные по высоте, деревянные клинья.
